leo_donetsk_968
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2008 Повідомлення: 303 Звідки: донецк
Додано: 14 Тра 2008 23:04 Заголовок повідомлення: |
а вот и я взял солекс 1100 куб за 500 гр и переходник 20 гр+ черепашка(какая то карявая вся)- 20 и болтики для неё 10 гр, тож кручу в руках раздупляюсь как сие чудо подключать
_________________ с запорожцем без работы не будешь
все что не делается - к лучшему 968МБ- 45 Н.Р. |
raed
Додано: 14 Тра 2008 23:16 Заголовок повідомлення: |
подключать легко. главное найти где подача топлива а где обратка)) кстати обратку глушить не советую. я ради пробы в будылку ее сначала направил. так бутыль наполнялся за 20 минут!
так вот. собственно в таком виде надобно завести, а потом уже подключать остальную лабуду. на самом деле пока руках вертел я этот карб сам думал что подключить сложно. на деле оказалось проще. кое-что и по сей день не подключено (картерные газы).
главная заморочка - с креплением троссика газа. нужно снять с родного карба это самое крепление, разсверлить и поставить)) дальше разбираемся с заслонками. так как они работают в другую сторону, то ставим ролик от таврии. лично я прикрутил к кожуху. тепеь мжно газовать из салона)) как подсос подключить я так и не понял, приходится с моторного отсека регулировать. а так в принципе все понятно. все шланчики мелкие подключать на штуцеры которые соответствуют их размеру) останутся картерные газы - их на черепаху подключать. черепаху лучше брать от экспортных шестерок кажется - там все штуцеры с другой стороны. я лично не заморачивался и поставил черепаху так, чтобы она смотрела сторону, противоположную запаске. а, еще, забыл)) надо не забыть подать + на электронный клапан холостого хода)
ездить учился в GTA |
DED
Додано: 15 Тра 2008 08:23 Заголовок повідомлення: |
а картерные газы ведь содержат частицы масла- не будут ли они засерать карб если подключить их к черепашке? я долго в нете искал мануал по солексам - нашёл
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
raed
Додано: 15 Тра 2008 12:51 Заголовок повідомлення: |
я тоже долго думал. но как в стандартном виде, так и на жигулях, москвичах (от которого черепаха ) и прочих авто картерные газы подключаются к черепахе/кастрюле
Додано: 15 Тра 2008 15:25 Заголовок повідомлення: |
штуцер на крышке распределительных шестерен шланг фильтр картерных газов (корпус старого бензофильтра набить поплотней "ёршиками" для мытья сковородок и проклеить) шланг штуцер на черепашке (большой).
Forever... |
tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 15 Тра 2008 15:44 Заголовок повідомлення: |
Еще интересует к чему подключить датчик количества смеси?
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
DED
Додано: 15 Тра 2008 19:02 Заголовок повідомлення: |
hell-racer/ а твой фильтр мона усовершенствовать -поставить штуцер слива накопившегося масла
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
Додано: 15 Тра 2008 19:42 Заголовок повідомлення: |
DED писав(ла): |
hell-racer/ а твой фильтр мона усовершенствовать -поставить штуцер слива накопившегося масла |
О! тоже идея!
На 45-х и 50-х оно сливается через спецштуцер в картер. Нам, конечно, проще сливать его в какую-нть ёмкость... Картер облом сверлить
Forever... |
leo_donetsk_968
leo_donetsk_968
Додано: 15 Тра 2008 22:34 Заголовок повідомлення: |
а 3 написано подключать к клапану холостого хода, а вот 2 куда подключать и коричневый провод к белой клемой
tea
Додано: 16 Тра 2008 10:33 Заголовок повідомлення: |
Штуцер 3 к трамблеру, 2 - к "+" катушки (раньше писали), а коричневй провод - это датчик качества смеси (если не ошибаюсь), сам спрашиваю куда надо ...
tea
Додано: 16 Тра 2008 10:46 Заголовок повідомлення: |
Киньте фото установки солекса с подробностями ... особенно интересует крепление тросиков
Додано: 16 Тра 2008 17:26 Заголовок повідомлення: |
tea писав(ла): |
Штуцер 3 к трамблеру, 2 - к "+" катушки (раньше писали), а коричневй провод - это датчик качества смеси (если не ошибаюсь), сам спрашиваю куда надо ... |
коричневый провод, намотаный на на штуцер пневмокорректора (к трамбу) - концевичок дроссельной заслонки. Если Вы не ставите Тазовскую систему ЭПХХ то оно Вам нахЪ не надо
Forever... |
Додано: 16 Тра 2008 17:33 Заголовок повідомлення: |
leo_donetsk_968, ты кинул под черепаху резиновую прокладку? На фото не видно. Маховичок подсоса в неё не уперается?
Forever... |
raed
Додано: 16 Тра 2008 20:30 Заголовок повідомлення: |
я через прокладку ставил. вроде как не упирается, хотя сам до конца не понял)
Додано: 16 Тра 2008 20:49 Заголовок повідомлення: |
я тоже. Просто я её не сразу купил. Попробовал ставить черепаху - упёрлось. С прокладкой - всё гуд
Forever... |
Додано: 16 Тра 2008 21:47 Заголовок повідомлення: |
у меня без прокладкі і все гуд, может ви купілі черепашку на 2141 токо на котором стоял мотор от ваза, там тогда озон ставілся, і черепаха другая...
leo_donetsk_968
Додано: 16 Тра 2008 22:45 Заголовок повідомлення: |
не я эту прокладку не купил, вырезать же из резины (милиметров 3)можно?
Додано: 16 Тра 2008 23:04 Заголовок повідомлення: |
я із камери вибівал , і то штоб подсоса не било
tea
Додано: 17 Тра 2008 11:30 Заголовок повідомлення: |
Выложите фото крепления тросиков газа и подсоса ....
А для коричневого провода с карба можна доставить електроники или это геморойно ...?
