главный цилиндр сцепления
На сторінку 1, 2, 3  Наст.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2006 01:12    Заголовок повідомлення: главный цилиндр сцепления Відповісти з цитатою
вот какая проблема, (многие наверно читали в других темах) пружина в главном цилиндре ,возвращающая плунжер в исходное состояние, потеряла жёсткость , растягивание для создания предварительного сжатия ничего не даёт, она снова сжимается до исходных размеров, от этого сцепление выжимается не до конца, насколко я помню это узел от 966 , рем комплект москвича имеет на 2мм больший диаметр резиновых уплотнений а значит и саму пружину большую на 2мм в диаметре , так вот подходит ли туда какя нибудь другая пружина, может кто сталкивался???
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2006 18:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ОТ ЧЕГО ПОДХОДИТ НЕ ЗНАЮ, НО РОДНАЯ ПРУЖИНА ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ В ДИАМЕТРЕ, ЧЕМ ЦИЛИНДР.
Dimon_F
Зареєстрований: 20.10.2005
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 09 Липень 2006 18:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Уплотнительная манжета,поршень распорный грибок, и пружина РЦС подходят от 412 москвича!
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 00:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
странно но все уплотнения от москвича на главном больше на 2мм, проверял ,а на рабочем действительно подходят, рабочий является деталью москвича на нем москвичёвская маркировка, главный унаследован от горби на нем маркировка 965....., поиски по авто магазинам результатов не дали, пружин похожих и непохожих нет. по оъявлениям все "главные" распродали, остаётся искать на рынке или прилепить от москвича Confused
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 20:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Странно, у меня в мануале написано что космичевская пружина подходит, может легче поменять ГЦС в сборе?
zaporozhan
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 21:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мужики, а вообще по дыркам крепления какой-нибудь другой ГЦС подходит? Про штуцер я молчу, это можно исправить.
Не бывает хороших или плохих машин,
а бывают хорошие или плохие их хозяева.
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 12 Липень 2006 22:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Можешь поставить любой, на крайняк через переходную пластину
Wink
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2006 00:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вроде как космичёвкий должен подойти расстояния между болтами 60мм у нашего ГЦС, сегодня ездил на базар купил пружину, сам ГЦС очень дорогой запросили около 13$ ,
пружина была не причём, это разбухло уплотнение и заклиновало, как только сменил на изношеную резинку всё стало отлично, давно не ездил с таким мягким сцеплением , без рывков и втыкания скоростей.....красота
Останній раз редагувалося: Nikolab (13 Липень 2006 21:02), всього редагувалося 1 раз
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2006 05:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так от какого ГЦС пружину брал?
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 13 Липень 2006 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
от нашенского!!
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 14 Липень 2006 12:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
Wink
Все бы быль такими умными Very Happy Там места не хватает для других ГЦС. Сам пробовал ставить и классический и волгавский НЕЛЕЗУТ! стенка ммешает. Поэтому сегодня пойду брать новый родной.
Nikolab
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2006 13:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimon_F писав(ла):
Wink
а резба трубки?? от москвича подойдёт а под ругие надо переходники мастерить......
Dimon_F
Повідомлення: 733
ПовідомленняДодано: 15 Липень 2006 15:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Nikolab писав(ла):
Dimon_F писав(ла):
Wink
Было бы желание! и переходники можно сделать, и переходную пластину, главное что б в этом был смысл
Зареєстрований: 01.11.2005
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 18 Липень 2006 19:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
zaporozhan писав(ла):
Я вот хочу купить развальцовку для трубок, трубки медные на газель
Кстати, менял недавно все трубки тормозные. Как-раз-таки сам вальцевал. Медная трубка 6-ка стоит (у нас) 45 руб/метр. Штуцера удалось приобрести у деда на авторынке по 2 руб/шт Laughing
Хотел у себя в ГТЦ поменять все резинки, решил купить ремкомплект на ГЦС 966-968, глянул - а там от главного цилиндра - только одна манжета, а остальное - от рабочего (манжета пыльник и колпачок) Вот сцуки!
PS: на резинках от рабочего цилиндра стоит индекс "403", т.е. они шли ещё и на москвичах.
zaporozhan
Повідомлення: 42
ПовідомленняДодано: 19 Липень 2006 22:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Lis-il писав(ла):
Ну и как, удачно развальцевал? Медные шайбы подкладывал? Интерестно, а там, где на кондиционерами торгуют или холодильные установки чинят, будет такая трубка? Что-то я у нас нигде трубок по метражу не видел вообще. А так недорого, судя из твоего рассказа. А если брать штуцера с ВАЗа, то там по внутреннему деаметру подойдут?
REDZAZ
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2006 11:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Спросить можно в фирмах где ГБО ставят там они тоже все медными трубками тянут.
Повідомлення: 3268
ПовідомленняДодано: 20 Липень 2006 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да
нет
да, я как раз торгую и чиню и то и другое. Wink
Она продаётся, просто места знать надо, а иначе, где бы её брали холодильщики? Wink
Ну да, что-то около 200 р. за всё вышло.
Трубка точно везде на 6 идёт (нет, у ВАЗа трубки 5мм! - лекс). А вот штуцера... думаю, что подойдут, но лучше уточнить (не подойдут - лекс). Я, честно говоря, покупал сам не знаю от какой машины - просто пришёл со своим штуцером и купил такие же у деда.
serxio968
Зареєстрований: 02.03.2010
Повідомлення: 19
Моє авто: zaz 968 m
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 20:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я переварил крепление и поставил ГЦС от ВАЗ-2101
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 21:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
serxio968 писав(ла):
ТАК ДАВАЙ ФОТКИ
ЧЁ ВОЗДУХ СОТРЯСАТЬ
ПОКАЗЫВАЙ
VASILIY 968
Зареєстрований: 01.02.2007
Повідомлення: 122
Моє авто: ZAZ-966 1973г.в.
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2011 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Давно интересно, фото и описание проделанной работы?
маленький КАМАЗ
Сторінка 1 з 3
