kulyok
Статус: Offline Зареєстрований: 02.10.2006 Повідомлення: 107 Звідки: г.Умань
Додано: 09 Листопад 2006 20:34 Заголовок повідомлення: Летят манжеты в рабочих тормозных цилиндрах. |
Здравствуйте уважаемые ЗАЗоводы! Стабильно, раз в месяц, летят манжеты в заднем контуре моего 968 м. Если кто сталкивался с подобной проблемой - подскажите как с этим бороться. Заранее спасибо за помощь!
REDZAZ
Додано: 09 Листопад 2006 23:21 Заголовок повідомлення: |
Меняй цилиндры а не манжеты. Замена манжет при изношеном поршне и цилиндре - мертвому припарка...
kulyok
Додано: 10 Листопад 2006 14:19 Заголовок повідомлення: |
Меняй цилиндры а не манжеты. Замена манжет при изношенном поршне и цилиндре - мертвому припарка... |
В том то и проблема, что цилиндры после замены всего 3000 откатались. И снова тот же геморой!
Vadim
Статус: Offline Зареєстрований: 09.05.2005 Повідомлення: 97 Звідки: Днепропетровская обл. г.Новомосковск Моє авто: ЗАЗ 965А 1966 г.в.
Додано: 10 Листопад 2006 19:05 Заголовок повідомлення: |
Посмотри на зеркало потекшего цилиндра - если виден износ, то выкидывай цилиндр. Другой причиной подтекания могут быть сами манжеты с манюсеньким расхождением в размерах (в меньшую сторону). Тут РТИ-кооператоры постарались, сволочи (из личного опыта).
Гость
Додано: 13 Листопад 2006 13:14 Заголовок повідомлення: |
Зеркало цилиндра смотрел? оно зеркало или матовое хз что? Раковины есть? дважды при покупке встречал на новых цилиндрах раковины на рабочей поверхности. Если зеркала нет - полирнуть наждаком номером эдак 1000 - 1500, иначе быстро грызет манжеты(хотя и не так быстро как у тебя:))
