VASILIY 968
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2007 Повідомлення: 122 Звідки: KIEV,Teremki Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
Додано: 12 Березень 2007 10:07 Заголовок повідомлення: Подскажите как снять сошку с вала рулевого механизма |
Подскажите как снять сошку с вала рулевого механизма без специального съёмника а вернее поделитесь опытом кто как это делал?
_________________ маленький КАМАЗ |
Додано: 12 Березень 2007 10:37 Заголовок повідомлення: |
ну если редуктор в утиль - можно пару часов ножовкой поработать (горбунов о-очень долго когда-то пилил), либо если хреново сидит то монтажкой потихоньку спресовать.
Но по-моему проще купить сьемник - на перова есть в наличии от 25 д 45 грн
Додано: 12 Березень 2007 11:14 Заголовок повідомлення: |
МОЖНО СНЯТЬ САМУ КОЛОНКУ С СОШКОЙ И АККУРАТНО СБИТЬ СОШКУ, НО ПРОЩЕ НА РЫНКЕ КУПИТЬ СЪЕМНИК.
О.Хайям |
Додано: 13 Березень 2007 10:50 Заголовок повідомлення: |
Можно попробовать паяльной лампой погреть. Только сальник попалиш и краска может в том месте послазить.
Pistolet
Додано: 14 Березень 2007 20:39 Заголовок повідомлення: |
Берется 2 ключа на 36. Вилка одного стачивается на точиле под клин. Затем оба этих ключа заводятся между сошкой и корпусом редуктора и ХЕРАЧИШЬ ПО НИМ КУВАЛДОЙ со всей дури. Они сработают как расклин (т.е. как съемник) и сошка в один прекрасный момент слетит с вала.
VETER
Додано: 14 Березень 2007 22:37 Заголовок повідомлення: |
и гробишь рулевой редуктор полностью ( Подшипники, червяк ) и его крепление к кузову ( а оно и так в ЗАЗе еле дышит ). И ещё ключ на 36 в мусорку. Дешевле съёмник купить, он ещё пригодится. Хотя если машина это временное увлечение , то можно и кувалдой :-(
Lagiga
Додано: 24 Лютий 2008 15:28 Заголовок повідомлення: |
Люди добрые, скиньте пожалуйста фото того гребаного съемника, а то я на рынке спросил, мне сказали 350грн. Я офигел!
Додано: 24 Лютий 2008 16:24 Заголовок повідомлення: |
Lagiga писав(ла): |
Люди добрые, скиньте пожалуйста фото того гребаного съемника, а то я на рынке спросил, мне сказали 350грн. Я офигел! |
фото есть, но на чужом компе. Выложить не могу.
Он состоит из двух деталей - специальной гайки и подковообразной скобы. Нужно скрутить гайку сошки, навернуть гайку-съёмник "гребнем" вверх, затем надеть скобу так, чтоб она своими "гребнями" захватывала сошку и "гребень" гайки. Затем отворачиваешь ключом на 27 (вроде) гайку-съёмник, спрессовывая сошку с вала...
Не знаю, как точней выразится...
Тебе скорей всего предлагали универсальный съёмник...
Тот, что тебе нужен - это две небольших детали, весом грамм 50...
Останній раз редагувалося: Hell-Racer (25 Лютий 2008 00:39), всього редагувалося 1 раз |
Mickael-GT
Додано: 24 Лютий 2008 18:29 Заголовок повідомлення: |
когда я снимал сошку она у меня снелась довольно легко снимал тем же методом, что и рулевые тяги, открутил гайку, немного напряг сошку монтажной и при помощи лёгких ударов молотка по сошки она слетела с вала.
DEn Ноладчег
Додано: 24 Лютий 2008 19:26 Заголовок повідомлення: |
Когда у себя снимал, сломал и ключ и съемник. Снимал около недели в итоге срезал болгаркой нафиг. Попробуй вариант с прогревом если съемник не прокатит сразу, ну и вд40 или подобной обильно залить.
Додано: 24 Лютий 2008 19:44 Заголовок повідомлення: |
Когда-то по мануалу мне изготовили клин.
До сих пор где-то валяется. Фигня полная. Кувалдометром там не размахнёшься.
