подключение 4-х простых динамиков (13") к автомагнитоле
zazoffroad
Зареєстрований: 11.01.2007
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 19:19    Заголовок повідомлення: подключение 4-х простых динамиков (13") к автомагнитоле Відповісти з цитатою
выбираю магнитолу. затрудняюсь в выборе между выходами (разьёмами). думаю брать с ISO. подскажите по какой схеме надо подключать калонки и какой разьём лучше выбрать!!! при возможности - выложите фоты всех разьёмов и опишите их плюсы и минусы. заранее спасибо! Smile
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2007 12:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а ты только по разъемам выбираешь магнитолу? Shocked
Заз-965Б 1969г.в. 'Fireball'
Заз-968М 1989г.в. 'SHUTTLE'
zazoffroad
Повідомлення: 2
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2007 13:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
естесственно нет, но придерживаюсь одного стандарта что бы гемора не было. тут на форуме есть нормальные люди или это просто флудилка???
h@voc
Основатель Клуба
Основатель Клуба
Повідомлення: 2152
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2007 13:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
отталкивайся лучше от конкретных моделей магнитол и динамиков
D_Ant
Зареєстрований: 28.03.2006
Повідомлення: 133
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 03:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да, странно... выбирай вначале магнитолу, а выход, если из бюджетных смотреть, более чем у 80% идет с евриком, есть конечно "магнитола" не старого образца (у них тоже, что-то вроде евро, отличается по разиерам), "+" в том, что если захочешь переставить мафон в другое авто - нет проблем, "-" тонкие провода, но тебе на 4 13** вполне хватит, и там один нюанс при подключении питания имеется два плюсовых провода, один постоянного тока, другой от замка берется, в случае ЗАЗ их соеденить надо (желтый и красный, если память не изменяет). Чо касается подключения - там на бумажке все ясно будет написано, где какой канал - проблем возникнуть не должно.
Ну, а если хочешь аккустическое оформление в дальшейшем делать мощнее, смотри, что бы были три отдельных несиловых провода (как правило RCA), два на правый/левый каналы, один на низкие, вот их и на усил пускать надо.
А так, конечно, повторяюсь - выбери магнитолу, ту которая тебя наиболее устраивает по всем параметрам - подключить
жно все, если руки есть - нет проблем.
no sex - no future
