tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 24 Лютий 2009 16:56 Заголовок повідомлення: Залип диск сцепления |
Следующие симптомы (после зимней спячки):
- педаль сцепления выжимается как обычно;
- визуальный осмотр утечек не обнаружил;
- уровень жидкости в бачке (до и после неоднократных нажиманий) на одном уровне;
- а сцепление не выжимается ... (передачи спокойно переключаются в состоянии покоя, а только завелся выжимай-не-выжимай не втыкается, ревет ... ну и такой прочее, если попытаться воткнуть передачу не выжав сцепление).
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
SAS
Додано: 24 Лютий 2009 17:07 Заголовок повідомлення: |
Залипания диска сцепления это весьма часто встречающаяся проблема.
Я обычно выкатываю на прямую, включаю первую и стартером запускаю движок, машина соответсвенно дергаясь начинает ехать, если нет опыта то можно чтобы ктото подтолкнул в момент запуска. Потом ноужно немного поездить с выжатым!!!! сцеплениям и оно отстанет. Если не отстают, пробовать переключатся на 2-3-4, (с опытом это просто ), на 4-й отстанет точно (вобщем-поездить с выжатым сцеплением пока не отстанет).
SAS
Додано: 24 Лютий 2009 17:35 Заголовок повідомлення: |
Можно и с поддомкраченым колесом, но менее ефективно.
А с некоторой тренировкой переключатся без сцепления весьма просто. Уменьшаеш немного газа в это же время переводиш в нейтраль отпускаеш газ полностью выдерживаеш паузу (самое важное, нужно почуствовать обороты второй передачи) и в нужный моент включаеш. Полезно потринироваться дабы доехать до рем- базы при оборваном тросе сцепления (у кого тросовое) или еще каких проблемах с сцеплением.
nylon Кот Леопольд
Додано: 24 Лютий 2009 20:38 Заголовок повідомлення: |
tea писав(ла): |
а без выжатого сцепления переключиться передача безболезненно?
можешь резиновую муфту порвать....
SAS
Додано: 24 Лютий 2009 21:21 Заголовок повідомлення: |
никакого усилия при этом не прикладывается, и соответсвенно ничего не рвется. если будеш давить ничего не получится.
Neon4ik
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2008 Повідомлення: 276 Звідки: Мелитополь
Додано: 24 Лютий 2009 21:34 Заголовок повідомлення: |
трогаешся со второй, и находиш крутой подьём, начинаеш на него заезжать и выжимаеш сцепление, пока доедеш должно сорвать!
Додано: 24 Лютий 2009 23:08 Заголовок повідомлення: |
Без подйома ето делаетцо так, стартуєш с первой, давиш газульку, шоб мощи было, вижимаэш все 3 педали, и вуаля
Додано: 24 Лютий 2009 23:24 Заголовок повідомлення: |
чего, залипшый диск отойдьот, вижат газ бля тгго штоб придать машыне скорости , мощности, и соотвествено крутящего момента, сцеплением ты вижимаеш корзину, тоесть придод осущесвляетца токо из за залипшого сцепления. и тут натормоз жмьош..ы все..не раз, не не токо на зазе такое делал
Додано: 24 Лютий 2009 23:29 Заголовок повідомлення: |
а чего, чо случитцо то, тоже шо и ты делаеш, токо болие ефектывно, ти горкой также нагружаэш диск и тормозиш машину
SAS
Додано: 24 Лютий 2009 23:42 Заголовок повідомлення: |
Если давить на тормоз а пяткой на газ (при выжатом сцеплении) то эфект будет, но это "стресовый" метод, резкое отлипание, стремно, я предпочитаю плавнинько на 4-й, когда крутящий момент полный и мягкий.
Додано: 24 Лютий 2009 23:47 Заголовок повідомлення: |
ето все зависит от степени залипания...
Kostyany4
Статус: Offline Зареєстрований: 30.03.2008 Повідомлення: 492 Звідки: Сумы Моє авто: Trek 3700 disc
Додано: 01 Березень 2009 11:00 Заголовок повідомлення: |
когда-то сцепление тоже залипало- лечил всё троганием на первой передачи, потом резкое торможение, и диск разлепило.
кстати, щас трабл такой- как выжимаю сцепление(на нейтралке при выжатом не пробовал)- и резко на педаль тормоза(колёса сразу блокируются передние)- мотор глохнет, если же плавно по томозам- всё нормально... как раз в такую ситуацию попал на железнодорожном переезде, да ещё завёлся не с первого раза...
kaliman
Статус: Offline Зареєстрований: 05.04.2011 Повідомлення: 37 Звідки: нижний новгород
Додано: 22 Тра 2011 11:46 Заголовок повідомлення: |
а степень залипания может быть такой что не разлепиш?
у меня машина стояла 10лет и вот добравшись до сцепления обнаружел что оно не выключается(главный и рабочий заменил манжеты и прокачал)
завожу ,выжимаю сцпеление а передача не включается только 4ая с треском включается колесо подтдомкраченое крутится.
что сделать лучше чтоб разлепить
priedinieks
kaliman
Додано: 23 Тра 2011 10:04 Заголовок повідомлення: |
всё заработало!диск залип)))
разлип ))))))))!!!!!!!!
