Из-под маховика брызжет масло!!!
GREG-zaz968m
Зареєстрований: 08.12.2006
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 23:22    Заголовок повідомлення: Из-под маховика брызжет масло!!! Відповісти з цитатою
САБЖ
Кореш говорит, что проблема в сальнике маховика. Сложно ли поменять этот самый сальник? Меня интересует - нужно ли для этого сливать масло? И что ещё необходимо для этого? Заранее спасибо! Rolling Eyes
ПовідомленняДодано: 08 Січень 2007 23:29    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, это сальник маховика.
масло можно не сливать.
ещё нужно будет снять мотор, открутить болт маховика и заменить сальник новым.
ну и соответсвенно собрать все как было в обратном порядке.
Sprt
Зареєстрований: 05.06.2006
Повідомлення: 96
Да, всего-то нужно снимать двигатель, снимать маховик, сливать масло и менять сальник, а потом обратьно Very Happy
Советский автомобиль должен был быть скромным и доступным пролетариям. Требования ссср материализовались в маленький автомобиль с громким именем "Запорожец".
GREG-zaz968m
Повідомлення: 54
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 00:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, я не объяснил толково - сальник надо менять у центробежного маслоочистителя. Уж тут-то, я надеюсь, двиг снимать не надо?!
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 01:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Smile ну так это две большие разници.
тогда снимать только корпус и основу центрефуги.
Sprt
Повідомлення: 96
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 01:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Желательно задереть зад машины, а то масло потечь может.Эт так дед делал когда продавал мне жуж и сальник потек)))
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 06:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Проще на снятом двиге, но можно и на машине. Тогда будет удобнее, если загнать жуж задними колёсами на бруски или просто поставить на кирпичи (не забываем о ТБ!).
Снимаем ремень вентилятора, и ключом на 10 откручиваем шесть болтов крышки центрифуги (она же - шкив). Желательно подставить небольшую ёмкость, т.к. выльется со стакан масла. Сняв крышку, откручиваем болт на 27, крепящий корпус к коленвалу. Коленвал, ессно, при этом надо застопорить (если ручник держит хорошо - затянуть ручник и включить 4-ю передачу. При этом тоже нужно помнить о ТБ - машина может двинуться назад).
Теперь самое трудное - снять корпус центрифуги с коленвала. Я поддевал его монтажкой. Когда корпус снят, доступ к сальнику открыт.
После замены сальника собираем в обратном порядке. Болт корпуса центрифуги нужно после затяжки зафиксировать (выступ шайбы загибается на грань болта). Крышку можно поставить только в одном положении - отверстие под один из шести болтов сделано со смещением.
Вроде всё.
Зареєстрований: 14.05.2004
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 10:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Чуть дополню. Сам недавно менял этот сальник.
Borislav писав(ла):
Не забываем предварительно контрящую шайбу разогнуть.
Borislav писав(ла):
Если ручник держит плохо, то можно просто подложить спереди и сзади под колеса хорошие брусья (или что-нибудь другое), только что б его не переехал.
Borislav писав(ла):
Вроде всё.
Перед установкой также полезно почистить центрефугу. Потому как даже на отмытом движке, работающем на хорошем масле, у меня там насобиралось куча дерьма.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 15:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, а уменя течет именно из сальника маховика, ну тут не сложно слить масло, снять двигатель. А вот как потом открутить болт маховика???? Двигатель надо же как-то застопорить? И нужны ли специальные приспособления, чтобы снять сальник и установить его?
ЗАЗ-968М - самый совершенный автомобиль!!!
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 15:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
например я вставляю рожковый ключ между закрученым болтом снятой корзины, и шпилькой на картере что держит коробку.
в литературе пишут например темиже ботами корзины прикрутить к маховику длинный уголок, как рычаг. который куданить застопорить либо ногой прижать.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 09 Січень 2007 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я ВСТАВЛЯЮ КАЛЕНЫЙ ПРУТОК В БАЛАНСИРОВОЧНОЕ ОТВЕРСТИЕ МАХОВИКА И ОН УПИРАЕТСЯ В РЕБРА БЛОКА.
А ТОВАРИЩ ПРОСТО БЕРЕТ ПОЛОВИНКУ ШАТУННОГО ВКЛАДЫША, СТАВИТ В ЗУБЬЯ МАХОВИКА, И ПРИ ПРОВОРАЧИВАНИИ ВАЛА ВКЛАДЫШ УПИРАЕТСЯ В ШПИЛЬКУ КРЕПЛЕНИЯ КПП.
О.Хайям
Повідомлення: 2090
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2007 10:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А я кладу ключ квадратный (что для слива масла) домиком на зубья и проворачивыю до ближайшей шпильки крепления КПП. Ключ как раз гранями в зубья хорошо залазит и шпилькой поджимается. Ну и двиг куда-то упереть нада, что б не крутился.
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 15:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спасибо!! Щедро расписали!!!
А вот сам маховик, без проблем снимается? Можно руками снять? Или он там тоже как-то запресован?
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 16:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
двумя отвертками вставленными в щель между маховиком и картером его раскачиваешь и он снимается.
Smartik
Зареєстрований: 18.09.2005
Повідомлення: 209
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 20:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
под маховиком 4 штыря,которые его держать,что если один отвалился?мотор пробегает еще долго с таким *крепежом* маховика?
ГАЗ-21
ЗАЗ-965 1968 г.в.
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2007 20:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
он не может отвалится так как прижат болтом маховика.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2007 10:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Я про это как-то писал. Если штифты разболтались, начинаются крутильные колебания маховика относительно КВ, и в конце концов штифты срезает и болт откручивается. Я рассверлил после этого отверстия 8мм под 4 шарика 9мм от подшипника, чтоб между маховиком и КВ зазор оставался, а затем очень сильно затянул болт, так, чтобы шарики вдавились и зазор закрылся. После этого букс на асфальте маховик уже не срывает.
ЗЫ На нефорсированном движке этой проблемы не было... Rolling Eyes Twisted Evil
Sergey Or.
Повідомлення: 377
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2007 11:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А эти штифты как-то можно заменить новыми?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 12 Січень 2007 16:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НОВЫХ НЕ ПРОДАЮТ
ТУТ МНЕНИЯ РАСХОДЯТСЯ - ЧЁ ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ БОЛТАЮТСЯ ШТИФТЫ.
НА МОЙ ВЗГЛЯД САМОЕ ВЕРНОЕ - ЭТО МЕНЯТЬ ВАЛ. НЕОБЯЗАТЕЛЬНО НА НОВЫЙ.
О.Хайям
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 13 Січень 2007 00:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или сделать как сделал Борислав.
Сторінка 1 з 5
