Проблемы с кулисой
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 17:29    Заголовок повідомлення: Проблемы с кулисой Відповісти з цитатою
Давно уже мучаюсь с своей коробкой, и вот решил поделится с вами проблемой. Частенько не хочет включатся первая передача, в основном на скорости (ну при медленном накате), а чаще всего под горку Evil or Very Mad
3 и 4я включаются нормально, но кроме меня на них мало кто попадает с первого раза Cool
А вот вторая только на ровном месте включается нормально, на скорости ее приходится ВРУБАТЬ со скрежетом шестеренок, такое ощющение что без сцепления ее пробую включить.
Знакомый сказал что в кулисе проблема. Но вот если по поводу 1,3, и 4 передачи могу согласится, то что со второй?
X2-bec
Зареєстрований: 09.12.2005
Повідомлення: 3206
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотри не открутилось ли крепление самой коробки к кузову... У меня была недавно похожая проблема. Ослабло крепление, коробка ушла немного вверх, из-за чего не включались или плохо включались 2,4, задняя передачи. Ну и сам механизм кулисы тоже посмотрел бы.
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 18:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ТО, ЧТО ПЕРВАЯ ПРИ ДВИЖЕНИИ ВКЛЮЧАЕТСЯ СО СКРЕЖЕТОМ - ЭТО НОРМАЛЬНО (УСЛОВНО, КОНЕЧНО). СКОРЕЕ ВСЕГО, ПЛОХО РАБОТАЕТ СИНХРОНИЗАТОР. К КУЛИСКЕ ЭТО НЕ ИМЕЕЕТ ОТНОШЕНИЯ.
А ВОТ ТО, ЧТО НАЙТИ 3 И 4 ПРОБЛЕМА - ЭТО КУЛИСА. ВО ПЕРВЫХ, ВОЗМОЖНО, ИМЕЮТСЯ ЛЮФТЫ В САМОЙ КУЛИСЕ, В СОЕДИНЕНИИ КУЛИСЫ С ВАЛОМ, ВАЛА С МУФТОЙ (ИЛИ ЧАСТИЧНЫЙ ОБРЫВ РЕЗИНЫ, ИЛИ ОТЛОМАНА САМА ПЛАСТИНА ОТ ВАЛА), МУФТЫ СО ШТОКОМ, ВИЛКИ СО ШТОКОМ (ЭТО ВНУТРИ КОРОБКИ, БЫВАЕТ КЛЕММНОЕ ИЛИ СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ). ВО ВТОРЫХ, ВОЗМОЖНО НЕПРАВИЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАНО ПОЛОЖЕНИЕ МУФТЫ (ЗАДНЯЯ ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТСЯ ТОЛЬКО ПРИ ПРОДАВЛИВАНИИ РУЧКИ КПП ВНИЗ).
ДА, ИЗ ВОПРОСА НЕ ПОНЯТНО, КАК СРАБАТЫВАЕТ ВТОРАЯ ПЕРЕДАЧА.
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 18:40    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
ВОБЩЕМ ВОТРАЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ СО СКРЕЖЕТОМ, ПЕРВАЯ НА ХОДУ НЕ ВСЕГДА ВКЛЮЧАЕТСЯ, НО СКРЕЖЕТА НЕТ. ЗАДНЯЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ БЕЗ НАЖАТИЯ РУЧКИ КПП ВНИЗ Smile
ТЕРТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ ЯСНО.
П.С. кто может помочь отрегулировать кулису и муфту? мне б пальцем тыкнуть и проверить как сделаю....
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 19:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СОРРИ, ТЫ КОГДА ОПИСЫВАЛ ВТОРУЮ, Я ПРОЧИТАЛ КАК О ПЕРВОЙ.
РАЗ У ТЕБЯ М-КА, ТО ЭТО НАДО НА ЯМЕ СМОТРЕТЬ. НУ, ПРИЕЗЖАЙ В ГОСТИ. ВМЕСТЕ С БУГом.
BUg
Зареєстрований: 23.01.2005
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 20:15    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Антон, перегазовка при понижении тебя спасет.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
НЕ ПОМОЖЕТ. ТОЧНО НАДО РЕГУЛИРОВАТЬ КУЛИСУ ИЛИ МУФТУ.
mw
Зареєстрований: 21.03.2006
Повідомлення: 34
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2006 22:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
у меня похожая проблема...не включается 1 и 2ая ..3я и 4ая вкл нормально....
с другом регулировали кулису,появилась подобие второй передаи, первая так и не появилась Sad
сегодня попытались сделать первую .в итого у меня осталась только третья передача! 4аяне вкл и задняя тоже! Sad Sad Sad Sad Sad Sad
или
+7 921 570 36 72
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 14:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такая же фигня. Только невключение 1-й на ходу уже воспринимаю как норму - такое не только на жужах, на 412-м, 2105, Оке замечал. ИМХО это из-за слишком большой разницы скоростей ПВ и двига, синхронизатор не справляется.
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 16:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоже раньше мучался, для этого убрал все люфты в кулисе -это самое важное, далее по мануалу, первая включатся с проблемами при движении, как и на всех советских авто.
BUg
Повідомлення: 1894
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 20:25    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Тю, с перегазовкой нормально первая включается. Ток надо крутнуть двиг хорошо.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 02 Тра 2006 21:20    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Вот тоже мучался хреново включалась первая и третья через раз. При регулировке кулисой воще начинался цирк. Ща залез под машину, думаю перетресу все основательно, там муфта что с резинкой посередине, она у меня на двух болтах (была) теперь на одном и то незатянутом Evil or Very Mad Вот где собака зарыта была, сука! Evil or Very Mad
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 07 Тра 2006 23:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лучше бы эту муфту хреновы инженеры вообще баы не изобретали, как без нее здорово на ранних 965... Wink
