Смазка в ступицах колес - сколько нужно?
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 09 Вересень 2006 20:38    Заголовок повідомлення: Смазка в ступицах колес - сколько нужно? Відповісти з цитатою
Привет! Как правильно закладывать смазку в подшипники ступицы переднего колеса, чтобы она не вытекала на тормозные колодки? Между коническими подшипниками расположена широкая и довольно глубокая проточка - заполняется ли она смазкой или нет?
красав4ик
Зареєстрований: 11.11.2005
Повідомлення: 144
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2006 09:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я смазал чем то типа салидола, но не салидолом. С авиазавода подогнали банку, говорят что класная смазка.
Сначала выковырял старую смазку, а потом напихал туда новой.
Смазки не жалел, все проемы ей забил, и подшипники промазал.
КрАсАвЧиГ
сменил ЗАЗ на матрёшку
Зареєстрований: 14.04.2003
Повідомлення: 2002
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2006 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
в подшипники ступичные надо набивать литол 24. или если денег не жалко 158ю смазку. набивать сколько влезет - ничего не должно вытекать. для чего тогда там сальник?
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 11 Вересень 2006 15:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только если Литолом24 набивать главное не перестораться у него есть свойство расширяться и лезть через сальники.
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 17 Вересень 2006 19:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А какой смазкой лучше всего мазать подшипники колес?
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 18 Вересень 2006 14:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
литол 24 вполне подходит, если есть желание то можешь подшипники проварить в нем
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2006 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А может какие Силиконовые смазки или например МС-1000?
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 25 Вересень 2006 22:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а чем Литол не подходит?
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2006 17:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всю жизнь клали Литол-24 и не жаловались. Сейчас и литол есть импортный.
zaporozhan
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2006 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
А как на счет Castrol LMX, я купил тут недавно. И так не могу понять для чего-же она, то ли для подшипников, то ли для шаровых. А может быть и туда и туда можно? В описании смазки с ихнего сайта что-то так расплывчато все написано. По-моему она предназначена для подшипников. Правда стоит недешево, но, думаю, что она этих денег оправдает.
Не бывает хороших или плохих машин,
а бывают хорошие или плохие их хозяева.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 27 Вересень 2006 10:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporozhan писав(ла):
Помоему эт такой белый тюбик? И смазка там зеленого цвета? Если тот про который я думаю что пойдет. Только на 4 ступицы надо наверное тюбика 2. (я его литолом считал)
zaporozhan
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 28 Вересень 2006 23:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
REDZAZ писав(ла):
Да, верно. Она больше похожа на крем, чем на смазку. Думаю, что эта смазка все-таки лучше подходит для подшипников, чем для шаровых. А для шаровых идет MS.
