Pula
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2006 Повідомлення: 9 Звідки: СПб
Додано: 19 Червень 2006 09:09 Заголовок повідомлення: Как поменять шпильки |
У меня почти отлетело задние левое колесо приехал токо с 1 гайкои и на 1 шпильке сорал резьбу просто в дрызг народ кто нить знает как поменять эту шпильку или ее нельзя менять она вроде приварена
Додано: 19 Червень 2006 11:38 Заголовок повідомлення: |
ВЫБИВАЙ ЕЕ И СТАВЬ РЕМОНТНУЮ СО ШЛИЦАМИ
О.Хайям |
Pula
Додано: 20 Червень 2006 08:48 Заголовок повідомлення: |
а от какой машины покупать от заза запчастей уж давно нет если токо на рынке и то наврядли а че стоит если найду
Додано: 20 Червень 2006 10:58 Заголовок повідомлення: |
Pula писав(ла): |
а от какой машины покупать от заза запчастей уж давно нет если токо на рынке и то наврядли а че стоит если найду |
От Таврии. Стоит фигню.
Додано: 23 Червень 2006 01:00 Заголовок повідомлення: |
Greyglass писав(ла): |
Pula писав(ла): |
От Таврии. Стоит фигню. |
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ГАЙКОЙ. И ШПИЛЬКУ ВЫБИВАТЬ НЕ НА МАШИНЕ, А СО СНЯТОГО БАРАБАНА!
Pula
Додано: 23 Червень 2006 08:35 Заголовок повідомлення: |
А барабан может треснуть? А как вообще эти шпильки закреплены заварины или нет?
Додано: 23 Червень 2006 09:20 Заголовок повідомлення: |
Pula писав(ла): |
А барабан может треснуть? А как вообще эти шпильки закреплены заварины или нет? |
У меня были подварены.
Гость
Додано: 23 Червень 2006 17:49 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
Pula писав(ла): |
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ С ГАЙКОЙ. И ШПИЛЬКУ ВЫБИВАТЬ НЕ НА МАШИНЕ, А СО СНЯТОГО БАРАБАНА! |
не знаю как у уважаемого Лекса на 965, а на 968, по крайней мере спереди (сзади пока не менял) шпильки не выбиваются ни в какую сторону никаким молотком. Срезал с обратной стороны болгаркой шляпку заподлицо с барабаном и после этого выбивается вперед легко. Таврюхину не брать - резьба не совпадает. Покупать итти со штангелем - в одной коробке шпильки с разбросом более 0, 15 встречал - соответственно те что тоньше просто внатяг не становаятся.
Додано: 24 Червень 2006 13:51 Заголовок повідомлення: |
С ЗАВОДА ШПИЛЬКИ В БАРАБАН САДЯТСЯ С НАТЯГОМ - НИКАКОЙ СВАРКИ. РЕМОНТНАЯ ИДЕТ СО ШЛИЦАМИ.
ВЫБИВАЮТСЯ ЕСТЕСТВЕННО ТОЛЬКО ВНУТРЬ - В СТОРОНУ ШЛЯПКИ. ПЕРЕД ПРОЦЕССОМ ЖЕЛАТЕЛЬНО ШПИЛЬКУ СМАЗАТЬ WD-40.
О.Хайям |
Вадик
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 309 Звідки: Новосибирск,Россия
Додано: 24 Червень 2006 14:42 Заголовок повідомлення: |
Гость писав(ла): |
по крайней мере спереди (сзади пока не менял) шпильки не выбиваются ни в какую сторону никаким молотком... |
Что спереди, что сзади выбиваются молотком, только предварительно прогрев паяльной лампой.
_________________ ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее |
Додано: 25 Червень 2006 17:13 Заголовок повідомлення: |
НЕ ЗНАЮ-НЕ ЗНАЮ. СКОЛЬКО Я ЭТИХ ШПИЛЕК ПОМЕНЯЛ! МОЖЕТ, ВЫ ПРОБОВАЛИ ВЫБИВАТЬ НА МАШИНЕ? Я ВЫБИВАЮ ТОЛЬКО СО СНЯТОГО БАРАБАНА, КЛАДУ НА СЛЕГКА РАЗДВИНУТЫЕ ТИСКИ, ПАРУ УДАРОВ (НЕ СИЛЬНЫХ) ТЯЖЕЛОЙ КУВАЛДОЙ - И ВСЕ ДЕЛА. НА ЗАМЕНУ ЛУЧШЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕМОНТНЫЕ, С НАСЕЧКОЙ. ХОТЯ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ВЫБИТУЮ С НЕНУЖНОГО БАРАБАНА (ЕСЛИ ТОРЕЦ ДЕФОРМИРОВАН ПРИ ВЫБИВАНИИ - СЛЕГКА ПОДПРАВИТЬ НА ТОЧИЛЕ).
Додано: 26 Червень 2006 09:22 Заголовок повідомлення: |
А я на своем жуже когда менял, то заметил буртик с наружной стороны на шпильке. Он-то и не давал шпильке выбиваться внутрь. Приходилось спиливать с одной из сторон болгарином, потом выбивать.
Гость
Додано: 26 Червень 2006 12:55 Заголовок повідомлення: |
Nazgul писав(ла): |
А я на своем жуже когда менял, то заметил буртик с наружной стороны на шпильке. Он-то и не давал шпильке выбиваться внутрь. Приходилось спиливать с одной из сторон болгарином, потом выбивать. |
О! хоть кто то еще кроме меня не смог выбить шпильку из-за буртика! А то начал чувствовать себя идиотом:))
R53
Додано: 26 Червень 2006 23:27 Заголовок повідомлення: |
Менял много раз, но развальцованый буртик шпильки преградой не был. Обычно это происходило непосредственно на машине. Резкими ударами молотка вальцовка отлетала в одну сторону, шпилька в другую. Шпильки менял на самоточные из стали 40Х по образцу выбитой. На крайний случай (только доехать) ставил простой болт.
_________________ Виталий. |
