Додано: 09 Липень 2007 12:35 Заголовок повідомлення: есть идейка поставить аммортизатор на поперечную тягу |
в последнее время езжу на бусике так там на рулевой тяге стоит аммортизатор для гашения ударов. через ямы и горбы можно проезжать намного приятнее (руль из рук не выбивает).
подумалось по такому же образу поставить аммортизатор на небольшое усилие к нам на поперечную тягу (между тягой и балкой), работ в принципе на полчасика только аммортизатор подобрать.
Додано: 09 Липень 2007 19:39 Заголовок повідомлення: |
имхо я бы не сел за такой руль
нераз меня уже выручала мгновенная реакция на резкий выворот руля влево, на междурядие.
а такой манёвр проблемно выполнить даже когда руль держишь не одной рукой а двумя.
не говоря уже про сюрприз с резким сопротивлением от амортизатора
а чтоб ямки и кочки не били по рукам советую внимательно перечитать что такое вылет диска (ЕТ) и какой вылазит побочный если ЕТ диска отличается от "ЕТ" кулака
Додано: 09 Липень 2007 23:26 Заголовок повідомлення: |
данная схема взята в пример с моего же буса, и аммо я уже снимал - без него по плохой дороге совсем по-другому ехать (благо снимать 5 минут). училие на нем не очень то и большое, нив какое сравнение с колесным.
И у меня он рулить что-то не очень мешает...
P.S. до конца недели дособеру ушана - поставлю ради эксперимента от второго бусика такой-же аммо.
Додано: 10 Липень 2007 00:01 Заголовок повідомлення: |
не ну Андрюха ты сам подумай, каков принцип работы амортизатора??
"тормозить" прилагаемые усилия с прогрессирующей скоростью.
тоисть чем быстрее ты пробуешь на него давить тем сильнее он начинает этому сопротивляться.
а на рулю что он сделает? не даст резко дернуть руль.
я бы понял ещё если б такое стояло на какомнить внедорожнике. ему по кочкам, спешить некуда, резко выруливать неоткого. можна и толчки от колес гасить. но для этого туда ставят гидроусилители. которые и гасят теже толчки и помогают заворачивать.
а на "асфальтовых" машинах нафига ставить туда аморт? кочки и колдобины както ведь не должны сопутсвовать асфальтовым покрытиям а вот резко дернуть руль ничего не должно мешать.
и, ещё раз повторюсь, при попадании колеса на кочку, усилие удара своим вектором должно попадать точно на ось поворотного механизма. тогда колесо (соответсвенно и руль) никуда не дёрнется даже, а весь толчок примет на себя подвеска.
но стоит сместить центр колеи колеса относительно оси поворотного механизма (несовпадание ЕТ), как фронтальный удар в колесо заставит его, а не подвеску, сместиться, передавая весь толчок на рулевое. и соответсвенно по рукам тому водителю который не знает про последствия несоблюдения ЕТ
Додано: 10 Липень 2007 00:47 Заголовок повідомлення: |
поставь уже тогда лучше гидро или электро усилитель
электро проще но он дороже и неизвестно что скажет генератор
Ivin
Статус: Offline Зареєстрований: 31.08.2003 Повідомлення: 151 Звідки: Бийск, Алтайского кр.
Додано: 14 Липень 2007 22:41 Заголовок повідомлення: |
Амортизатор (демпфер) обычно ставится на внедорожниках с большими колесиками.
Действительно очень помогает при движении по пересеченной местности, иначе просто руль из рук выбивает...
На легковых, лично я не встречал.
_________________ www.autobiysk.ru |
Додано: 14 Липень 2007 23:33 Заголовок повідомлення: |
а ты внимательно посмотри на старые BMW...
dimal
