Петрович
Статус: Offline Зареєстрований: 04.06.2006 Повідомлення: 124 Звідки: Сибирь-НСО
Додано: 18 Вересень 2006 03:39 Заголовок повідомлення: Не включался задний ход... |
...после переборки движка..!
Коробка была живая.
Настройка кулисы не помогла.
Снял агрегат, верхнюю и переднюю крышки КПП, посмотрел.
В разборе всё нормально включается, а на машине не работает, крутил на задней передаче кривым стартером - колеса крутятся вперед.
Причина оказалась очень простая - поменял "лягушку", а я их сменил уже 3 или 4 - москвичовские подходят, без проблем, но на этот раз попалась нестандартная, с резьбой на 3 мм длиннее, чем обычно... и насмерть заклинила задний ход.
Разобраться-то разобрался, но агрегат лишний раз сдернуть пришлось.
Совет специалистам - ходите искать замену со штангенциркулем.
_________________ За иномарку надо платить! |
