    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
дайте совет по поводу обезшумки
На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
Pomik
СообщениеДобавлено: 07 Июнь 2006 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ботаник писал(а):
О, как! Небось еще с полной разборкой? Мечта идиота - делай, что хочешь!
Ато! Cool
Ботаник писал(а):
Еще считаем, что проще одолжить термопистолет у знакомого, чем платить лишних 20-30грн/квадрат.
Термопистолет - это типа промышленый фен? Embarassed
Ботаник писал(а):
Ну мало знаком с особенностями конструкции жужика.
Вчера сделал пару фоток мобилкой(больше нечем Crying or Very sad ) разобраного салона Smile :
таким он был:
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1350&a=629&f=6871
Ботаник писал(а):
5. Борта: ВибПБ3.5+Поли8Л (понятно, что уклеивается наружный лист, а не внутренний с просечками)
- Внутреннего просто не существует
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sf&g=1350&a=629&f=9267 Laughing
Ботаник писал(а):
6. Двери: Если сможешь нормально отформовать, протолкать сквозь просечки и вклеить - ВибПБ2+Поли8Л. Если не получится - БаниМ2+Поли4Л.
Скорее всего не получится нормально протолкатьCrying or Very sad
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01350-1149665849-969.jpg
Ботаник писал(а):
11. Пол спереди. ВибПБ3.5+БаниМ1(или вместо них - ВибМП)+Поли8Л(Поли
12. Пол сзади. ВибПБ2(ВибПБ3.5)+Поли8.
13. Пол под сиденьями: ВибПБ2+Поли4(Поли
Он сплошной Wink
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01350-1149663660-269.jpg
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01350-1149663535-925.jpg
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/photobase/01350-1149665984-623.jpg
Придется всю мазуту отмывать вычещать, а это еще добрый кусок работы Crying or Very sad , ниче справимся Cool
Вернуться к началу
Ботаник
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2006 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм. ? В задумчивости. Наверное. Smile Кто как называет. Но именно пистолет - величиной чуть побольше обычного фена с регулируемыми скоростями и температурой (до 600градусов). К нему обычно - куча насадок для получения разной формы потока воздуха. А то мне давали "промышленный фен", когда квартиру ремонтировал, так это ни фига не пистолет, скорее, тепловая пушка - дура такая с пару ведер величиной. Smile
Pomik писал(а):
таким он был:
Да, кики у него - "что доктор прописал". Хоть сабы запихивай.
Ну тады и не промахнешься. Smile Кстати, чего у тебя там за ерундовина затолкана в борт? Специальная примочка для ускорения гниения кузова? Wink2
Н-да... Как на Тойоте-малолитражке дырдочки. Но у тебя они побольше и на такие хитрозагнутые... Неудобно, но сделается-получится, можешь поверить. Smile
Проблема в том, что эти материалы (если они полный аналог СТП) - с очень сильной адгезией. Стоит им к чему-нибудь случайно прилипнуть, оторвать - проблема, порвать - проще. Особенно сплэн. Если же два клеевых слоя между собой сцепились (лист загнулся) - смело на помойку - точно не разлепишь. Если к грязному или замасленому - клеящий слой моментально забивается и больше не липнет.
Так что дверь изнутри (внешний лист) - небольшими листами клеить.
Двери - не только самое сложное для обработки но и, к сожалению, одно из самых шумных мест в машине.
Что до меня, то сделал бы так:
Кстати, продольные профили-усилители оклеивать вместе с внешним листом двери нельзя (желтые контуры). Шумкой, понятно - тоже не перекрывать. Ржа пойдет. Полосы нарисованы цельными, но скорей всего придется нарезать их на кусочки, с которыми удобней возиться. Клеить только на лист - на сварные швы двери не залазить (и не только в дверях) - они должны быть обработаны антикором и свободно вентилироваться. Ширина полос неоклеенного металла у швов и дренажей - не менее 1см.
Поверхность внутреннего листа - тоже не маленькая. Ее в один слой - хотя бы БаниМ1 залепил (белые контуры). А вместо штатного целлофана, которым дырки заклеиваются, закрыть всю дверь почти по пистоны обшивы изолоном 2мм (в строймагазинах он есть) на любой мастике (синий контур). На порядок проще и лучше, конечно, самоклейкой Поли2Л, но, увы, и дороже.