В штатных наборах ремонтных приспособ был съёмник. Скоба и спецгайка.
Жаль, поздно объявлена тема.
Сегодня был в гараже и мог его сфоткать.
Сумлеваюсь, что изготовление такого на заказ обойдётся в лимонад.
Следующий плановый визит в гараж - через неделю.
Поискать штатный съёмник надобно, но не ко всякой машинке подойдёт сразу.
Места там между торцом вала сошки и трубами подвески маловато.
Один раз извернулся торцовкой гайки съёмника. Второй раз на другой машине фокус не прошёл.
Здесь при наличии того спец съёмника надобно отвернуть редуктор, смонтировать съёмник и опять зафиксировать редуктор. Гемор.
Другого надёжного пути нет.
С клиньями может повезёт, а по закону подлости - нет.
Можно попробовать раздевать редуктор и пытаться его снять вместе с сошкой. Когда будут в руках, простой съёмник.
Сам такого пока не делал. Могут быть засады.
Lagiga
Додано: 27 Лютий 2008 10:08 Заголовок повідомлення: |
Всем спасибо за ответы, на днях был в гараже, и придумал как сделать съемник, если идея удачная, зафотаю и выложу.
Гость
Додано: 28 Лютий 2008 18:03 Заголовок повідомлення: |
у меня есть живой сьемник. сам снимал сошку прямо на авто, менял сальник. Снялось легко и без проблем. Если не срочно, то могу найти и дать на прокат.
ЗЫ ААА! не заметил, ты издалеча..
Lagiga
Додано: 28 Лютий 2008 19:56 Заголовок повідомлення: |
Сегодня был в гараже, моим съемником не подлезть, но погнув 2 и сломав 1 ключ и сломав молоток, я все же ее снял!
DED
Додано: 28 Лютий 2008 21:15 Заголовок повідомлення: |
когда первый раз снимал сошку с перва пытался её монтажкой поддеть . потом понял что это дурацкая идея . потом просто полностью снял колонку и выпресовал ёё молотком через медную пластину . по мне так лучший вариант . и никакого гемора.
Ваз 2111 2004 г/в
ИЖ к-16 1991/в
ММВЗ 3.112.11 1988 г/в |
monah-67
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2007 Повідомлення: 43 Звідки: Татарстан
Додано: 04 Березень 2008 20:09 Заголовок повідомлення: |
Вот,наконец-то нашел
_________________ Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые! |
Додано: 06 Березень 2008 22:29 Заголовок повідомлення: |
monah-67 писав(ла): |
Вот,наконец-то нашел |
пля! У меня тот-же набор, только съёмник для выпрессовки пальцев не литой
Forever... |
Додано: 08 Березень 2008 11:30 Заголовок повідомлення: |
ДЕРЬМОВЫЙ ЭТОТ СЪЕМНИКДЛЯ ВЫПРЕССОВКИ ПАЛЬЦЕВ
НОРМАЛЬНО ЕГО НАДЕТЬ НА ТЯГУ ПРОБЛЕМАТИЧНО
Я ИМ НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ
ПРОСТО ОБСТУКИВАЮ ТЯГУ МОЛОТОЧКОМ И ПАЛЕЦ ВЫПАДАЕТ САМ
О.Хайям |
Додано: 28 Березень 2008 13:31 Заголовок повідомлення: |
Когда я снимал сошку, задачи сохранить редуктор и саму сошку не стояло (в общем-то она и снималась, чтоб заменить редуктор). Кувалда и клины не помогли. Взял сварку, надёжно приварил к сошке монтировку (у основания, там, где она на вал редуктора надевается), после чего парой ударов по монтировке сбил сошку. Эффект двойной: рычаг + нагрев (сошка докрасна раскалённой была).
Yaroslav
Статус: Offline Зареєстрований: 19.11.2007 Повідомлення: 148 Звідки: Ukraine Моє авто: ЗАЗ 965
Додано: 19 Червень 2008 18:09 Заголовок повідомлення: |
Народ, та же проблема, только на горби... Незнаю чо уже и делать, сьемником не снимается... А методом "кнута и кувалды" не хочется, редуктор жалко. Вд-шки налил хорошенько... Кто что может еще посоветовать?
_________________ Настала пора внести ложку меда в бочку дегтя... |
