    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Дверные карты
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Автор Сообщение
Alex
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 06 Сентябрь 2007 00:02    Заголовок сообщения: Дверные карты Ответить с цитатой
Собрался делать дверные карты новые для того чтобы вставить колонки, тобишь для хорошего звучания этих колонок. Такой вопрос: что лучше всего использовать в качестве материала для этих самых карт(ДВП, МДФ, фанеру или ещё что-то?)? Где это можно приобрести и по какой цене?
П.С. Опыт установки уже минимальный есть - сделал заднюю полку вместе с подиумами для колонок. Так что не сильно криворукий.
Вернуться к началу
Black Angel
Моя машина: Mercedes CL500, Infiniti FX45, ЗАЗ-968АЭ
СообщениеДобавлено: 16 Сентябрь 2007 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня из фонеры.
Питомец: ЗАЗ-968АЭ 79 г.в.
Вернуться к началу
Alex
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2007 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А какая толщина приблизительно? И как по звучанию? Какие колонки стоят в них?
П.С. Просто вопрос для меня актуальный.
Вернуться к началу
Falken
СообщениеДобавлено: 18 Сентябрь 2007 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я делал из фанеры 8мм с проставками из ДСП, т.к. посадочная глубина блинов большая. Качество звука по сравнению с врезанием в штатные обшики заметно изменяется к лучшему.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1544&a=923&f=18657
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail ICQ Number
Black Angel
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2007 07:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помойму тоже 8ка шлифованая фонера. Вот смотри.
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=60&a=331&f=3341
Вернуться к началу
dimal
Моя машина: ЗАЗ-965А (Т34 Спорт)
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 968 тож брал 8-ку - переплевался. Очень жестская - не гнется по форме двери, и накладки около ручек открывания не поставить. Наученный этим опытом на 965 взял 4-ку, то что надо!
Вернуться к началу
Black Angel
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2007 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
4ка мне кажется тонковата. изнутри наклеена шумка в 3 слоя....3й слой сплен, он как раз лишнее место и заполняет...
родные ручки на место не ставил...тоесть с этой проблемой не сталкивался. Rolling Eyes
Вернуться к началу
Alex
СообщениеДобавлено: 19 Сентябрь 2007 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Black Angel, а на чём крепил дверные карты? родные крепления?
Вернуться к началу
Black Angel
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2007 07:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неее, родные не удержат....Саморезы рулят. Wink Держат хорошо, шляпок не видно, снять легко, и главное уродовать ничего не надо Exclamation
Вернуться к началу
raed
Моя машина: ZAZ 968MD 1989г
СообщениеДобавлено: 21 Сентябрь 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня вопрос на будущее - какова технология изготовления дверных обшивок?
1) как крепить фанеру к металлу двери? (саморезы мне кажутся не долговечными в смысле неоднократного монтажа-демонтажа)
2) каким образом крепить колонки? тоесть придется класть фанеру не в один слой? если да то как соединять куски между собой?
3) как подгонять размер фанеры? в смысле чем резать
4) чем собственно обшивать (какой материал? очень хочется похожий на ворсистый копеечный)? и технология (чем резать,как к фанере крепить)
заранее СПС
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Вернуться к началу
Black Angel
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
заранее СПС
1. А ты что её каждый день собрался откручивать?? родные пластмаски ещё меньше выдержат....
2. На саморезы...к фонере...если тонкая делаются кольца, пока не добъёшься нужного размера.
3. Электролобзиком...(я резал)
4. Карпет вроде называется....резать нажницами, крепить на клей или степлером на скобки. Laughing
Вернуться к началу
raed
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2007 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не знаю.не каждый день естессно.но все-таки.мало ли что.есть какие-то еще фишки чтобы крепить?
остальное вроде переварил.
ездить учился в GTA
Вернуться к началу
ADVOKAT
СообщениеДобавлено: 22 Сентябрь 2007 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 4ка фанера, всё на саморезах.
правдо карты задние (т.е. те которые НЕ дверные)
пока подгонял обшивку, акустику, провода и прочую лабуду, снимал раз 20.
Саморезы не пострадали. до сих пор держут. музыка играет довольно таки громко, карты все еще на месте.
Вернуться к началу
Pomik
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2007 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как я делал в галерее
Вернуться к началу
raed
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там тока конечный результат((((
еще вопросик - если карты крепить на саморезах то как потом обшивать? или саморезы поверх ткани?
ездить учился в GTA
Вернуться к началу
Моя машина: 968М red; 965A 1966
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2007 01:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под фанеру, в смысли на внутренюю сторону метала шумку лепить стоить, повлияет ли она на звучание.
Кстати с колонками провода идут в комплекте?, если да то сколько метров, если нет то какие нужно приобрести???
Ктото монтировал подсветку в задние карты?
И еще вопрос, а что если поставить 2 небольших саба под задние сидение, там какраз место есть? Question Question Question
Вернуться к началу
samodelok
Моя машина: 968-Ммм..
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2007 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какраз места нету! я под водительскую седушку колонку бросил,и в задние карти врезал 2 колонки
Вернуться к началу
Alex
СообщениеДобавлено: 09 Декабрь 2007 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты собрался врезать в металл? Если да, то это полный тупизм, потому что вся музыка будет с металлическим отзвоном. А в карты врезать родные ИМХО ничем не лучше - звучание как у пластиковых домашних колонок. Ну правда не все хотят нормальный звук, а бюджетный....
Какой смысл вешать шумку на внутреннюю сторону дверной карты????
Что оно даст?
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2007 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет шумку вешать на кузов, а заднюю карту делать из фонеры, тоесть если смотреть в разрезе будет метал кузова на котором наклеена шумка потом сама колонка вмонтированая в фонеру.
Вернуться к началу
Alex
СообщениеДобавлено: 10 Декабрь 2007 02:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, ну тогда другой вопрос. Тогда уже если совсем правильно делать, то сначала виброизоляцию, а потом шумку.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 5
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
