_Sandra_
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2006 Повідомлення: 138 Звідки: Чернигов
Додано: 15 Січень 2007 10:01 Заголовок повідомлення: Ремонт тормозной системы... |
Решил вот занятся...
Машине уже 16 лет, но ездила мало, сейчас 17,5 тысщ.
Пробовал открутить тормозные шланги, сразу не очень получилось :-) Осмотрел, ни малейших следов износа, трещин или разбухания нету, можно ли их не менять, или они портятся знутри и это чревато боком?
Купил (неглядя :-) ) на рынке 4 колодки тормозные, как потом разсмотрел - лажа полная, одна пластина метала к другой в 6-ти (приблизительно) местах присоплена сваркой, на материале накладок остаются вмятины от молотка (когда поршеньки добивал)... Вообщем кто-то на таком ездит? Оно не развалится? А то я их на зад поставил (еле всунул в барабаны ).
Эти новые колодки немного трут барабаны, греются после поезки (15 км, держаться за барабан можно), ждать пока само сотрется, или нужно что-то делать? Поделитесь опытом плиз.
И еще на отвлеченную тему вопрос... У нас на рынке восновном все запчасти - очень отвратного качества. А кто где чего себе достает? Может их где можно заказать, чтобы качественное было?
_________________ ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO) |
Додано: 15 Січень 2007 10:25 Заголовок повідомлення: |
Новодельные торм. колодки ставить нет смысла (очень похабный металл, может и развалиться) лучше реставрировать старые. Если шланги целые, то лучше их пока оставить (для уверенности желательно попросить кого то нажать на тормоз и посмотреть как ведут себя шланги под давлением - если нигде нет вздутий, то и внутри все ОК). Если колодки трут барабан (это к сожалению происходит у большинства новодельных), то надо немного сточить на них ту часть, что входит в поршень колесного цилиндра, т.к. пока они сами сотрутся можно и не дождаться.
Что касается качества запчастей, то лучше искать дедушек, которые запаслись деталями в тяжелые советские времена и покупать у них, либо подбирать взаимозаменяемые детали от други машин, т.к. новодел, в большинстве случаев - полная лажа.
Додано: 15 Січень 2007 11:08 Заголовок повідомлення: |
Насчет качества соглачен. У меня вон колодки лежат, которые вообще не лезут.
А вообще я по себе замечал что часто глюки после переборки тормозов проходят через 1-2 дня активной езды. Часто бывало так, что после переборки вроде и все правильно собрал, и детали более-менее нормальные, а оно все равно не работает как надо (то тет где-то, то подклинивает, то в сторону тянет). В итоге плюешь на все и едешь домой. А потом оно само в норму приходит.
_Sandra_
Додано: 16 Січень 2007 10:12 Заголовок повідомлення: |
При прокачке странно ведет себя передний контур. Качаешь педалью (довольно таки жосткая, слышно как ходят колоки в передних колесах), выкручиваешь штуцер - оттуда брызгает струя тормозухи (вроде вмеру сильная) но педаль дальше не уходит. При прокачке заднего контура все оки, откручиваешь, оотуда струя :-) ну и педаль уходит... Что это может быть? Вроде уже много прокачивал, но ничего не меняется, неужели еще воздух? Может ли быть ситуация что воздух выкачать не получится (где-то в ГТЦ засел)?
Lanos 1,6SX (FSO) |
Dmoto5
Додано: 16 Січень 2007 12:01 Заголовок повідомлення: |
у меня тож была любопытная ситуация!
поменял все колодки, шланги были в порядке, манжеты менял тоже.
промыл всю систему, залил БСК и начал прокачивать.
выгнал сто пудово весь воздух, причём в два подхода(двое суток отстаивалась )
когда начал пробовать ездить началось самое весёлое
жмёшь на тормоз, первым начинает тормозить левое переднее(ближнее), потом переднее правое, ну и задние тормозят когда надавишь сказочно.
оказывается на ЗАЗе порядок прокачки тормозов другой, а я качал как на ВАЗах - от дальнего к ближнему
нада крест-накрест, причём есть две книги и в обоих по-разному учат....чёс!
...душевная машинка... |
_Sandra_
Додано: 16 Січень 2007 12:59 Заголовок повідомлення: |
Dmoto5 писав(ла): |
[...] когда начал пробовать ездить началось самое весёлое
жмёшь на тормоз, первым начинает тормозить левое переднее(ближнее), потом переднее правое, ну и задние тормозят когда надавишь сказочно. |
Тут может дело в автоподстройке зазора колодок с барабаном? Да и зад по теории последним блокироваться должен, чтобы заноса небыло, у меня когда-то так было... :-)
Dmoto5 писав(ла): |
нада крест-накрест, причём есть две книги и в обоих по-разному учат....чёс! |
А как всетаки правильно? Да и имхо всеравно в каком порядке, когда нету воздуха в ГТЦ воздушную пробку гонишь в одно место и все :-) А перед и зад - разные контуры, поэтому их полностью отдельно. а порядок прокачки возможно из-за того, что в зад давление передается не непосредственно от педали (когда все оки) а от давления в переднем контуре, поэтому перед лучше сразу прокачивать...
Lanos 1,6SX (FSO) |
_Sandra_
Додано: 16 Січень 2007 17:11 Заголовок повідомлення: |
Еще ворос. Если кольца заперсованы в рабочие цилиндры так, что до параллельности прорези с барабаном поршень нужно вывернуть чуть меньше (75%) чем пол-оборота, то лчше еще пол сделать, или так оставить?
Lanos 1,6SX (FSO) |
_Sandra_
Додано: 17 Січень 2007 09:55 Заголовок повідомлення: |
Блин!! Я уже начинаю злится... Ничего не получается...
Сколько не качал - передние колеса не хотят тормозить... При прокачивании когда покачать педалью и открутить штуцер - струйка вялая... А когда открутить и раз на педаль нажать - струя сильная. Хто за х$%??? ГТЦ только перебраный, новый купил, разобрал, подчистил, вроде все оки был...
В чем может быть дело? Что посоветуете?
Lanos 1,6SX (FSO) |
_Sandra_
Додано: 29 Січень 2007 11:12 Заголовок повідомлення: |
Наконец-то кончил!!! Тормозит супер! О таких тормозах только мечтал, правда во всю силу испытать не получается, скользковато кругом...
Вообщем пока все не поменял, толково работать не хотело. Так что если у кого не прокачивается как следует или не тормозит - обязательно проревизируйсте не только главный но и рабочие цилиндры. Даже малейшая течь (вообщем-то и не течь, а ток, мокро под колпачком) может помешать работать хорошо всей системе.
По поводу установки задних барабанов. Они у меня крывые, причем вместе со ступицами :-) так что удалось подобрать на одном из колес такое положение что все выровнялось полностью (проверял когда был маленький зазор между колодками и барабанами), на другом - более-мение получилось.
Lanos 1,6SX (FSO) |
Ilya
Додано: 01 Лютий 2007 00:32 Заголовок повідомлення: |
Колодки вхолостую тереть не должны, а то они отвалятся.
_Sandra_
Додано: 05 Лютий 2007 13:03 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Колодки вхолостую тереть не должны, а то они отвалятся. |
Уже не трут! Притерлись!!! :-) Тогда я их как раз менял, поэтому они что как-попало стояли (ниразу не тормозивши), что новые, большие были.
Lanos 1,6SX (FSO) |
