Собираюсь менять масло, какое выбрать?
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4 ... 39, 40, 41  Наст.
Vladislav
Зареєстрований: 22.12.2004
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2007 11:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
По некоторым сведениям полусинтетика обладает отличными моющими и растворяющими свойтствами. Хорошо? Бабушка надвое сказала. Теперь представьте, что в силу своих свойств полусинтетика растворяет все отложения на центрифуге (а точнее, просто не дает им образовываться). В результате вся грязь (вместе с частичками сработавшихся поверхностей, песчинками и т.д.) циркулирует непрерывно по двигателю. В результате ресурс будет заметно ниже, чем на минеральном масле.
У меня залита полная синтетика Castrol RS 10W60, когда заливал, то тоже боялся за центрифугу. Когда лазил чистить центрифугу, то грязи было как обычно... Так что синтетика на центрифугу не влияет...
Был ЗАЗ 968М 1994г.в. бежевый;
Был Ford Sierra 2.0i DOHC, 1991/1992.
Audi 100 AVANT TURBO QUATTRO '90
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2007 11:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нигде не промокает? сальники, там из под прокладочек.
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2007 13:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
За сальники очень боялся, когда решался заливать синтетику Smile. Пока не промокает (Тьфу, Тьфу, Тьфу) Smile . Меняю сейчас масло через 5тысяч. Проехал на этом масле(10В60) в сумме 10тысяч (две смены масла), купил третью канистру скоро менять буду в третий раз.
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2007 14:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня просто вот обкатка заканчивается и подумаваю что залить Rolling Eyes
очень интересует как вот синтетику держит.
а через уплотнения (бумажные, резиновые) не потеет? а по штокам клапанов не стекает?
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1041
ПовідомленняДодано: 10 Квітень 2007 18:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Тут наверное кому как повезет с качеством "заготовок"... я уже писал раньше что залил в прошлом году Mobile Quartz 15-50, все нормально. Недавно движок снимал из-за сцепления, выявили что немного подтекала масляная горловина из-за сильно ослабленных гаек, но подозреваю что это и раньше было и потихоньку прогрессировало.
Так что лотерея... Laughing
Vladislav
Повідомлення: 117
ПовідомленняДодано: 12 Квітень 2007 09:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Voytik писав(ла):
Не потеет и не подтикает (Тьфу, Тьфу, Тьфу). Правда у меня 40-ка. До этого заливал 20В50 Пеннасол и Ареку (немецкое и французское). Когда перешел на синтетику никаких отличий в поведении двига не заметил(тяга, чистота, чернение масла), правда что однозначно, то выросло давление масла (хоть и было хорошее). Он у меня и так не грелся, а даже наоборот есть проблема прогреть, то теперь еще дольше прогревается. А потом почитал статью, в которой пишется, что прогревать движок на современных маслах даже вреднее, чем сразу ехать, и перестал сильно прогревать двиг Smile .
ПовідомленняДодано: 17 Тра 2007 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Vladislav писав(ла):
Voytik писав(ла):
А ЧЕГО ТАК ЧАСТО? НЕ ЖАЛКО ХОРОШЕЕ ЕЩЕ МАСЛО СЛИВАТЬ? СИНТЕТИКУ ТЫСЯЧ ДО 10 МОЖНО СМЕЛО ЮЗАТЬ, ДАЖЕ НА МЕМЗЕ.
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 20 Червень 2007 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Инструкцией по эксплуатации автомобиля рекомендуется в качестве основных следующие масла:
М12Г1 - летнее;
М8Г1 - зимнее;
Как ВРЕМЕННУЮ МЕРУ можно применить более густое масло, то есть залить М12Г2.
Так вот!!! У этого масла вязкость при 100С составляет 12сантистокс что равно 12мм2/с, в то время как характеристики масла 15W40 (В моём случае Eurol) говорят нам, что оно имеет вязкость при 100 градусах - 13,7мм2/с, что уже больше чем рекомендовано заводом.
Так что стоит задуматься насчёт всего, что выше цифры 40 Idea Густым маслом можно добиться повышения давления но дойдёт ли оно по узким, каналам до труднодоступных мест и смажет ли их должным образом или забъёт эти каналы, в то время когда вы будете уверены, что давление в норме?
