Ilya
Додано: 22 Квітень 2007 21:37 Заголовок повідомлення: Улучшаем охлаждение первого цилиндра (СРОЧНО и ВАЖНО) |
Было писано, что в Запорожце первый цилиндр охлаждается хуже, чем остальные из-за его неудачного расположения - он ближе всех находится к вентилятору и воздух на него слабо попадает.
Возможно изза этого у меня произошла аказия с подклиниванием поршня и залеганием маслосъемного кольца. Сейчас в быстром темпе веду работы по улучшению охлаждения первого цилиндра.
Задумал в кожухе направляющего аппарата вентилятора внизу напротив первого цилиндра с края сделать пропил глубиной около 1,5 см и шириной 5 см. По моей задумке часть воздуха будет поступать к ранее необдуваемым ребрам цилиндра, способствуя охлаждения.
Сейчас мучаюсь над следующим: стоит ли делать маленькую шторку (козырек), устанавливая его на край пропила для усиления движения воздуха в направлении вниз? С одной стороны это повысит поток на ранее необдуваемую часть цилиндра, но с другой козырек является выступом, который может сослужить дурную службу - если считать, что воздух распространяется линейно от нижнего канала вентилятора, то это отдалит ближнюю точку контакта воздуха с цилиндром, что негативно скажется на охлаждении.
У кого какие мнения и идеи? Очень попрошу высказаться сейчас, так как завтра планирую уже все собрать.
Irbis
Додано: 23 Квітень 2007 09:31 Заголовок повідомлення: |
А может быть просто добиться меньшей температуры всего двига? Смесь, зажигание, нагар... все это продиагностировать. У меня сейчас вроде получше стало.
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 09:38 Заголовок повідомлення: |
Irbis писав(ла): |
А может быть просто добиться меньшей температуры всего двига? Смесь, зажигание, нагар... все это продиагностировать. У меня сейчас вроде получше стало. |
Степень сжатия повышена специально, поэтому понижать ее не в моей концепции. Нагар проверял, все шоколадно. Обогатить смесь вроде как не надо, судя по свечам.
Здесь хотелось бы уравнять условия охлаждения цилиндров, так как при прочих равных подклинил именно первый, а не третий, второй или четвертый.
Irbis
Додано: 23 Квітень 2007 11:21 Заголовок повідомлення: |
По поводу разруливания направлений потока - не знаю, если получится - расскажите о результатах. Скажу только, что хорошо бы заделать щели (если это еще не сделано) по бокам маслорадиатора - через них много холодного воздуха уходит.
Dmoto5
Додано: 23 Квітень 2007 11:47 Заголовок повідомлення: |
Сейчас мучаюсь над следующим: стоит ли делать маленькую шторку (козырек), устанавливая его на край пропила для усиления движения воздуха в направлении вниз? С одной стороны это повысит поток на ранее необдуваемую часть цилиндра, но с другой козырек является выступом, который может сослужить дурную службу - если считать, что воздух распространяется линейно от нижнего канала вентилятора, то это отдалит ближнюю точку контакта воздуха с цилиндром, что негативно скажется на охлаждении. |
если я правильно понял, то козырёк должен будет захватывать воздух и направлять на первый цилиндр. Можно предположить:
- что появится новая звуковая гармоника у вентилятора (или просто шум)
- за козырьком будет некая "мёртвая" зона (необдуваемая).
а по поводу "ближней точки контакта воздуха" я думаю что это не существенно. Главное наличие самогО воздушного потока.
...душевная машинка... |
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 11:55 Заголовок повідомлення: |
Dmoto5 писав(ла): |
а по поводу "ближней точки контакта воздуха" я думаю что это не существенно. Главное наличие самогО воздушного потока. |
Наверно не рискну ставить козырек, ограничусь пропилом, чтобы не создавать мертвой зоны.
Инженерв
Додано: 23 Квітень 2007 16:50 Заголовок повідомлення: |
Илья, какой у тебя карбюратор ?
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 16:52 Заголовок повідомлення: |
У меня Solex 21083 с жиклерами 90/165, 95/135.
Инженерв
Додано: 23 Квітень 2007 17:14 Заголовок повідомлення: |
Я не совсем понял что ты хочешь сделать с кожухом (как я понял, это тот, который становится между генератором и головкой под 1-м Ц)
Ты точно заметил, что головка или 1-й цилиндр заметно теплее у тебя ?
Почему спросил за карб - помимо наихудшего расположения 1-го Ц отн воздушного потока, я убеждён, что немалый вклад вносит то, что торец канала горючей смеси холостого хода выходит как раз сверху патрубка 1-го горшка. Но это у родного карба.
Объясни, что ты хочешь делать с этой частью кожуха.
