горит сигнальная лампочка тормоза
Lagiga
Зареєстрований: 10.04.2007
Повідомлення: 1141
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 15:53    Заголовок повідомлення: горит сигнальная лампочка тормоза Відповісти з цитатою
Всем доброго времени суток! Вот купил недельку назад М-ку тормозит отлично,но ход педали очень маленький, колеса почти сразу хотят блокироватся(гдето 1-2см хода педали) и при нажатии на педаль горит аварийная лампочка тормоза. Что делать?
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 16:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дай свободный ход штоку ГТЦ. Для этого приотпусти регулировочную гайку там где провода подходят к главному рабочему цилиндру. Получится, что ты ослабишь немного педаль.
Maxim30479
Зареєстрований: 08.10.2006
Повідомлення: 226
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 17:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня лампочка горела при нормальном торможении из-за сдернутого провода с одного из датчиков на ГЦ. Проверь все ли провода на местах и исправны ли датчики.
Мотор працює рівно, натискаю на "газ",
Хот-род бугі-вугі просто клас!
Sheff
Зареєстрований: 21.12.2005
Повідомлення: 16
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2007 12:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А зачем он ваще то надо этот датчик то шо у меня то горит то не горит а как тормозило так и тормозит, тока обьясните по "русски" а не как в книжке Very Happy
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 12:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЕСЛИ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА СНАЧАЛА ЗАГОРАЕТСЯ, А ПОТОМ ГАСНЕТ ЛАМПОЧКА - ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ТВОИ ТОРМОЗА В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ. ЕСЛИ ЖЕ ЛАМПОЧКА НЕ ГАСНЕТ - ЗНАЧИТ. ЧТО В КАКОМ-ТО КОНТУРЕ НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ И ЭТО ЕСТЬ ПРОБЛЕМА.
О.Хайям
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 12:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это кассается одноконтурной системы горбатого?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 13:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРО ГОРБАТЫЙ Я НЕ ЗНАЮ
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ, ЧТО НЕ УТОЧНИЛ. КОНЕЧНО ЖЕ Я ГОВОРИЛ ПРО ДВУХКОНТУРНУЮ СИСТЕМУ.
О.Хайям
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а в горби нету аварийного индикатора тормоза. только в позних 968А, и 968М
red zaz965
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 13:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
С какого года он шол?
Посмотрел, у меня проспо пераллельно стопакам подключина лампочка на приборке.
Sprt
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
это у тебя контрольная лампа, она у тебя работает и как аварийный индикатор и как стопачек в салоне =)В горби ведь одноконтурная система.
Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец".
red zaz965
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 14:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как стопачек, понятно, но что она сигнализирует?
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у тебя когда давление слабое в тормозной системе, лампочка в салоне гореть не будет когда жмешь на педаль тормоза, соответсвено стопаки загораться тоже не будут.
red zaz965
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 14:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На той неделе был случай с тормозами, еду домой, почти приехал поворот, собираюсь притормозить жму на педаль, а педаль при нажатии упала, хотя при нажатии на педаль лампочка загорелась, проблема была в нихило потекшем тройнике.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2007 01:39    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Давно хотел спросить. У мня тормоза в порядке , техосмотр на стенде прошел с хорошим запасом по всем параметрам. Но лампочка загорается и не гаснет как ни давлю на педаль. Что бы это значило?
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2007 09:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПРО ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧИНУ ПИСАЛОСЬ ВЫШЕ
ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ЛИБО СЛЕТЕЛ ПРОВОДК С ЛЯГУШКИ, ЛИБО НЕИСПРАВНА САМА ЛЯГУШКА, ЛИБО ОБРЫВ В ПРОВОДАХ ОТ ЛЯГУШКИ, ЛИБО НЕДОСТАТОЧНОЕ ДАВЛЕНИЕ В КОНТУРЕ
О.Хайям
