Тюнинг муфты КПП
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2007 13:28    Заголовок повідомлення: Тюнинг муфты КПП Відповісти з цитатою
Вчера у меня разорвало муфту КПП, еле доехал до дома на III передаче. Сейчас придумал, как сделать ее надежней. Какие комментарии?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2007 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Исправленный чертеж:
GooD BuG
Зареєстрований: 22.06.2007
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2007 17:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только шайбы под головки болтов надо взять побольше и понятно что пружинную шайбу с другой стороны добавить.
GooD BuG
Повідомлення: 23
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2007 17:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как справедливо заметил Илья, чтобы закрутить болты - надо просверлить напротив них отверстия. И использовать болт со шлицом на головке.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 21 Вересень 2007 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
во-первых она перестанет выплнять свою основную функцию - гасить вибрации. во-вторых - ты не сможешь затянуть регулировочную контргайку.
На самом деле вибрации появиться не должно. На моем "горбатом" 1963 г.в. этой муфты не было с завода (их тогда еще не ставили) - вибрации на кулисе не было вообще. С резинкой ее тоже нет, но возникает вопрос - нафиг эта деталь если вибрации нет и так. Кроме проблемы с саморазрушением при старении резины этот так сказать "демпфер" вообщеничего не дает
А по поводу невозможности затяжки контрогайки я вообще не понял в чем проблема...
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2007 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пацаны! Весь вечер угробил, настраивая затяжку муфты - то первая скорость не втыкается, то третья не так, как должна. Все нервы измотал. В конце концов нашел такое положение, при котором все передачи включаются, но чуть не так - первую надо сильно влево тянуть, чтобы включилась, а третья включается строго прямо. Регулировать мувтой уже нет сил. Может быть там можно какими другими методами скорректировать угол наклона ручки КПП (изменить угол ручки относительно штока)?
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2007 01:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2007 10:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТАК ТРЕТЬЯ ПРИ ПРАВИЛЬНО НАСТРОЕННОЙ КУЛИСЕ И ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬСЯ СТРОГО ПРЯМО
И РУЧКА ПП ДОЛЖНА БЫТЬ 90 ГРАД ОТНОСИТЕЛЬНО ПОЛА
ТАК ЧТО ПОЗДРАВЛЯЮ Laughing
О.Хайям
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 22 Вересень 2007 19:17    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вобщем да, но если прижимать ручаг вправо для обеспечения его 100% перпендикулярности, передача не включится. Чуть не до конца надо его двигать.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2007 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Разобрал сегодня кулисный механизм. С горечью увидел, что подрегулировать угол с помощью стопорного болта не получится. Также увидел, что отверстия в "яйце" круглые, расточить их в эллипс не удастся, так как мяса очень мало. Так что регулировка перемещением "яйца" невозможна.
Так было неохото лезть в яму и опять малоуспешно решулировать муфту, что я зажал верхнюю половину "яйца" в тиски и с помощью разводного ключа изогнул плоскость прилегания. В итоге при горизонтальном положении плоскости "яйца" рычаг стал более вертикально, чем раньше. Собрал все - работает идеально.
Sven
Зареєстрований: 08.08.2003
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 23 Вересень 2007 23:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Илья муфту может порвать в 3х случаях - если раздолбана резиняка на траверсе, открутилась траверса, сорвало подушку двига и он сьехал (погнув траверсу) ... если этого не произошло и муфту таки сорвало значит... она была намертво прикручена к штоку коробки... между муфтой и штоком коробки ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛЮФТ!!! причем минимальный... если его нет то и вибрации будут... причем тогда не важно стоковая муфта или тюнинговая :-)
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2007 08:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2Sven: объясни пожалуйста, как обеспечить люфт между штоком коробки и муфтой? Я это могу представить только для случая неплотной закрутки гайки болта на штоке КПП.
У меня вроде бы все детали на месте, так что я думаю, что обрыв произошел именно от от отклеивания из-за времени, все-таки 26 лет автомобилю.
Sven
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2007 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Илья именно так! путем не полной закрутки гайки т.е. для данного узла используется болт и гайка+контр гайка (без шайб)
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2007 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не могу тут с тобой согласиться. Мануал пишет, что для обеспечения надежного переключения передач необходимо убедиться в полноте затяжки болта, стопорного болта с конической частью и т.п. Посмотри цветной каталог - там болт изображен в паре с шайбой Гровера и одной гайкой.
Отсутствие срыва муфты обеспечивается тем, что рычаг КПП при переключении передач не доходит до своего крайнего положения в шарнире, поэтому при перемещении коробки передач рычаг не будет жестко заблокирован, а лишь сместится немного вперед или назад (свободный ход есть ведь).
Sven
Повідомлення: 523
ПовідомленняДодано: 24 Вересень 2007 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Илья - до рекомендации изложенной тебе я шел долго и мучительно... и заменил не одну порванную муфту... собирал их на болты... в одном из вариантом просто заменил ее на самодельный аналог точеный из катанки... вобщем вариант с люфтом и штатной муфтой решил все проблеммы...
Спорить а тем более обосновывать несогласие с мануалом - нет времени и желания... Laughing все вышесказанное есть мое личное ИМХО.
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2007 15:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
ЗЫ. Интересно, кто догадался крепить это на одном лишь клее?
Там не клей. Резина "приклеивается" к металлу путём вулканизации.
ПС:Когда коробка работает нормально и не перекошена (т.е. тяга соосна с ползуном), то ничего не рвётся.
SIMON, а как у тебя было, если не было муфты? Тяга длиннее?
Повідомлення: 6922
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2007 21:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПолуОФФ:
у меня однажды заклинил шток ползуна, при этом была включена передача. Когда один человек перемещал рычаг КП в салоне вправо-влево, я наблюдал из ямы на вал и шток ползуна.
Я офигел, когда увидел Shocked то, как поворачивается половинка муфты, что к валу управления относительно той, что на штоке.
Там смещение было как минимум сантиметр, и резина при этом не рвалась, а деформировалась.
А вы говорите...
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 28 Жовтень 2007 20:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А смысл ей деформироваться так? Я вот юзаю тюненую муфту и горя не знаю, передачи отлично включаются. Рекомендую !
