Ремонт тройника тормозной системы
Sprt
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 11:19    Заголовок повідомлення: Ремонт тройника тормозной системы Відповісти з цитатою
Тройничек от ГТЦ 965, в нем испорчена резьба до половины, резьба для трубки левого колеса. Помогите советом, кто-как востанавливал подобное.И стоит ли вообще востанавливать, возможно такие еще продаются?
Фото тут.http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=2072&a=1275
Может кто в Киеве может такую новую выточить?
Спасибо.
Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец".
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 11:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
помойму везде хватает убитых насмерть 965, там такая деталь найдётся. не дефицит.
а вот у твоей реставрировать, или наново такое точить, я не рекомендую.
это ж тормоза, ко всему ещё и одноконтурные.
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 12:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно вкрутить вместо болта короткую трубку, а к ней использовать внешний тройник (12х1 применяется на многих грузовиках).
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 13:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А, что если прикрутить два обычных тройничка, один на 4 выхода второй на 3.Какие могут быть проблемы, грабли?
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 13:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaz-racer писав(ла):
можно использовать вкрутить вместо блта короткую трубка а к ней использовать внешний тройник (12х1 применяется на многих грузовиках).
плохая идея.
ГТЦ нужно чемто упираться в балку. иначе педалью его выдавит.
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 13:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
плохая идея.
у меня тройник и его болт не упирался в балку.Зазор в 2-3 см. Он же вроде ушкми со стороны салона крепится и фиксируется.
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 13:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можна впринципе ту испорченую дырку запаять оловом наглухо. а уже в ту дырку что шла на правое колесо вкрутить короткую трубку (как от ГТЦ к жестяному бачку) к ней тройник (например такой как в задней части) а от того тройника разводить трубки на правое и левое колесо.
теми ушками оно то крепится, но той бляхи не достаточно противостоять нагрузке на педаль. потому и был сделан тот упор в балку. открути тот болт и пусть ктото надавит, сам увидишь.
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Very Happy Олово у меня есть, и задний тройничек от м-ки.Я так понял нужно будет паяльной лампой нагреть сам тройник и залить туда горячего олова?
ПовідомленняДодано: 26 Квітень 2007 18:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ага, только ту маленькую дырочку надо заглушить иначе всё ветечет.
ну и позаботиться чтоб туда не просто влить олово, а чтоб оно там залудилось имже. чтоб крепко впаяное было, а не просто пробка.
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2007 09:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Заглушил, получилось вроде не так уж и плохо.сегодня буду проводить испытания.
получилось вот так http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=2072&a=1275&f=16303
Останній раз редагувалося: Sprt (28 Квітень 2007 09:22), всього редагувалося 1 раз
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 14 Тра 2007 11:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
плохая идея.
Кста, у моего заза, нету ни упорного болта для гтц, ни крепления под него, вчера заглядывал под другой 965, тоже не обнаружил этого упора для гтц.Получается с завда не на все машины ставили подобный девайс?Кто знает почему, или может старые хозяева отрезали этот самый упорный болтик, так-как не знали для чего он Razz ?
Останній раз редагувалося: Sprt (14 Тра 2007 17:10), всього редагувалося 1 раз
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 15 Тра 2007 21:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такой переходник кстати стоит на 412 москвиче (на том который еще с одноконтурной системой)
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 16 Тра 2007 09:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ага, уже знаю Smile Я даже от грузовика какой-то похожий нашел.
А вот болтик упорный для ГТЦ у всех есть?У меня и у моего знакомого 965 нету Smile
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sprt писав(ла):
Я ВСЕГО НА ПАРЕ МАШИН ТАКОЙ ВСТРЕЧАЛ. В ОСНОВНОМ, БЕЗ БОЛТИКОВ.
red zaz965
Зареєстрований: 22.09.2006
Повідомлення: 853
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2007 08:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И у меня без болтика.
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 18 Тра 2007 17:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот так сказать "болтик по заз-рейсеру" Laughing
http://zaz-racer.narod.ru/sov/ogran.html
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2007 08:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я У СЕБЯ ПРОСТО КУСОК ДЕРЕВЯШКИ ЗАБИЛ - И ВСЕ. КСТАТИ, РЕАЛЬНО ТОРМОЗА СТАЛИ ЛУЧШЕ, ПОТОМУ ЧТО БЕЗ УПОРА ЖЕСТКОСТИ КУЗОВА В МЕСТЕ КРЕПЛЕНИЯ ГТЦ ЯВНО НЕДОСТАТОЧНО. ТАК ЧТО РЕКОМЕНДУЮ, ИЛИ ДОСКУ, ИЛИ КАК У РЕЙСЕРА НА САЙТЕ, ИЛИ ПРОСТО САМОМУ ПРИВАРИТЬ К ТРУБЕ.
Останній раз редагувалося: LEKS (01 Червень 2011 01:11), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2007 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня на обоих подвеска передняя от 968, там под этот болтик нету ничего привареного.
то я просто между труб вваривал два вертикальных куска квадратной арматуры. так чтоб между ними щель была какраз на диаметр предполагаемого болта.
потом берется болт с двумя гайками и двумя широкими шайбами ...
http://www.voytik.zaz.kiev.ua/graphics/foto/pidviska/images/p1010026.jpg
у того варианта что у Рейсера на сайте есть кучка недостатков.
1. может в сторону выскочить если сваркой не прихватить к трубам.
2. пластина на такой длинне пролета да ещё и с дыркой легко сама начнет гнутся, после чего последует пунк первый.
3. по высоте можна неугадать. так как в нагруженом и поддомкраченом состоянии балка таки немного сдвигается.
4. если это балка от 968 на 965 то такой пластине там даже некуда стать. балка 968 трубами ближе к кузову чем родная. и открутить тройник не снимая балки будет нереально.
