total21
Статус: Offline Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 3
Додано: 24 Липень 2006 11:09 Заголовок повідомлення: Выбивает 4-ю передачу, что делать? |
Подскажите пожалуйста, из-за чего может выбивать 4-ю передачу? 1-я, 2-я и 3-я включаются нормально.
Додано: 24 Липень 2006 13:50 Заголовок повідомлення: |
У меня когда-то выбивало 3-ю из-за того что шток не фиксировался шариками.
Додано: 24 Серпень 2006 06:08 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего на ведомой шестерне 4-й передачи стёрлись зубья (при плохой работе синхронизатора (изношенные блокирующие кольца и т.п.)они изнашиваются довольно быстро. Ещё может быть износ на муфте 3-4 передач со стороны 4-й передачи. А может, и то и другое.
Додано: 24 Серпень 2006 17:47 Заголовок повідомлення: |
НА СКОЛЬКО Я ПОНИМАЮ, ПРИЧИНЫ ВЫБИВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ: ЛЮФТ В ПОСАДКЕ ШЕСТЕРНИ НА ПОДШИПНИКЕ, ЛЮФТ МУФТЫ НА СТУПИЦЕ, ИЗНОС ЗУБЬЕВ МУФТЫ И ШЕСТЕРНИ, КОМБИНАЦИЯ ЭТИХ ПРОБЛЕМ. ПЛЮС ОСЕВОЙ ЛЮФТ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРОСЛАБЛЕНЫ ГАЙКИ ВАЛОВ.
ЕСТЕСТВЕННО, МОГУТ БЫТЬ ИЗНОШЕНЫ ФИКСАТОРЫ. ИХ ПРОВЕРИТЬ ПРОЩЕ ВСЕГО, ПОЭТОМУ НУЖНО С НИХ НАЧИНАТЬ.
TehRuk
Додано: 09 Тра 2011 22:46 Заголовок повідомлення: |
Прошу помощи у спецов.
Постепенно все чаще и чаще стала самовыключаться 4 передача. Пробег коробки 1991 года рождения составил примерно 60000 км.
Сопоставление с заведомо исправной коробкой передач показало, что промежуточный вал (там, где шестерни 3 и 4 передачи) ушел вперед (от двигателя) вместе с подшибником (тот, что ближе к двигателю) на 3-4 мм. Я не смог найти ограничитель, который бы не давал уходить валу вперед. А спереди вала еще и мощная гайка стоит, которая по идеи должна тянуть вал вперед. Кстати она болтается свободно в пределах люфтов контрящей шайбы.
Подскажите, что должно блокировать перемещение промежуточного вала вперед.
Додано: 09 Тра 2011 23:34 Заголовок повідомлення: |
надо просто расконтрить и затянуть гайку.
от смещения вал удерживается задней крышкой. на ней есть специальный выступ, который зажимает стопорное кольцо на подшипнике между картером и крышкой.
вообще, надо бы проверить состояние муфты и ступицы муфты, и венец шестерни 4 передачи. если часто выскакивала передача, там уже могли повредиться зубчики.
к сожалению, для снятия промвала 3-4 передачи надо сначала извлечь вторичный вал и нижние шестерни опустить на дно картера или достать из картера. это полная разборка кпп фактически
Додано: 09 Тра 2011 23:36 Заголовок повідомлення: |
проверьте после сборки положение муфты в нейтральном положении. для этого надо подсобрать шток и вилку 3-4 передачи и посмотреть, как вилка стоит относительно муфты
TehRuk
Додано: 10 Тра 2011 23:32 Заголовок повідомлення: |
Спасибо. Попробую. Однако профи чуствуется.
TehRuk
Додано: 12 Тра 2011 00:10 Заголовок повідомлення: |
Посмотрел на свою проблему уже с подсказками LEKS.
Держать подшибник крышкой - это крутая мысль конструкторов коробки. У меня эти выступы еще и стесались на примерно 1 мм.
В общем дополнительный осмотр показал, что повидимому у меня промвал на примерно 2,5 мм короче, чем нужно - собирали то в 1991. Его длинну востоновим специальной шайбочкой, которую поместим сразу за передним подшибником промвала, если смотреть со стороны переда машины.
А для фиксации промвала специальной фасонной шайбой блокируем перемещение переднего подшибника со стороны задней крышки (как назвал ее LEKS). Эту шайбу подгоним по месту, чтобы она не мешала закрывать крышку и в других местах, и прикрутим ее 4 болтами М5 к картеру коробки (нарезав по месту соответствующие резбы в нем и просверлив соответствующие отверстия в фасонной шайбе). Плюс выступы держащие подшибник профрезируем уменьшив их высоту на 2 мм (от исходных).
Разбирать коробку не потребуется, просто выдавим передний подшибник промвала.
В шестернях я не разбираюсь - годные они или нет, поэтому сделаем так и посмотрим, что получиться.
Прошу спецов покритиковать.
Додано: 12 Тра 2011 01:05 Заголовок повідомлення: |
в мануале рекомендуется при увеличении зазора между стопорным кольцом и упором крышки подкладывать между кольцом и проточкой в картере прокладку необходимой толщины. так что можно считать ваш способ продвинутым вариантом предусмотренного заводом ремонта
Додано: 12 Тра 2011 01:08 Заголовок повідомлення: |
да, объясняю, почему я назвал крышку задней: в мануале все детали силового агрегата указаны относительно двигателя, то есть, эта крышка по отношению к мотору - задняя.
TehRuk
Додано: 12 Тра 2011 23:31 Заголовок повідомлення: |
Я так понимаю серьезных замечаний нет.
Тогда заказываю детали, делаю, испытаваю, докладываю.
А как смотрятся болты М5 - не маловаты ли ?
Кстати у меня выступы крышки упираются в подшибник, а не в стопорное кольцо.
Додано: 13 Тра 2011 00:40 Заголовок повідомлення: |
TehRuk писав(ла): |
Кстати у меня выступы крышки упираются в подшибник, а не в стопорное кольцо. |
болты - время покажет, а крышка - может и в подшипник, я давно коробу разбирал. принципиально не меняется ничего
