Альтернативные КПП на ЗАЗ
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот так примерно будет выглядить кулочковое переключение
вместо игольчатых родных плонирую ети
Исполнение : 244000
; Обозначение: 6244906
; Обозначение (европейское):
; ГОСТ: ГОСТ 4657-82
d,мм = 30
D,мм = 47
B,мм = 30
Делитесь соображениями Smile
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Зареєстрований: 27.10.2006
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 14:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Слишком хлипко получается, разлетится все к праотцам. кулачковые коробки более мощного исполнения раваливаются на ура, я уже не говорю про ваш вариант(не обижайтесь если прозвучало резковато). я к ним давно с недоверием отношусь, потому два раза на моих глазх они разваливались прямо на заезде, пилотам было очень обидно; а если бы на встречке с КАМАЗом?
Хотя ИМХО, это конечно сугубо ваше дело..
З.Ы. Дважды чемпион Екатеринбурга (и мой земляк Женя Смаль), в прошлом году завалил весь сезон изза этой капризной коробки
_____________________
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 09 Квітень 2008 17:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Коробка будет создоватся для повседненной езды но ни как не для гонок. А соответственно и стоять она будет дольше чем гоночные, и уж точно чем родная.
После кпремонта своей коробки я для себя отметил три слабых места:
1. Синхронезаторы
2. Игольчатые подшипники
3. большое количество промежуточных шайб
Подшипник 6244906 игольчатый с двумя обоймами и сепоратором, соответственно шестерни уже будут ходить дольше
Вобщем время нас рассудит Smile
silver.shark
цуко кулибин
цуко кулибин
Повідомлення: 681
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2008 08:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Кстати немного не в тему. знакомый просил узнать про диф. я ему помогал строить из остатков запчастей что то среднее между багги и картом(фоты положу на днях)
сейчас чел хочет ставить заднюю от 968, назад же редуктор заднего моста от луазки, а двиг с КПП вынести в перед. ИМХО дурдом, но он чел принципиальный Cool
кое как нашли корпус редуктора(по моему луаз 967) без дифа, у меня в гараже лежит диф новый тока от 30-ки Confused .хозяин корпуса наотрез отказался дать померять подойдет ли диф. вот и возник вопрос: они в принципе совместимы? габаритные размеры дифа 40-ки, и его посадочное место мне просто негде померять Confused
Останній раз редагувалося: silver.shark (10 Квітень 2008 08:51), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2008 08:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
рааазные они. 40-вочный раза в полтора больше попросту.
zim
Зареєстрований: 29.01.2007
Повідомлення: 13
ПовідомленняДодано: 12 Жовтень 2008 19:44    Заголовок повідомлення: ПЕРЕВЕРНУТАЯ КОРОБКА Відповісти з цитатою
Интересная тема была, только заглохла. Подброшу и я темку для размышления, предупреждаю сразу мопед не мой, нашёл в инетеhttp://photofile.ru/users/fedor2000/3636471/80754858/#mainImageLink
перевернута коробка от 08 таза на 180 гр. работает и редукторов колёсных не надо как здесьhttp://zaz.infocar.com.ua/tuning_zaz_161.html
это для сравнения
ZIM GAZ12 1953г.
ZIM GAZ12 1954г.
ZAZ 965 1964г.
NISSAN NAVARA 2006г.
Yurii
Зареєстрований: 30.12.2008
Повідомлення: 237
Моє авто: ЗАЗ 965/1963 г.М-61,,Ирбит,, 1961г/в
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2009 23:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Есть желание поставить на Горби двигун от Хонды Сивик 1500 90 л/с моноинжектор, Достался даром.А также КПП от Шкода Рапид ( 5 ступку)есть возможность взять за $ 70.Какие есть мысли?Хондовский движок крутится против часовой.Диф в КПП Рапида можно перевернуть как в КПП ЗАЗ.Это точно смотрел по мануалу и рассказывал знакомый, как его сын перебирал КПП и после сборки стало 4 назад и 1 вперед.На хонде стартер со стороны КПП и на Рапиде тоже.Вопрос, как установить КПП Рапида на Горби?Если для размышлений нужно русунок КПП выложу позже.Заранее благодарен за советы и помощь.