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 17:18 Заголовок повідомлення: |
Модификации подвергнется силуминовый аппарат вентилятора. Внизу в месте наибольшей близости к первому цилиндру с края я прорезаю прямоугольную выемку в кожухе. Глубина 1,5 см ширина 4 см. Этим я хочу увеличить поток воздуха, идущий вниз к ребрам цилиндра. Вопрос еще в том, что можно этот поток увеличить за счет шторки, но тогда это может образовать необдуваемую зону в другой части данного цилиндра.
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 17:30 Заголовок повідомлення: |
Вот такой чертеж. Синими линиями изображен идеальный поток до модификации, а красными - после пропила в направляющем аппарате вентилятора. Внизу справа представлена модификация со шторкой.
Инженерв
Додано: 23 Квітень 2007 17:31 Заголовок повідомлення: |
Понял. После этой переделки в образовавшемся окне крыльчатку с торца будет видно ?
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 17:40 Заголовок повідомлення: |
Теоретически видно, но практически окно доходит только до края крыльчатки.
Инженерв
Додано: 23 Квітень 2007 17:47 Заголовок повідомлення: |
Я бы не торопился, а определился на сколько температура 1-го котла выше остальных – пока что причина залегания кольца только версия. В пропиле ничего плохого не вижу, разве что действительно может гудеть. Тогда если делать, то по сектору от нижней части горшка и до верхней части головы по глубине до железной части кожуха. Да, ещё проверь голову на предмет облоя между рёбрами, если есть – надфиль или полотнои вперёд…
Запасной кожух вентилятора есть ?
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 17:52 Заголовок повідомлення: |
Инженерв писав(ла): |
Запасной кожух вентилятора есть ? |
Что такое "до железной части кожуха"? Я не понял на счет глубины.
Запасной кожух есть, но этот дорог, так как к нему подогнан генератор.
Облоя на головах нет, они кристально чистые
Если можно, то в цифрах: длина сектора и глубина. Пока еду домой, думаю успеет написть
Инженерв
тук виден будет торец крыльчатки или нет ? ( если да, то возможен центробежный поток от крыльчатки) ?
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 17:54 Заголовок повідомлення: |
тук виден будет торец крыльчатки или нет ? ( если да, то возможен центробежный поток от крыльчатки) ? |
Как сейчас, то перекрытие 1-2 мм. Могу немного углубить. Какого перекрытия добиться?
Инженерв
Додано: 23 Квітень 2007 18:10 Заголовок повідомлення: |
Думаешь я знаю ?
Илья, давай сделаем по-уму (или сделаем вид этого ). Как говорится, с идеей надо переспать (в хорошем смысле этого слова).
Собирай как есть и измеряй разницу по температуре. Только после этого можно будет сравнить эту разницу после переделки кожуха вентилятора и сказать, что она на что-то повлияла.
Ну а если торопишься - спиливай так, чтобы пропил был губже на мм 5, не более, торца крыльчатки.
Ты писал:"Как сейчас, то перекрытие 1-2 мм. " - это изначально или уже пиленный ? и что над чем выступает ?
Ilya
Додано: 23 Квітень 2007 18:30 Заголовок повідомлення: |
Прошу прощения писал с работы. Сейчас домой приехал и измерил. Оказалось, что крыльчатка выступает на 7 мм. Это я вчера пилил. Еще сейчас идейка - рядом с пропилом установить металлическую пластинку, которая бы шла вниз, а начиналась у пропила. То есть вращающийся воздух будет от нее отражаться и идти вниз.
А как я могу измерить температру цилиндров? У меня для этого ничего нет. Я могу только сказать, накрылся двиг или нет Ну в крайнем случае по температуре масла, но она не показатель в данном случае.
agent2207
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2007 Повідомлення: 227 Звідки: Харьков Моє авто: tig
Додано: 23 Квітень 2007 23:11 Заголовок повідомлення: |
...ещё проверь голову на предмет облоя между рёбрами, если есть – надфиль или полотно и вперёд…
Есть головки очень не акуратно отлиты. То-есть зазор между ребрами
1-2мм. А отверстия возле свечей совсем отсутствуют.
ЗАЗОРЫ между рёбрами примерно должны быть равны толщине рёбер.
Отверстия возле свечей увеличить в диаметре до 10-12 мм.
Все штатные кожуха должны быть принципиально. Особенно маленькая
заслонка в нижней части посередине головы.
Вобщим нужно как-бы почувствовать поток воздуха омывающий
метал, и дать ему возможность безпрепятственно отработать,
наибольшим количеством.
И ваш мотор никогда не перегреется.
_________________ на важiль дроселя натискуй обережно |