Тяги - обмотать "трубочкой" из вибры или битопласта в один слой. Во всю длину - не обязательно, достаточно 10-15см. Имеющиеся люфты и "бряки" в замке, подъемниках и втулках тяг - убивать насмерть на месте всеми возможными средствами. Smile Ибо в хорошо обесшумленной машине такие "сверчки" достают до истерики. Это только когда все вокруг гудит и громыхает - фиолетово. Smile
А, да... Не наступи на грабли - не уклеивай все вплотную к пистонам. Smile А то потом карту не застегнешь и будешь с матами отрезать и отковыривать полоски. Smile
Если акустику будешь ставить в двери (ох и натрахаешься - не рекомендую), то просечки тоже очень желательно жестко закрыть. Но не виброй.
Pomik писал(а):
Он сплошной Wink
О, гут. Остальные формы простые - проблем не будет.
Один черт это делать, чтоб проревизировать кузов, подчистить, подровнять, подварить, подкрасить, антикор нормальный, опять же, сделать. Да, кстати, на необезжиренную поверхность, сам понимаешь - лепить ничего не стОит.
Зато после всего - к кузовщине едва ли в обозримом будущем вопросы появятся. Smile
Вернуться к началу
Pomik
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2006 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ботаник писал(а):
Ну тады и не промахнешься. Кстати, чего у тебя там за ерундовина затолкана в борт? Специальная примочка для ускорения гниения кузова?
Это старый поролон, который был наклеен на крышу. Он сгнил и повыпадал через стойки Laughing
Все в суботу на сварку и т.д. и т.п.
P.S. Ухожу на две недели в отпуск посвященный жуже Laughing . Нета дома нету Crying or Very sad ...
Вернуться к началу
Pomik
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2006 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А щас глупый вопрос:
Что такое кики ?Embarassed
Вернуться к началу
Ботаник
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2006 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pomik писал(а):
Что такое кики ?
Кик-панели - боковые участки кузова от передних дверей и до моторного отсека. В твоем случае - от дверей до багажника. У тебя там над арками места - как конь навалял. Smile
Вернуться к началу
VJB
СообщениеДобавлено: 09 Июнь 2006 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pomik, вопрос не по теме, но все же от чего руль взял?
Дома хорошо, а в машине еще лучше ...
ЗАЗ 968М (1992 г.в.)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BAndrik
СообщениеДобавлено: 18 Август 2009 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дуже дякую Ботаніку
Приєднуюсь бо армії вдячних зазоводів Smile
Коротко і ясно що куда Smile це справді велика рідкість щоб так подіились інформацією.
впорядник zazkozak.com
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора ICQ Number
NiPEL'
СообщениеДобавлено: 15 Ноябрь 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен с ботаником, но хотелось бы от себя немножко добавить! Во первых хотелось бы разделить понятия шумоизоляционный материал и шумопоглащающий материал! Как пример метал сам по себе хороший шумоизолятор, но плохой шупопоглотитель! Чтоб было понятней, вот заходите в вы в новую квартиру, где еще даже мебели нету,голые стены, закрываете дверь и начинаете кричать! Соседи вас не услышат ибо бетон хороший шумоизолятор, но шума в квартире будет много поскольку этот материал плохо поглащяет шум, он просто отбивается от стен и можно услышать свое эхо! Но если вы повесите на стены ковры,как это модно было в савдэпе, то эхо уже не услышите, шум будет поглащаться! =) физически это выглядит так, звук(колебания воздуха) просто напросто передает свою энергию волоскам ковра которые начинают также колебаться и тереться друг об друга,превращая свою кинетическую энергию в тепловую! Теперь нужно определиться с источниками шума! Я бы их разделил на 2 основных: Это шумы которые поступают в салон из вне (звук мотора,шум дороги, ругающейся матом сосед =) и шум который непосредственно издает кузов автомобиля,словно диффузор динамика! В принципе ботаник практически все изложил, но я просто хотел отметить, что нам главное сделать так чтоб наш кузов не звинел как колокол и защищал от внешнего шума! В наше время существует много разных вариантов дорогостоящей шумки, но принцип у нее один и тотже, и я не думаю что она намного хуже нашенского старого доброго битума и нет смысла обклеивать весь автомобиль с ног до головы! Как пример на современных автомобилях вся шумоизоляция двери состоит в куске наклеиного битума на филенке размером 30*15см и все! Согласен что современные авто подвержены меньшей вибрации за счет более совершенных двигателей и т.д. но я бы не стал злоупотреблять дорогостоящей шумоизоляцией! Как по мне просто хорошенечко обработать машинке днище антикорозийкоц, снаружи и изнутри, арки можно битумом пройтись! По проливать все что можно горячим пушсалом с отработкой чтоб позатекало во все щели, а когда остыло стало вязким, и положить родную шумку, и будет счастье! Я Себе так на жигулях сделал и на жужике! Жужик пока не находу правда, а вот жигуленок у меня едит намного тише чем тестя Хюндай! И затраты минимальные! =)
Вернуться к началу
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
Моя машина: ЗАЗ-966 яскраво-синій 1970 р.
