tea
Статус: Offline Зареєстрований: 14.07.2006 Повідомлення: 333 Звідки: Винница
Додано: 25 Жовтень 2006 13:57 Заголовок повідомлення: Ручка кулисы |
Можно ли поменять рычаг переключения передач на какойто от иномарки? Если да то как демонтировать его? И просто про эту идею...
_________________ Гордый МУСТАНГ 968М 1985г. |
Додано: 25 Жовтень 2006 14:08 Заголовок повідомлення: |
я когдато искал искал и ничего подобного так и не нашел.
пришлось самому сделать
а зачем ты хочешь от родного избавиться?
tea
Додано: 25 Жовтень 2006 14:12 Заголовок повідомлення: |
У меня в гараже лежит коробка от ФОРДА Сиеры, рычаг на нем очень удобный + хромированный, хоть его поставить себе, ведь коробка не подойдет.
Додано: 25 Жовтень 2006 14:20 Заголовок повідомлення: |
смелая мысль
а не проще сам рычаг переставить на наш механизм?
вживлять чужеродный мехнизм задача не простая.
tea
Додано: 25 Жовтень 2006 18:19 Заголовок повідомлення: |
Так я и думаю только рычаг переставить, только как его демонтировать(на ЗАЗе)? Возможно ли это не снимая коробки или какнибудь малым потом?
REDZAZ
Додано: 25 Жовтень 2006 18:26 Заголовок повідомлення: |
tea писав(ла): |
Так я и думаю только рычаг переставить, только как его демонтировать(на ЗАЗе)? Возможно ли это не снимая коробки или какнибудь малым потом? |
Ууу вам того, надо бы мануальчик полистать хоть картинки посмотреть
Додано: 25 Жовтень 2006 19:58 Заголовок повідомлення: |
я не видел того фордовского, но если он круглый то можна отрезать и занести токарю чтоб либо (при толщине штока внизу) высверлил дырку диаметром как наш шток, либо сточил кусок до такогоже диаметра как наш и искать трубку чтоб на то сточеное набить.
а тогда наш шток отрезать почти под корень, так чтоб сантиметров 5 осталось. и надеть новый шток.
сверлить, точить и тп. лучше сразу с таким расчетом чтоб оно надевалось только в разогретом состоянии. гарячая напресовка.
либо тогда наждачкой, обезжиривать и на эпоксидку натянуть.
впринципе, с такимже успехом можна шток от Жигуля надеть. он тоже хромовый, с резьбой сверху, и с резиновым депфером снизу. прям наш отпиливаешь, и этот натягиваешь.
но какого там диаметра дырка в демпфере я не помню. возможно что тоже через эпоксидку надо будет.
D_Ant
Статус: Offline Зареєстрований: 28.03.2006 Повідомлення: 133 Звідки: Россия, Калужская обл., Обнинск
Додано: 26 Жовтень 2006 01:21 Заголовок повідомлення: |
Ну вы блин загнули! Зачем?
Неустраивает, что? - хват, внешний вид, длина?
Да и столько заморачивания, в магазинах столько примочек продается... думаю если рассмотреть цену девайса, то не так уж много (в сред. до 300р.), а так времени сколько потраченного, да и денежку тоже отдать придется, если варить (сварщик попросит на бутылуку) или эпаксидки в гараже нет (в магазине все есть - печально, тоже за деньги)...
Хват и внешний вид: - и с пыльником (и без), с оконтовкой под хром на конце юбки (и без), и ручка-хват с хромом (и без), и даже трубочки под хром (бо-о-льшего диаметра чем, ручка переключения --> сверку на шток одивается).
Длина: - чисто мое мнение, вряд ли кому длиннее нужно, покороче - ножовка...
_________________ no sex - no future |
tea
Додано: 26 Жовтень 2006 16:31 Заголовок повідомлення: |
А если согнуть его (рычаг переключения), не обламается?
tea
Додано: 26 Жовтень 2006 16:34 Заголовок повідомлення: |
А насчет ФОРДОВСКОГО, то он в двое толще штатного рычага, но он очень удобно выгнут, как раз под руку мою. С ростом у меня хромает, поэтому либо ручку немного удлинять (что не удобно), либо немного согнуть.
Додано: 26 Жовтень 2006 16:43 Заголовок повідомлення: |
Ну разве что совсем немного. Потому как если согнуть сильно, то могут проблемы быть с задним ходом (на рычаг не нажмешь). Да и при повороте влев-вправо появится сила, которая будет пытаться развернуть рычаг вокруг своей оси.
Может просто попытаться механизм перенести ближе к сидушке.
А вообще Войтик наибольший спец по сексу с кулисой. Так что все вопросы к нему.
tea
Додано: 26 Жовтень 2006 18:11 Заголовок повідомлення: |
А можите подсказать на какой угол можно его согнуть (чтобы не сильно испортить), ибо перенос поближе сидушкам будет мешать.
Додано: 26 Жовтень 2006 18:21 Заголовок повідомлення: |
ну, наверное я больше всех сексу имел на эту тему
гнуть даже на чуть-чуть очень не рекомендую. потому что сам рычаг по своей оси не фиксированый. тобишь крутится. и если хоть немного выгнешь, то получишь проблемы с постоянно выворачивающимся рычагом в сторону.
tea
Додано: 27 Жовтень 2006 09:14 Заголовок повідомлення: |
Я так чувствую прийдется его урезать, а сверху какойто набалдашник изогнутый придумать. Это наверное единственный выход.
Додано: 27 Жовтень 2006 13:37 Заголовок повідомлення: |
ещё раз обращаю внимание. дабы тебе потом не было так обидно
изогнутая ручка, на нашем механизме, при переключениях, будет выворачиваться препядствуя переключению!
для равнозначного опыта, сними родной набалдашник, и одень на шток кусок изогнутой трубки (можна сразу не фиксируя от проворачивания ) и попробуй таким вращающимся крючком чтото переключить
R53
Додано: 28 Жовтень 2006 23:39 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
для равнозначного опыта, сними родной набалдашник, и одень на шток кусок изогнутой трубки (можна сразу не фиксируя от проворачивания ) и попробуй таким вращающимся крючком чтото переключить |
Дык это на старых кулисах, на новых рукоятка не крутится вокруг своей оси.
_________________ Виталий. |
Додано: 29 Жовтень 2006 00:21 Заголовок повідомлення: |
а на новых за счет чего не проворачивается?
Додано: 29 Жовтень 2006 14:00 Заголовок повідомлення: RE: можно ли поменять? |
А что за проблемы "роста" которые ведут к такому мазохизму?
Ненаю как коротышкам, по у людей под 2 метра проблем не возникает с посадкой и переключение КПП.
Наерно в жигулях не сидел за рулем
А вобще если нужно сделать рычаг более высоким, то советую купить наболдашник. Мне его подарили, длина штока с ним увеличилась на 5-7 см. И руке удобно (он эргономический) и рычаг теперь длинный (хотя он мне не для этого нужен был)
R53
tea
Додано: 30 Жовтень 2006 13:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы! Сделал себе набалдашник как раз под свою руку, удобно дышево, и без лишней головной боли. А весь остальной срам чехлом прекрыл. Довольно неплохо получилось. Но все равно всякие мысли в голову лезут, когда ФОРДовскую коробку вижу...
