Вопрос к электрикам-электронщикам....
BAKLAGAN
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 622
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2003 14:45    Заголовок повідомлення: Вопрос к электрикам-электронщикам.... Відповісти з цитатою
Подскажите, пожалуйста, как можно выявить утечку напряжения на "массу". Интересует есть ли простой и доступный способ, без сложных приборов и спец. оборкдования.
Вопрос возник из-за того, что АКБ садиться при включенной минусовой клеме, если машина просто постоит некоторое время. Такого не должно быть? На что грешить: на АКБ (его возрост) или чего другое искать?
VALERA
Зареєстрований: 30.04.2003
Повідомлення: 225
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2003 15:28    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос к электрикам-электронщикам.... Відповісти з цитатою
Сними клемы АКБ и замерь тестером сопротивление между"+" и "-".
Охотник на бабушек...
ПовідомленняДодано: 11 Грудень 2003 21:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Или в разрыв между клемой провода и клемой на аккуме подсоеденять лампочьки.
Начиная от мощьной на 12вольт, и заканчивая слабенькой от фонарика на 3,5Вольт.
Если сильно жрёт то засветится и 20ватная на 12, если мало то может чтото помешьшей мощьности.
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2003 00:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а по-моему основные цепи обесточиваются замком зажигания. и если аккум не в ноль разряжается то скорее всего это гена-РР(у РР310 кстати внутри подходящий резючок есть)
Гость
Зареєстрований: 14.08.2003
Повідомлення: 240
Моє авто: 968M 1.6l
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2003 12:53    Заголовок повідомлення: Re: Вопрос к электрикам-электронщикам.... Відповісти з цитатою
BAKLAGAN писав(ла):
обычно напряжение не утекает, утекает ток. единственным реально полезным прибором для этого является амперметр, втыкаемый поочередно в разрыв цепей. омметр может быть бесполезен.
ua11
Зареєстрований: 04.01.2004
Повідомлення: 89
ПовідомленняДодано: 17 Березень 2004 22:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А что с АКБ? Уровень электролтиа и плотность?
У меня была такая проблема: завелся (дернули), покатался вдоволь (оба генератора в порядке), пока горячий - заводится, а уже через 2-а часа - все ... тряпки...
Поехал сервис АТЛ по аккумам.... оказалось, что в необслуживаемый Саратов тоже воду надо доливать до мах уровня и плотность электролита до 1.27 кажись догонять!
Сделали, зарядили дома.... теперь уже месяца полтора бессбойно пашет (ТЬФУ-ТЬФУ-ТЬФУ!!!)
8 063 2422698
Модель: ЗаЗ 968М
Hunter
ПовідомленняДодано: 20 Тра 2004 02:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
проблема решается вольтметром, ставишь на амперы и включаешь последовательно на + клему и ищешь . у меня ток утечки был 2А при выкл . двигателе, начал все по очереди отключать , неисправность была обнаружена на подключении генератора + садил через обмотку на масу, разобрался в проводах , ток утечки равен 001 А идеально, а то клему не снял 2 дня и аккумулятор до "0", и работал же генератор, и зарядка была................ такие вот дела
кент
Зареєстрований: 16.06.2004
Повідомлення: 1
ПовідомленняДодано: 25 Червень 2004 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
где в инете можно найти схему электрики всего 965ого???
ПовідомленняДодано: 26 Червень 2004 03:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
http://www.coolzaz.nm.ru/archive.html
