Николай 968m
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2006 Повідомлення: 74 Звідки: Россия, Нижегородская обл.
Додано: 26 Квітень 2006 09:01 Заголовок повідомлення: Как завинтить/отвинтить шаровые рулевх тяг? |
Здравствуйте!
Народ, помогите советом!
Как завинтить шаровые на рулевых тягах (трапеции) 968м? Проворачивается сама шаровая вместо завинчивания гайки.
Как бы её зафиксировать?
Додано: 26 Квітень 2006 13:50 Заголовок повідомлення: |
Вопрос про завинчивание, вроде...
Вообще на самих шарах есть треугольный паз, куда можно воткнуть какой-нидь треугольный ключ (я втыкал напильник, чтобы тяги открутить). Закручивать так нереально, т.к. на тяге потом шаровую не собрать нормально.
Я делал так: собирал шаровую (в тисках, отверткой с молотком) очень туго получалось, а потом резко вставив (забив конус) шаровую в маятниковый рычаг или цапфу, вставлял снизу палку от земли, чтобы она вжимала конус шаровой и потом завинчивал гайку. На новых шаровых гайка заходит легко и устанавливается под шплинт с хорошим усилием, которого вполне хватает.
Проверь, возможно резьба закончилась на пальце, поэтому проворачивает. Износ отверстий маятника, либо конуса. Тогда ставь шайбы, либо меняй маятниковый рычаг на новый.
Додано: 28 Квітень 2006 17:46 Заголовок повідомлення: |
Я ИНОГДА ПОДЖИМАЮ ДОМКРАТОМ СНИЗУ ИЛИ СВЕРХУ ТЯГУ. ЕСЛИ ПАЛЕЦ ПРОВОРАЧИВАЕТСЯ КОГДА ГАЙКА ПОЧТИ ЗАКРУЧЕНА ДО УПОРА, ТО ЭТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ТОМ, ЧТО КОНУС ПАЛЬЦА ИЛИ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО СО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ИЗНОСОМ, И И ГАЙКА УЖЕ НЕ ЗАЖИМАЕТ ПАЛЕЦ. ТУТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМОГАЕТ ШАЙБА, ТОЛЬКО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ПО ВНУТРЕННЕМУ ДИАМЕТРУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДИАМЕТР ПАЛЬЦА. ЛУЧШЕ ВСЕГО ИСПОЛЬЗОВАТЬ КРУПНЫЙ ГРОВЕР.
