Николай 968m
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
Додано: 21 Листопад 2006 06:48 Заголовок повідомлення: странная беда с тормозами 968м |
Ну в общем так.
За неделю тормознуха из бачка исчезает полностью, воздух попадает в ГТЦ. Вроде бы в секции бачка отноящейся к заднему контуру что-то остаётся. Тормозов, естественно, никаких.
Смотрел вокруг ГТЦ, нижние края тормозных барабанов (машина всю неделю стоит) и трубки. Потёков нет, но исчез-то полный бачок! Я понимаю, что так не бывает. Но это ещё не самое смешное.
Наливаю в бачок тормознуху. Накачиваю насосом над ней 5 атмосфер. Потом даже начинаю дёргать педалью. ДАВЛЕНИЕ НЕ ПАДАЕТ!!!!! СОВСЕМ!!!! Нигде не шипит, не пузырится, тормознуха не убывает.
Это как? если тормознуха вытекла, то дыра должна быть. А тогда под давлением из неё должно попереть???
Додано: 21 Листопад 2006 21:15 Заголовок повідомлення: |
ОБЫЧНО ТОРМОЗУХА ВЫТЕКАЕТ КАК РАЗ БЕЗ ДАВЛЕНИЯ. МИМО УСОХШИХ ИЛИ СТЕРТЫХ РЕЗИНОК, А ПРИ ДАВЛЕНИИ ОНИ ЕЩЕ ДЕРЖАТ. ТАК ЧТО МЕНЯЙ ЦИЛИНДРИКИ ИЛИ ГТЦ (СМОТРЯ ГДЕ ПОДТЕКАЕТ)
R53
Додано: 22 Листопад 2006 00:56 Заголовок повідомлення: |
Посмотри в районе штока ГТЦ на предмет подтёков тормозухи.
_________________ Виталий. |
daniil
Статус: Offline Зареєстрований: 09.10.2006 Повідомлення: 34 Звідки: Нижний Новгород
Додано: 23 Листопад 2006 08:33 Заголовок повідомлення: |
Аналогичная проблема с тормозами случалась и у меня. За 1 месяц вытек весь бачок, причем была зима и машина уже стояла на тот момент где-то 3 месяца. Следов вытекшей тормозухи также найдено не бало (даже газеты по всему гаражу расстилал ). Весной заменил ГТЦ (оригинальный, гад, дороже ТАЗовского в два раза ), при прокачке обнаружила себя дырка в трубопроводе заднего контура - трубка от тройника к левому заднему колесу перетерлась об верхнюю крышку КПП. Подошла москвичевская, только она длиннее на 20-25 см, но это даже к лучшему . Однако бачок опустел все же из-за старого ГТЦ - в багажнике даже слезла краска - тормозуха стекала от цилиндра вниз, к глушителю печки и там видимо терялась в полостях кузова и на деталях подвески. После замен давление держится уже 2 года без тенденции к протечкам.
Ilya
Додано: 25 Листопад 2006 01:04 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, у меня на одном из рабочих тормозных цилиндров подтекает тормозуха из-под штуцера. Можно ли его как притереть или нужно менять цилиндр?
Николай 968m
Додано: 25 Листопад 2006 12:11 Заголовок повідомлення: Re: странная беда с тормозами 968м |
Спасибо, LEKS, R53, daniil !
Я нашёл причину - действительно текло из ГТЦ в районе штока, что интересно - потёков было практически не видно, и ниже было даже более или менее сухо. Буду чинить.
В связи этим у меня возникли ещё два вопроса: во-первых, чем можно удалить ржавчину с деталей ГТЦ? имеет ли смысл пытаться растворить её тормознухой?
А во-вторых, можно ли вставить в ГТЦ 968М внутренности от ГТЦ Жигулей?
Останній раз редагувалося: Николай 968m (25 Листопад 2006 18:40), всього редагувалося 1 раз |
Николай 968m
Додано: 25 Листопад 2006 12:13 Заголовок повідомлення: |
Ilya писав(ла): |
Подскажите, у меня на одном из рабочих тормозных цилиндров подтекает тормозуха из-под штуцера. Можно ли его как притереть или нужно менять цилиндр? |
Попробуй для начала поменять штуцер. Это легче, а может и поможет. При возможности ищи штуцер с более целой резьбой и без повреждений конуса.
R53
Додано: 26 Листопад 2006 00:22 Заголовок повідомлення: Re: странная беда с тормозами 968м |
Николай 968m писав(ла): |
А во-вторых, можно ли вставить в ГТЦ 968М внутренности от ГТЦ Жигулей? |
1. с наружных или внутренних?
2. резинки подходят точно, должны значит и железяги.
Николай 968m
Додано: 26 Листопад 2006 09:11 Заголовок повідомлення: Re: странная беда с тормозами 968м |
R53 писав(ла): |
с наружных или внутренних? |
С внутренних.
Боюсь использовать преобразователь ржавчины, что бы его остатки не повредили тормозной системе.
