@rtyom Племенной Зазовод
Додано: 05 Тра 2006 17:16 Заголовок повідомлення: Установка сухариков полуоси |
Сабж, соответственно они выпали из пазов. Как мне их назад установить? Геморно это или нет. Распишите в подробностях, если вас не затруднит.
ОФФТОП Очень рад, что нашел форум с таким кол-вом единомышленников. Думаю найдем общий язык. В устройстве зазов я новичок, тк до него была ауди сотка, поэтому надеюсь на вашу помощь.
_________________ Миру мир! |
Borislav Кю в эцихе
Додано: 05 Тра 2006 20:49 Заголовок повідомлення: |
Гемора особого нет. Открути кожухи полуосей от коробки, вынь полуоси и нащупай валяющиеся в тамошнем пространстве сухари - квадратные детали с отверстием посередине. Их должно быть по паре на полуось. Не нашёл - открой крышку КПП и глянь там.
Сухари надеваешь на пальцы полуосей, ориентируешь так, чтобы стороны с прорезями были параллельны полуоси, и заталкиваешь полуось в паз дифера. Когда обе засунуты, подвяжи, и только затем ставь кожухи обратно. Всё.
Додано: 06 Тра 2006 08:52 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за помощь, Борислав!
Додано: 07 Тра 2006 23:18 Заголовок повідомлення: всё сделал |
сегодня сделал, так как ты сказал, вроде всё пучком.
Sherkhan
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2006 Повідомлення: 240 Звідки: Мурманск_Рязань (Россия), Винница (Украина)
Додано: 12 Тра 2006 15:10 Заголовок повідомлення: |
Все время хотел узнать: что значит парааллельны полуоси? Как их так можно соориентировать, когда прорези косые? Они идут к полусои собственно под углом, и в какую сторону их надо направить. Я только знаю, что прорези должны быть в местах контакта сухаря с его "генздом", следственно сверху и снизу.
_________________ Zaz 965a V4 (1968)
maymotors.ru + теперь и форум |
Додано: 28 Тра 2006 20:32 Заголовок повідомлення: |
СТОРОНЫ И ЛИНИИ - ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ. ТО, ЧТО ТЫ НАЗЫВАЕШ "СНИЗУ И СВЕРХУ" И ЕСТЬ СТОРОНЫ ПАРАЛЛЕЛЬНЫ ПОЛУОСИ.
