Всеже насколько переделка на дисковые тормоза
ZAZ-amator
Зареєстрований: 18.06.2006
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2006 17:00    Заголовок повідомлення: Всеже насколько переделка на дисковые тормоза Відповісти з цитатою
уменьшает неподрессоренную массу колеса?
Переглянути профіль Garage Відправити приватне повідомлення Відвідати сайт автора
ПовідомленняДодано: 26 Серпень 2006 17:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если поставить легкосплавные диски то нинасколько.
если обычные жигульовские то увеличивает.
а с чего ты взял что эта переделка уменьшает??
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 03:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Я думал, что смысл переделки в т.ч. и в этом.
На много ли увеличивает?
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 03:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
чтоб уменьшить имеет смысл переход с железных дисков на легкосплавные литые.
ступици 2108 не легче наших. и колесо даже легкосплавное тяжелее запорожского железного.
ZAZ-amator
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 06:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Т.о. неподрессоренная масса запорожского колеса меньше вазовского с дисковым тормозом?
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 12:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да.
правда сейчас придёт Лекс и начнет утверждать обратное Very Happy
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спорить не буду но бескамерное 185/60 R14 на литых дисках весят примерно столько же сколько и запорожское камерное колесо!
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 22:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я специально не взвешивал. но на руку родное легче. а обычное жигулёвское то вообще как чугунное Laughing
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 27 Серпень 2006 22:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если безмен не забуду взвешу Twisted Evil
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2006 08:22    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Если уже взвешивать то лучше сразу в комплексе. Диск тормозной, супорт, колесный и шина ВАЗ vs барабан, колесный диск ЗАЗ.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 28 Серпень 2006 12:31    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
....vs барабан, колесный диск ЗАЗ.
И еще тормозной щит колодки РТЦ-ры.
Антонио
Ленинградский Мститель
Зареєстрований: 16.03.2005
Повідомлення: 2811
Моє авто: ЗАЗ-968Мститель
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2006 10:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Общий вес увеличивается - это факт. Если сделать пластины из титана и литье алюминеевое, тогда уменьшится. Laughing
Увеличение этого веса - фигня. Результат внедрения дисковых тормозов оправдывает это в разы.
На днях был на станиции технического контроля. Мое мыло пол-часа на стендах дергали, крутили и вертели.
Позже выложу распечатки диаграмм и общих результатов диагностики тормозной системы.
Скажу сразу, что по всем параметрам они превосходят новые отечественные авто!
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2006 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
один только суппорт сколько весит. Smile
Al
Зареєстрований: 18.07.2005
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2006 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так как недавно стал обладателем передних дисковых тормозов, могу сказать, что всё это в хозяйство в сборе очень тяжёлое, чего только стоит по весу тормозной диск. Поэтому собственно ставил литые диски с минимальным весом.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 29 Серпень 2006 13:54    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
А барабан тоже не легонький.
Al
Повідомлення: 81
ПовідомленняДодано: 30 Серпень 2006 08:17    Заголовок повідомлення: Re: RE: (empty) Відповісти з цитатою
bug писав(ла):
Если честно, то одновременно в руках барабан и диск я не держал. Но по памяти могу сказать, что они очень близки по весу.
Если учесть ещё и наличие ступицы + пластины + суппорт (тоже штука не лёгкая) то всё получается тяжёлое. Да ещё и колёсный диск (мои диски весят 4,1 кг каждый) с резиной.
После перехода на дисковые тормоза изменилось поведение машины на дороге в худшую сторону. Пришлось поменять все элементы рулевого механизма на новые.
Антонио
Повідомлення: 2811
ПовідомленняДодано: 01 Вересень 2006 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если кто-то хочет реально понизить вес неподрессоренной массы, то можно просто перейти на алюминиевые барабаны 2108 всеми колесами.
Нужно будет только ступицы переточить и вал цапфы удлиннить.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2006 00:07    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
У симинела же получалось + 2кг напередок при 14-ти дюймах, для тринашки пол кило-кил можно скинуть, не такой и большой приход по весу получается.
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2006 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ещё многое зависит от конкретных дисков и конкретной резины.
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 02 Вересень 2006 11:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Неподрессоренноые массы на что собственно влияют? Объясните плиз Embarassed