_Sandra_
Зареєстрований: 28.12.2006
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 09:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
По твоей логике получается что при температуре 40С (по тем же характеристикам 102 mm2/s) двигатель не смазывается вообще? Ведь до рабочей температуры мотор (точнее масло) добирается не так уж и быстро. А при некоторых обстоятельствах (короткая езда с длинными остановками) не доходит и вообще.
ЗАЗ-968М - SuperCar! :-)
Lanos 1,6SX (FSO)
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 10:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я разве сказал, что хорошо ездить на непрогретом двигателе? Что то я такого не помню. Имеется ввиду диапазон рабочих температур.
_Sandra_
Повідомлення: 138
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
_cawa_ писав(ла):
Я это все к тому, что в повысшеной вязкости нету ничего на столько страшного. Там изменения вязкости в очень больших пределах происходят, а рабочая температура 80-110, даже в этом диапазоне изменение будет существенным (точных графиков то никто не приводит). И где одно масло дает 12мм2/с другое при большей температуре даст столь-ко же.
Lanos 1,6SX (FSO)
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 16:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Короче, лить можно что угодно, просто по свойствам 15W40 ближе всего к самому летнему маслу, рекомендуемому заводом моторов. Добивайте двигатели хоть на солидоле, мне без разницы. А потом удивляются: почему такой маленький ресурс двигателя? Laughing
monah-67
Зареєстрований: 22.04.2007
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 17:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
М12Г2 предназначалось для высокофорсированных дизелей,поэтому его и прописали как временную замену.Когда создавался мануал,про 10/40 никто и не знал.Кстати в одной умной книжке тех лет написано:"
Необходимая вязкость при рабочей температуре определяется конструкцией двигателя.Ориентировочно можно принять минимально допускаемую вязкость при 100 оС для неизношенных карбюраторных средне- и высокофорсированных двигателей 8 сСТ."В этой же книге рекомендуют при повышенном расходе масла добавлять в М12Г1 авиационное МС-20,МС-22,МС-24.Так что большого вреда от /40 или /50 я думаю не будет.
Автомобиль - не роскошь, а средства, причем, немалые!
monah-67
Повідомлення: 43
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 17:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ПовідомленняДодано: 21 Червень 2007 20:15    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Кстати товарищу достался гараж с уебищным ушаном, так его всю жизнь тарили авиационным маслом, еще и в наследство осталось литров 10 Laughing гг, уже недождусь когда оно заведеться, посмотреть как будет работать. На вид, я б такое масло даже в торсионы не лил Laughing
Повідомлення: 4602
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 08:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Anton[SS]
+1 Laughing А люди его в движки льют Laughing
Dmoto5
Зареєстрований: 01.11.2006
Повідомлення: 477
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 13:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Авиационное масло или же "Автол" или же МС-20, как его только не назЫвают... Но сУдите вы так зря. В совдеповские времена это было лучшее масло, на нём ездила без проблем вся советская техника, в том числе и мой ушан (до меня откатал 40 тысяч только на этом авиационном масле) На МС-20 катали кроссачи на гонках и работали тепловозы.
Не знаю, что там ты в гараже нашёл, но я бы не отказался от канистры настоящего автола. Wink
ЗаЗ 968А 1977 г.в.
...душевная машинка...
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2007 14:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НУ НЕ ЗНАЮ
ДАЖЕ В МАНУАЛЕ НАПИСАНО, ЧТО МС-20 МОЖНО ДОБАВЛЯТЬ НЕ БОЛЕЕ 50% ОТ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА МАСЛА, ПОСКОЛЬКУ В НЕМ ОТСУТСТВУЮТ НЕОБХОДИМЫЕ ПРИСАДКИ
О.Хайям
ПовідомленняДодано: 23 Червень 2007 21:49    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Спору нет, что для авиационщиков масло делали лучше всех, НО то что на нем ездила вся совко-техника (Тепловозы, трактора и пр.) не показатель, а учитывая рассказы прошлых лет о моторах и их ресурсах, склонен думать что лучше купить что-то стоящее...
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 07 Липень 2007 23:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А как по вашему, можно ли лить минеральное Лукойл Супер 15W40?
Сторінка 3 з 41