СообщениеДобавлено: 16 Ноябрь 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все-же жуже очень нехватает вибры. А понял я это после оклейли оной всего салона.
В эмках звук мотора неплохо заглушается дополнительным препятствием - бензобаком
Вернуться к началу
Моя машина: ЗАЗ-968М, АЕ968М, ГАЗ-21C Volg O ) ) ) (продана) VW Transporter T4
СообщениеДобавлено: 27 Март 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БЫл сегодня в Эпицентре. Видал хрень "вспененный синтетический каучук" - фигня серого цвета, похожая на поролон, но закрытоячеистая - при надавливании пальцаме слышно лопанье ячеек. Продайоццо толщиной 6, 12, 16 мм. Очень мягкая. Кажеццо, что не плохая будет шумка.
Но я не шарю. Стоит брать? Мне надо на двери, боковины, моторный отсек, стенка багажника. И какой толщины?
Вернуться к началу
Kostyany4
Моя машина: Trek 3700 disc
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да вроде это круто, когда есть пузырьки в материале Smile - типа звук запутывается и поглощается пузырьками, это грубо говоря.
он однозначно получше будет Сплена (Изолона), т.к. положив этот материал- я разочаровался в его свойствах звукоизоляции.
я б на твоём месте стелил бы его )
а потом отпишешь по ощущениям как Wink2
Вернуться к началу
ZRC
Моя машина: ГАЗ 2401 74г.в. Fiat 500 ЛуАЗ 969М
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сплен кладется вместе с виброй
Вернуться к началу
ALL24
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может и боянистый вопрос но может кто ответит или пробывал стелить на пол в качестве вибры и гидроизола материал применяемый для ремонта насила крыш? Это полимерно-битумный материал на основе стеклоткани толщиной от 2до 8мм . я одно время работал на ремонте этих самых плоских крыш .так этот материал при помощи горелок приплавляли так что топором не оторвешь потом. в зависимости от добавок сохраняет пластичность до -5 градусов . У кого какие мысли на счет применения в авто???
Вернуться к началу
ZRC
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вечный вопрос сэкономить Laughing эта штука из машин классно летом вытекает, да и запашок от нее не айс
Вернуться к началу
ALL24
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит мы о разных материалах говорим . да он становится мягким как и любое вещество при нагревании ну уж не плавится и не вытекает точно. а на счет запаха ну ее сверху перекрыть фольгированым изодомом ну этот вспененый полиэтилен . да и сам он с одной стороны покрыт слоем полиэтилена что естественно препятствует распостронению битумного запаха
Вернуться к началу
Димыч(24.rus)
Моя машина: 968МД 1991 г.в.
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поверь из личного опыта... все эти "изобретения" потом боком вылезут... лучше уже если шумуить... то шумить тем что для этого предназначено изначально. Тут ты спец шумкой поклеил и не паришься а эта херня где то отойдёт и тд и тп.. ты же не знаешь какая адгезия у этого материала с металлом. За несколько лет моего зазоложества я понял.. лучше под копить на что то хорошее ... и не мучатся чем по дешёвки ставить что-то не понятно что и потом страдать ещё.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Посетить сайт автора ICQ Number
el_fuego
Маньяк-одиночка
Маньяк-одиночка
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та серая штука - НПЭ. У меня лежит. Шум поглощает слабо. Класть можно только туда, где не сумеешь снимать на просушку! нормальную шумку типа войлока или ватина. Помогает на полу - не так сильно чувствуешь ногами вибрацию.
О еврорубироиде слышал много: друг, даже, собирался класть себе. Как по мне, в плане коррозии под материалом лучше всего себя ведет герлен, потом вибра и в конце этот рубироид.
Если он хоть немого воняет, то в закрытом пространстве салона запах усилится во много раз.
Вернуться к началу
ZRC
СообщениеДобавлено: 29 Март 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ALL24 в Донецке на аяске у парней в 2110 такая штука потекла с дверей Very Happy в итоге соревнования для них закончились и тонировка стекл тоже
Вернуться к началу
ALL24
СообщениеДобавлено: 30 Март 2010 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я про двери а тем более про потолок и не говорю Smile
Вернуться к началу
Kostyany4
СообщениеДобавлено: 01 Апрель 2010 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полностью поддерживаю!
не всегда и не во всех случаях, смотря- для каких целей и какой конечный результат нужен. я, например, дверь М2+ сплен, а вот фанерные дверные карты- только сплен, т.к. вибру- считаю- не стоит туда сувать.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
