sergey22
Статус: Offline Зареєстрований: 03.09.2006 Повідомлення: 21 Звідки: Киев
Додано: 18 Лютий 2007 02:45 Заголовок повідомлення: Вибрация при движении |
Возникла проблемка. При езде по ровной дороге машину трясет как по бездорожью. В чем может быть проблема? Я думаю аморты...
Додано: 18 Лютий 2007 04:48 Заголовок повідомлення: |
смотря как трясет.
например у меня раз было после преодоления брода в диске засохло болото. лечу по трассе и такое ощущение что колесо отваливается.
несколько раз останавливался проверял болты. только чуть пожже допер что колесо получило жуткий дисбаланс от чегото. нашел, сошкрябал и зашибись, машину не узнать
вот это называлось "трясёт". бывает от плохой балансировки, и или гнутости колеса.
а было Горбика на покраску гнал, и передние аморты не поставил. так он после каждой ямки начинал буквально как мячик прыгать. я как на родео попал. дикого тарпана оседлал
это уже называется подбрасывает. такое от амортов.
sergey22
Додано: 18 Лютий 2007 16:01 Заголовок повідомлення: |
Значит дело в кривизне колес. Спасибо
Додано: 18 Лютий 2007 16:14 Заголовок повідомлення: |
проверять надо.
может кривизна, может налипло что, может их отбалансировать надо.
