5-тиступенчатая коробка: миф или реальность?
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  Наст.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2011 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/486x426/4dca8f26-bd92-4dff-d818-571f6539a6f7/0303.jpg
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/565x577/4dcb9f1d-790f-aef5-d818-06b9a1a445fd/0505.jpg
Осталось изготовить фиксатор штока вилки 5й передачи, ну и еще по мелочам. Сейчас потихоньку мучаю кулису.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2011 12:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 17 Серпень 2011 14:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Серпень 2011 08:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Удачи в сборке.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 25 Серпень 2011 22:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Удачи в сборке.
Спасибо, сегодня изготовил шток вилки 5й передачи, доделал фиксатор и прихватил его к передней крышке. И... чего и следовало ожидать... вылезла проблема, шток завален от базовой плоскости около 3х градусов, х.з. как так вышло, вроде несколько раз проверял, завален стакан внутри картера, в принципе жить не мешает, шток ходит без заеданий и вилка не клинет в крайних положениях об муфту, ходу то всего 10мм, да при 3х градусах смещение не большое, но, боюсь со временем будет износ на щечках вилки, соответственно увеличится зазор в паре муфта-вилка.
Вот думаю, убирать этот завал? пока не приварен наглухо фиксатор, в принципе ниче сложного в этом нет, но кропотливо Confused
P.S. Фотки будут после устранения бага Wink
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 10:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жду продолжения!
Искать и не сдаваться!
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2011 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
VORON писав(ла):
Жду продолжения!
Даже представить не можешь... как я его жду Confused но увы пока не срастается.
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Зареєстрований: 03.12.2007
Повідомлення: 4852
ПовідомленняДодано: 30 Вересень 2011 01:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
присутствует расчет КПП
http://works.tarefer.ru/84/100139/index.html
Александр мики
Зареєстрований: 24.09.2009
Повідомлення: 969
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 21 Грудень 2011 21:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush, довел дело до конца?
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 22 Грудень 2011 21:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Дальше тестовой сборки и дергания за ползун дело пока не дошло, сейчас все свободное время уходит на вазодвиг и ходовку, как закончу так и сразу, в планах вживление шрусов и блокировки от ЛУАЗа, а вообще блок 5й передачи готов, но коробка полностью не собрана, ставить ее на 40 сильный двиг нет понту, слабоват он, а ставить вазодвиг без хороших тормозилок - это убийство, посему все зациклилось по кругу... Wink
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2011 13:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как я понял, на передок намерены ставить ступицы с двухрядными подшипниками? А на задок?
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 25 Грудень 2011 14:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2012 08:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прикупил... теперь буду вживлять в 5ти ступку, вместе с шрусами.
http://f2.foto.rambler.ru/preview/r/620x508/4f16eb2f-bc41-5229-d818-7f5364eab921/01.jpg
http://f4.foto.rambler.ru/preview/r/668x455/4f16eb2f-7bc3-e187-d818-88b6a3680a8f/02.jpg
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/668x425/4f16eb2f-78ed-8fcc-d818-8c7ea04664c4/03.jpg
pashazaz
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2012 20:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Трудно поверить, что где-то ещё есть новые не то что запчасти, а агрегаты целиком... Счастливые люди. Я вот прикупил КПП от Луизы (с прицелом на 5-ти ступку), а оказалось, что её только в мусорку...
Севастополь
Зареєстрований: 18.04.2012
Повідомлення: 62
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2012 18:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А никто не занимается такой переделкой за умеренную плату? А то самому лезть в такой темный для меня лес...
Driver968
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 310
Моє авто: ЗАЗ-968М 1980г.в. и ТАЗ 2103 1974г.в.
ПовідомленняДодано: 24 Липень 2012 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну если есть 1000 у.е. То может и найдутся специалисты в этом вопросе. Сам хотел бы найти людей которые занялись бы...
ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2012 17:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По случаю замены накрывшейся сцепы, была примерка пятиступки.
Фотки не ахти качеством, но все же Wink
Я не механик... и даже не знаю каким концом отвертки, гвоздь забивать...
priedinieks
Зареєстрований: 13.02.2009
Повідомлення: 746
Моє авто: zaz 965a
ПовідомленняДодано: 30 Листопад 2012 23:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Жду недождусь хеппи энда... Оч интересно!
Mickael-GT
Зареєстрований: 06.01.2007
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 02 Грудень 2012 07:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тоже щас делаю 5-ю передачу и устанавливаю блокировку от луаза, блокировка уже подходит к завершению в ней ничего особенного, а вот с 5-й есть небольшая особенность, 5-я будет включаться с того же ползуна что и задняя.
Подглядел простую конструкцию вилки включения задней передачи на MAZDA-х, там при включении 5-й шестерня задней передачи остаётся неподвижной, а при включении R-ки перемещается как обычно.
Malina
Зареєстрований: 29.08.2012
Повідомлення: 111
Моє авто: ZAZ965A
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2012 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем привет.
Рядом тему забыли про вживление коробки от Рено.
у кого-то есть какой-либо опыт по этому поводу.
Сторінка 12 з 15
