как подогнать головку
Бармалей
Зареєстрований: 20.01.2007
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 18:37    Заголовок повідомлення: как подогнать головку Відповісти з цитатою
незнаю куда писать в /двиг/ или /шедевры / Laughing
расточиваю гильзы 79
поршни ваз 2105
пальцы красные,ремонт. размер
стопорные кольца поставлю ,понял Cool
а сголовками Question
снять фрезой на 2,3мм всю плоскость вокруг седел клапанов Question куда цилиндр вставляется Question или кромку цилиндра Question чтоб он глубже сел Question извиняюсь не совсем понял за щет чего камеру уменьшаем Embarassed
и еще что там с направляющими и иклапанами можно Question Только без фирменых запчастей Smile
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 19:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
советую поршня всеже найти 21011. они одной круглой выямкой.
а 2105 они с двумя проточками под клапана. пользы от этого ноль так как на наших движках получится что у одной головы клапана попадают в те проточки, а у второй не попадают.
голова сфрезеровывается там где упирается цилиндр. по всей плоскости. цилинд нельзя. иначе поршень будет выступать за его пределы и упрется в голову.
камера уменьшается за счет уменьшения обьема именно камеры сгорания. (это та полость где вспышка происходит Smile)
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 19:35    Заголовок повідомлення: я и дальше приставать буду Відповісти з цитатою
Все понял Cool
заведу ,напишу подробный отчет Rolling Eyes
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2007 22:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Бывает нужно сфрезеровать до половины верхнее ребро охлаждения цилиндра. Если этого не делаешь, обязательно убедись, что ребра охлаждения не касаются головки!!!
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 17:07    Заголовок повідомлення: ну куча вопросов Відповісти з цитатою
1 Как шпильки от головок Question родные выдержат Question
2 Затягивать динамометром опять до 2,5 3 Question
3 Чем можно уплотнить шели воздушных рукавов и всех жестянок,чтоб воздух не терять
4 Если смотреть обыкновенно от шкива к маховику то замки в шатунах ,под вкладышы,с права или с лева Embarassed о смещении пальцев уже знаю Very Happy
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 17:16    Заголовок повідомлення: Re: ну куча вопросов Відповісти з цитатою
Бармалей писав(ла):
Родные скорее всего не выдержат. Я сразу поставил шпильки с резьбой М12.
Момент затяжки 5-5.5 н/м
Резинками от камер
Точно на счет замков не помню, но надписи на всех шатунах вроде как должны быть с одной стороны, причем видны со стороны шкива.
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уплотнить щели можно также фетром или войлоком Smile
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 18:14    Заголовок повідомлення: даааааа Відповісти з цитатою
Здесь часто упоминают про мануал Cool
А откуда его скачать можно Question адрес подкинууть можете Rolling Eyes
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 29 Січень 2007 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://ilya-corp.narod.ru/zaz/230sovetov.rar
http://ilya-corp.narod.ru/zaz/sovZAZ.rar
http://ilya-corp.narod.ru/zaz/zazAsItExist.zip
http://ilya-corp.narod.ru/zaz/manual.pdf
И вот еще:
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=7968
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2007 08:06    Заголовок повідомлення: отлично Відповісти з цитатою
Спасибо добрые люи Smile
Всеее своему запику раскажу Surprised
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2007 22:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня стоят поршни от 2105. С 2-мя выемками. То что 2 из них получаются неправильными никоим образом не сказывается на работе двигателя. Наши вон вообше плоские. Разве что не красиво. Но это нужно быть большим эстетом что б так ценить прекрасное.