Ilya
Додано: 26 Листопад 2006 12:43 Заголовок повідомлення: |
Штуцеры продаются отдельно?
Я себе ГТЦ поставил немецкий фирмы Guttmann (золотистого цвета). На него прикрутил переходники для датчиков давления. Все нормально работает.
R53
Додано: 27 Листопад 2006 00:17 Заголовок повідомлення: Re: странная беда с тормозами 968м |
R53 писав(ла): |
С внутренних.
Боюсь использовать преобразователь ржавчины, что бы его остатки не повредили тормозной системе. |
Уж если там столько ржи, что требуется преобразователем удалять, то эффективнее заменить ГТЦ, образовавшиеся раковины ни чем не заделаешь.
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 27 Листопад 2006 15:35 Заголовок повідомлення: Интересует мнение |
Дурацкий вопрос:
горение сигнальной лампы на приборке
при нажатии на педаль тормоза свидетельствует:
1. О исправной работе ГТЦ
2. О неисправной работе ГТЦ
3. Ни о чём не говорит
Останній раз редагувалося: Саняба (28 Листопад 2006 09:42), всього редагувалося 1 раз |
Dimon_F
Додано: 28 Листопад 2006 01:41 Заголовок повідомлення: |
Если при нажатии на педаль, лампа горит непрерывно, то смотри тормоза, если загорается и тухнет, то все ок!
Додано: 28 Листопад 2006 09:54 Заголовок повідомлення: |
Это точно? Да? А то в мануале вообще размыто как-то написано. Загорается - неисправны она у меня отродясь загоралась при нажатии, вот не помню гаснет или нет. Но с торормозами всё ОК.
Додано: 29 Листопад 2006 17:02 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Если при тормозе в пол горит, значит давление в тормозной системе ниже нормы. Как правило вытекла тормозуха
Николай 968m
Додано: 30 Листопад 2006 20:23 Заголовок повідомлення: Re: странная беда с тормозами 968м |
R53 писав(ла): |
Уж если там столько ржи, что требуется преобразователем удалять, то эффективнее заменить ГТЦ, образовавшиеся раковины ни чем не заделаешь. |
Во-первых, в наших местах достать новый ГТЦ от ЗАЗ почти невозможно, а если и получится, то он будет дороже Жигулёвского; свой ЗАЗ-968М целиком я купил за 600 руб (правда это без учёта страховки и регистрации), а новый Жигулёвский ГТЦ в магазине у нас стоит 580 руб. В результате восстановление родного ГТЦ становится симпатичнее. К тому же ржавчины в нём мало; о преобразователе заговорил потому что во-первых, страшно шлифовать ГТЦ изнутри - вдруг расточу так, что внутренности болтаться будут, а манжет не хватит! А во- вторых, не знаю как убрать ржавчину из труднодоступных точек во внутренностях (внутренняя сторона пружин, отверстия и выточки в поршнях). Или можно надеяться, что тормознуха её растворит?
Пока что попытаюсь потереть ГТЦ джинсой, смоченной в тормознухе, крутя её дрелью. Посмотрим, что получится.
R53
Додано: 01 Грудень 2006 00:28 Заголовок повідомлення: |
Ход мыслей правильный.
Додано: 01 Грудень 2006 16:28 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
Anton[SS] писав(ла): |
Если при тормозе в пол горит, значит давление в тормозной системе ниже нормы. Как правило вытекла тормозуха  |
КАК ЕЁ МОЖНО ВЫЖАТЬ В ПОЛ???? Она тугая на 3-5см хода, дальше юзом машина идёт и ВСЁ тут.
Николай 968m
Додано: 01 Грудень 2006 17:22 Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) |
_cawa_ писав(ла): |
КАК ЕЁ МОЖНО ВЫЖАТЬ В ПОЛ???? Она тугая на 3-5см хода, дальше юзом машина идёт и ВСЁ тут.  |
Если у тебя вытечет тормознуха, то вот тут-то ты и узнаешь, как педаль выжимается в пол - ЛЕГКО!!!
Если у тебя при такой работе тормозов всегда при нажатии и до отпускания горит красная лампочка - скорее всего умер один (или оба) датчика аварийного давления тормозов или неисправна проводка к ним. Ещё есть (во всяком случае, у меня) реле, относящееся туда же.
А насчёт 3-5 см... Завидую!!!
Додано: 01 Грудень 2006 17:30 Заголовок повідомлення: |
Ты что думаешь я никогда не знал как педаль в пол выжималась, при замене ГТЦ и прокачке тормозов - узнал.
Просто хорошо прокачал тормоза и подрегулировал люфт и свободный ход педали - вот залог хорошего тормоза! . Если жидкость уходит - тормоза помягчают однозначно, никто не спорит. Но тормозить можно в любом случае - надо долкачивать в пол - когда мой старичок попал мне в руки, на нём как раз и были такие скудные тормоза.
