Игорь965А
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2007 Повідомлення: 27 Звідки: Южный Урал
Додано: 26 Вересень 2007 20:14 Заголовок повідомлення: БИЕНИЕ КОЛЕСА. В ЧЁМ ПРИЧИНА? |
965-й автомобиль на стадии восстановления. На переднем колесе поменял оба подшипника. После установки выяснилось, что барабан( и всё колесо вцелом) при вращении бьёт в горизонтальной плоскости. Вначале думал- обойма внутреннего подшипника стоит с перекосом. Нет, всё нормально. Всё осмотрел- ни к чему не придраца. Может ли сам барабан спереди оказатца кривым? В подвеске люфтов нет. Но это и не должно влиять у стоячей машины. У вывешенного авто при вращении колеса чётко видно биение, гдето 5-6 мм. На велосипеде это называют "восьмёрка". Фигня какаято. У меня уже мыслей нет. Попутно- от М-ки или ушастика барабаны такие же? Помогите советом, а то весь процесс встал, щас диприсняк начнёца.
Возможно- у прежнего хозяина это уже было.
BUg
Додано: 26 Вересень 2007 21:20 Заголовок повідомлення: RE: БИЕНИЕ КОЛЕСА. В ЧЁМ ПРИЧИНА? |
А_биение_самого_криврго_колеса_не_учитывается?
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Butch
Статус: Offline Зареєстрований: 30.08.2007 Повідомлення: 95 Звідки: Киев
Додано: 26 Вересень 2007 21:28 Заголовок повідомлення: |
Попробуй надень другое колеса мож сам диск кревой? А если нет то тогда барабану пипец!
_________________ Студент))))) |
Игорь965А
Додано: 27 Вересень 2007 04:34 Заголовок повідомлення: |
Butch писав(ла): |
Попробуй надень другое колеса мож сам диск кревой? А если нет то тогда барабану пипец!  |
А как держа в руке этот диск определить, что он кривой? А как ваще чугуняка скривилась? Так всё-таки: 968-й подойдёт?
Додано: 27 Вересень 2007 08:31 Заголовок повідомлення: |
В руках не определиш. Можно увидеть разве что на станке для балансировки, когда его раскрутят.
А гнет диски на раз. В ямку влетел и вуаля. Для того что б это исправить диски прокатывают. Только при такой процедуре с них часто краска слазит. Отвези все колеса на прокатку\балансировку и будет тебе щастье. Стоит это не особо дорого. Я когда зимнюю резину ставил, то на все про все ушло гривен 50-60 (перебортировка, прокатка, балансировка).
Sven
Додано: 27 Вересень 2007 10:06 Заголовок повідомлення: |
покрути по отдельности барабан и все колесо.. скорее всего загнут диск... лечиццо заменой :-)
Viha
Статус: Offline Зареєстрований: 17.05.2007 Повідомлення: 206 Звідки: г.Донецк Моє авто: ЗАЗ-968М 1985 желтая
Додано: 27 Вересень 2007 10:26 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
... лечиццо заменой :-) |
Замена это хорошо, но при стоимости диска 110-120 грн. (и не факт что новый) эт точно перебор...
Лучше снять краску и прокатать диск, потом прогрунтовать и покрасить, будут как новые (если конечно не прогнили насквозь).
С уважением, Виктор.
_________________ Человек мечтает о том, что может совершить.
Все хотят всего и много, но всех много, а всего мало! |
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 28 Вересень 2007 09:30 Заголовок повідомлення: |
Viha писав(ла): |
Лучше снять краску и прокатать диск, потом прогрунтовать и покрасить, будут как новые |
Краску снимать не надо. Имеется введу, что при прокатке она трескается
Честно говоря не вижу связи между заменой подшипников и появлением биения Для постановки диагноза пойди от малого к большему:
1. Попробуй поставить пару других дисков. Не думаю, что все гнутые.
2. Если продолжается, то попробуй без диска покрутить барабан. При этом приложи что-то неподвижное к диску (например гаечный ключ на рулевую тягу) для проверки биения самого диска. Если биение есть, то можна допустить не правильную запрессовку наружной обоймы внутреннего подшипника. Если уверен, что все ок, тогда остается только выпрессовывать (или покупать новый) подшипник и менять барабан.
Удачи!
Игорь965А
Додано: 01 Жовтень 2007 09:15 Заголовок повідомлення: |
Олег писав(ла): |
Viha писав(ла): |
Удачи! |
Вот всё именно так-сначала сразу подумал про обойму(косо запрессована). Однако исследования показали-подшипник находится ровно. Я просто сомневаюсь- может ли чугунный барабан быть кривым? Чугуняка ведь негнёца, а сразу трешыну даёт.
Додано: 08 Жовтень 2007 17:02 Заголовок повідомлення: |
Игорь965А писав(ла): |
Так всё-таки: 968-й подойдёт? |
Нет. У 965 цапфа тоньше.
Игорь965А
Додано: 11 Жовтень 2007 14:57 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
Нет. У 965 цапфа тоньше. |
Да-а-а-а-а-а. Спасибо. Придёца родной диск искать.
Додано: 11 Жовтень 2007 16:13 Заголовок повідомлення: |
Да-а-а-а-а-а. Спасибо. Придёца родной диск искать. |
Погоди... так всё-таки барабан или диск кривой?
Диски у 965 и 968 одинаковые, ну почти... во всяком случае, взаимозаменяемые.
