Чем лучше смазать трос ручного тормоза?
Николай 968m
Зареєстрований: 26.04.2006
Повідомлення: 74
ПовідомленняДодано: 05 Тра 2006 12:12    Заголовок повідомлення: Чем лучше смазать трос ручного тормоза? Відповісти з цитатою
Привет всем!
По книжке трос ручника смазывают графитовой смазкой, но может лучше чем-нибудь другим?
Варианты: Литол, жидкое трансмиссионное, WD-40, или их комбинации...
Николай 968m
Повідомлення: 74
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2006 06:14    Заголовок повідомлення: Re: Чем лучше смазать трос ручного тормоза? Відповісти з цитатою
По-моему, графитка-фигня. Плохо защищает от воды, относительно плохо скользит, склонна к чему-то типа засыхания или затвердения.
Главный вопрос - чем лучше смазать: жидкой смазкой, которая хорошо проникнет и вглубь троса и в трубки, но будет склонна к вытеканию и т.п., или консистентной типа Литола, который хорошо заполнит пыльники, но не пройдёт так глубоко? А WD преобразует ржавчину, отталкивает воду и еще лучше проникает.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2006 11:10    Заголовок повідомлення: RE: Чем лучше смазать трос ручного тормоза? Відповісти з цитатою
Я смазывал жирным салидолом - понравилось.
попадание воды не страшно вся(!) стекает без остатка намокания.
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2006 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хрен там! Плохо скользит это когда только положишь то да плохо скользит а когда разотрется то скользит отлично!
VETER
Зареєстрований: 30.10.2005
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2006 23:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Графитовая смазка - это , грубо говоря , смесь Литола и графитового порошка, так что если есть сомнения по поводу Литола ( типа ссыхается, стекает, ржавеет в воде ;-) ) не забывайте, что антифрикционные свойства графита ни одна смазка не переплюнет через определённый промежуток времени в агрессивной среде. Я, например, легко откручивал гайку с болта , смазанного графитовой смазкой, проработавшего в уличных условиях через 11 лет!!! АБСОЛЮТНО легко! Резьба была не в коричневой ржавчине, а непонятно чёрного цвета.
VETER
Повідомлення: 608
ПовідомленняДодано: 06 Тра 2006 23:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Только тросики нужно не смазывать , а "варить" в смазке
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2006 23:37    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Графитная смазка может быть и тех. вазелин с графитом. Она как бы более "жидкая"
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