Zaz-kander
Зареєстрований: 09.09.2006
Повідомлення: 87
Моє авто: ZAZ 968M 92
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2009 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Yurii писав(ла):
(Поиск рулит, аффтар SHKIPER) По наслишке у него и полуоси шкода.)
Пятистпку достать конечно можно, но, для меня например, сложно. Так как в моём городе этих подобных Шкод раз два и очёлся. Может у вас с этим будет и полегче. Я приобрёл коробку от Шкода 120L четырёхступка (свиду 5 и 4х ступки одинаковые вообще).
Описываю коробку. Размерами шкодовская и тридцаточная коробка Абсолютно одинаковые, даже диаметр колокола и расстояние от симметрии полуосей до двигателя.
Крепление коробки аналогичное. Спереди (под кузовом) коробка висит на поперечине, между поперечиной и коробкой сайлентблоки маленькие. На неимением аналогичной поперечины с сайлентблоками, сделали два уголка (сварили из листа (6) черняги) которые прикручиваются к коробке, между уголками и кузовом (который в местах крепления усилили пластиной черняги) поставили сайлентблоки от Нивы. Дорожный просвет в норме (если не сказать увеличился).
Сзади (в моторном отсеке) есть несколько вариантов крепления коробки, в зависимости от того, какой движек ставим. В автомобиле Шкода, стоит поперечная балка, которая крепится к двигателю через сайлентблоки. Такую операцию в горби проделать довольно сложно, да и не рационально. Поэтому сделали следующее:
1. Прикрутили усиленные уголки к кузову (на место крепления родных подушек), установили копеечные сайлентблоки.
2. Сделали аналогичное коромысло из полупрофиля (хз как это назвать, лучше позже фотки скину)
3. Сделали кронштейники, которые крепятся справа от двигателя на две шпильки и болт, вкрученный в ухо двигателя, слева - на одну шпильку и болт, в крученный в ухо двигателя.
Всё прикрутили, коробка висит.
Далее следуют ещё три аспекта дела:
1. Подключить кулису переключения передач. В шкодовской коробке шток переключения передач находится НИЖЕ аналогичного места в тридцаточной коробке на 4-5 см. Отсюда следует, что прийдётся тягу-толкатель (которая по тоннелю идёт) пускать под углом (чтобы попасть в нужную цель). Для этого необходимо вырезать сектор под днищем (тоннелем), чтобы толкатель не тёрся о днище (ну естесственно всё усилить, чтобы не ослаблять кузов). Чтобы рычаг КП свободно ходил, будут установлены два шарнирчика, в соединении рычага КП с толкателем и в соединении толкателя с штоком коробки. Это по сути самое геморойное (хотя не сложное) дело во всей переделке.
2. Под маслозаливную гарловину и тросик спидометра нужно прорезать лючок над коробкой (в салон).
3. Нарезать шлицевую на полуосях, под зазовские крестовины. Металл шкодовских полуосей на порядок лучше, нежели зазовских (токари задолбались нарезать...). Поэтому после нарезки даже необязательно закаливать полуоси (хотя и можно, для гарантии). Кстати по длине полуоси такие же как и в тридцатке (банально отвёз токарю две полуоси и сказал, сделать также как и в тридцатке), подошло без проблем.
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2009 15:34    Заголовок повідомлення: не родные кпп на запорожца Відповісти з цитатою
Ну вот наконец КПП от Шкоды 5 ступка у меня в наличии.Фото ее скину позже.Вот только немного меня смущает вопрос по поводу разницы в диаметре маховиков.На Шкоде диаметр маховика меньше на 20 мм.То есть маховик от движка Хонды Сивик не влезет в колокол КПП.Что посоветуете?
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 27 Тра 2009 22:06    Заголовок повідомлення: не родные кпп на запорожца Відповісти з цитатою
Сегодня сравнил полуоси от КПП SKODA 120 и BMW E 34.Они по диаметру почти одинаковы.А мощь BMW и SKODA значительно разнятся.Так что думаю нагрузку хондовского движка полуоси выдержат.
