Помогитееееееееее!!!!
Бармалей
Зареєстрований: 20.01.2007
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 11:03    Заголовок повідомлення: Помогитееееееееее!!!! Відповісти з цитатою
Как присобачить к ЗАЗ968М жигулевский мотор
ктонибуть может прислать чертеж переходника на каробку
и ещо СОВЕТЫ Smile
СПАСИБО
Stepa
Зареєстрований: 09.06.2006
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 11:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
задавай все вопросы лексу! он вумный, опытный...
и ПОДУМАЙ зачем оно тебе нада!!??? а то на марсе другой мотор плохо тянуть будет... у заза ж V образник! это же круто! Laughing тунинх хочеш? Laughing
почини лучше родной двиг..
VJB
Зареєстрований: 21.05.2006
Повідомлення: 197
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 14:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неуспели зарегиться, а уже двиги меняют, ты хоть на родном ездил и ремонтировал двиг родной!?
Или у тебя есть от 450 и выше убитых енотов???
при этом, нельзя ставить двиг без переделки ходовой, хотя бы тормозов ...
Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.)
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
Dima ZAZ fan
Зареєстрований: 19.10.2006
Повідомлення: 558
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверно стандарты не подходят...... Rolling Eyes
Ех-х-х-х-х........
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 18:31    Заголовок повідомлення: каюсь!! Відповісти з цитатою
Very Happy я кольца два раза менял ....
ваабщето я пошутил нащет марса...я из грузииSmileSmileSmileSmile
унас тут гоооооооры минут 20 в жару вверх и........
гильзы здесь новые не достать....немного масло жрет
что посоветуете брацы?
говорят воду подводят типа опрыскивателя..
возможно родной двиг так собрать чтобы при нагрузке и жаре не грел?
или всеже жигули..... водное охлождение
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2007 22:11    Заголовок повідомлення: Re: каюсь!! Відповісти з цитатою
Бармалей писав(ла):
поставь таврошкив и не парься
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 00:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точно. при родном моторе и жаре только таврошкив.
ну и идеальный порядок в движке самособой.
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 08:38    Заголовок повідомлення: чайник есть чайник Відповісти з цитатою
извините за нескромный вопрос..что такое таврошкив?
можно подробнее? Embarassed
Stepa
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 08:58    Заголовок повідомлення: Re: чайник есть чайник Відповісти з цитатою
Бармалей писав(ла):
Эт такая кругленькая штучка куда ремень втавляется. делается так.: снимаеш шкив с заз генератор-вентилятора, потом на его менсто ставишь от таврии...
по поводу как натянуть ремень, спрашивай у более опытных.. Smile
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
шкив от генератора Таврии. он по диаметру раза в два меньше 40-вочного.
продается как отдельная деталь.
ему нужно только внутреннюю дырку круглым напильником одточить чуть.
ну и ремень понадобится другой. меньший, подбирать так чтоб точно натянулся с нужным натягом.
получится что вентилятор у тебя будет крутится почти в два раза сильнее.
говорят на высоких оборотах вой немыслемы, но ездить можна Very Happy
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 16:50    Заголовок повідомлення: спасибо Відповісти з цитатою
Мда.....попробую ,хотя воя и грохота итак хватает
надеюсь падшыпники не полетят
И всеже интересно вазовский двиг подвешывают на коробку как родной,или под лапы тоже упоры приделывают.... Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 18:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ты ж говорил у вас там жарко Rolling Eyes почто тебе жигулевский мотор в Запике?
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 18:26    Заголовок повідомлення: я опять за свое Відповісти з цитатою
А разьве водное охлождение не надежнее Question
если радиатор с електро вентилятором куданибуть сунуть Confused
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 18:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот с этого надо начинать вопросы Wink
во-первых не надежнее. воздушному грозит только обрыв ремня, который надо возить запасным. а у водяного целый список, даже писать не стану.
во-вторых наш кузов не расчитан на самообдуваемый встречным потоком радиатор. поинтересуйся зачем те у кого водяной столько радиаторов понавешивали, с вентиляторами Very Happy и почему и дальше греется.
вот "куданинибудь" это какраз самая проблема. что толком некуда.
либо переваривать пол морды.
з.ы. один моторчик эл.вентилятора хавает 110ватт. которые движку даются не с небес Wink
а их тебе потребуется два.
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 21:14    Заголовок повідомлення: уговорили Відповісти з цитатою
Вот поетому люблю общятся с умными людьми Cool
наверное ты прав отремонтирую родной ....
попробую гильзы получше достать
И еще вопрос говорят кольца жигулевские ставят Question
или родное все лучше Very Happy
ПовідомленняДодано: 22 Січень 2007 21:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
лучше немецкие SM Smile
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2007 08:01    Заголовок повідомлення: еще вернусь Відповісти з цитатою
СПОСИБО Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для таврошкива нужен ремень длинной 990мм
Бармалей
Повідомлення: 57
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 17:55    Заголовок повідомлення: БАРМАЛЕЙ РАСЧУВСТВОВАЛСЯ Відповісти з цитатою
СПАСИБО БРАТЦЫ Very Happy
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2007 20:26    Заголовок повідомлення: RE: БАРМАЛЕЙ РАСЧУВСТВОВАЛСЯ Відповісти з цитатою
1000мм - это максимум что садится. И это "малое зло".
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