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 02 Червень 2009 21:55    Заголовок повідомлення: не родные кпп на запорожца Відповісти з цитатою
По словам Шкипера вроде КПП от Шкоды подошло идеально к горби.Правда он писал про 4 ступку.Кто может померять длину КПП 30-ки & 40-ки от плоскости крепления движка до места где выходит шток переключения передач из КПП.5 ступка от 130 Шкоды по этим точкам 71 см.
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 12 Червень 2009 22:12    Заголовок повідомлення: не родные кпп на запорожца Відповісти з цитатою
Сегодня приобрел "НОРМАЛЬНУЮ" 5-ти ступенчатую КПП от ШКОДА 130 RAPID.Осталось еще найти полуоси.КПП приобрел за $ 25.Парень что продал сказал что полуоси выдерживают нагрузку в 200л/с.Правда диф не выдерживает.Надеюсь 90 л/с хондовского движка выдержит.Фотка в галерее.
DEN-200
Зареєстрований: 07.08.2008
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 24 Червень 2009 09:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а что если к п п от москвича 4 1 поставить перевернуть на 1 8 0 я так себе сделал брод е пока всё хорошо получаетятся у кого есть какие ли бо мнению с радостью выслушаю
DEN-200
Повідомлення: 120
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2009 07:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
но по вашему мнению должно работать не так ли с двиг я уже пробовал стыков ал получается норм вот почти с поддоном в ровень а на счет цены вполне норм у е за 200 можно новую взять а бу от 200 до 2 тыс рублей пойти не проблема и со стыковкой с ваз двиг ни каких проблем и с выжимным ни каких проблем
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2009 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как влияет на состовные КПП(шестерни) обратное вращение первичного вала?
pau62
Зареєстрований: 09.06.2008
Повідомлення: 996
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2009 12:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На шестерни никак. Тока зудеть погромче могут.
Но в коробках с косыми шестернями возникают продольные(вдоль вала ) нагрузки. они воспринимаются где шайбами, где подшипниками.
т.е. на одном валу м. б . два упорно-радиальных подшипника разного размера. типа для основного режима - покрупнее, для реверса усилия- торможения двигом- помельче.
Соответственно при обратном вращении такая коробка поменьше проживет. В основном это касается переднеприводных(поперечных) коробок и вторичного вала.
VW Golf2 GTI 1991
ЗАЗ-968А 1977
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2009 12:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в кпп при таком страдают не шестерни, а их опорные и прочие поверхности. потому как шестерни косозубые, и у них есть расчетное осевое усилие при работе. а если их крутить в другую сторону, то и стремиться раздвигаться они будут тоже в другую сторону, не расчитанную заводом.
pau62 опередил Smile
Yurii
Повідомлення: 237
ПовідомленняДодано: 27 Червень 2009 19:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Век живи, век учись.Придется отказаться от установки Хондовского движка, из-за обратного вращения.Буду узнавать про гольфо-мотор.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 06:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А по поводу вращения - верно, но справедливо это только именно для обратного вращения коленвала (у кого там мотор против часовой? Не помню уже. У хонды какой-то вроде?) . А если просто КПП перевернуть вверх тормашками - то вращаться всё будет абсолютно так же. правда вот насколько жизнеспособен этот вариант? Как оно смазываться будет?
ПовідомленняДодано: 28 Червень 2009 11:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
смазывается оно ведь как. на дне картера есть ванна масла, уровень которой ниже сальников, но не ниже хоть нескольких шестерен.
тогда при работе те шестерни что уже в масле, своим вращением разбрызгивают на все что можна.
тоисть шестерни пар передач думаю что смазываться точно что будут.
тут более интерестно что с ГП. ведь она обычно в таких кпп находится в отдельном отсеке картера, и брызги от пар передач на неё не попадут. а самостоятельно ГП смазываться уже не сможет, так как в перевёрнутой кпп она будет уже над полуосями, и наверное не доставать до ванны с маслом.
которая кстати не может быть выше сальника первичного вала..
при перевороте, полуоси окажутся выше первичного вала. следовательно двигатель, со своим маховиком и маслянным поддоном, окажутся очень сильно ниже полуосей.
а поскольку кпп далеко не поднять (выход полуосей должен быть практически напротив ступиц колес) то получится что двигатель маховиком и поддоном волочится по асфальту.
Сторінка 2 з 6
