наконечники рулевых тяг
DM
Зареєстрований: 05.04.2006
Повідомлення: 94
ПовідомленняДодано: 23 Квітень 2006 20:36    Заголовок повідомлення: наконечники рулевых тяг Відповісти з цитатою
Хочу поставить наконечники рулевых тяг с волги, все таки Волга потяжелее и на ЗАЗ они будут долго ходить ?
У кого нить есть опыт по переделки ? делитесь плиз Smile
zaz965andrey
Зареєстрований: 17.09.2005
Повідомлення: 176
ПовідомленняДодано: 24 Квітень 2006 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я с оды ставлю! Пальцы намано подходят, надо только резьбу другую сделать на той длинной тяге которая развал/схождение регулирует!
ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55
ПовідомленняДодано: 28 Квітень 2006 17:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СТАВИТЬ МОЖНО МНОГО ОТ ЧЕГО, ГЛАВНОЕ, ЧТОБ ПАЛЕЦ ПОДХОДИЛ.
WildMan
Зареєстрований: 10.12.2003
Повідомлення: 441
Моє авто: ЗАЗ 968М "Милка"
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2013 07:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На днях сделал такую конструкцию:
Наконечники ВАЗ-2110; скрутка ВАЗ-2110 (которая соединяет рулевой наконечник и тягу в рулевой ВАЗа); гайка М18х1.5; труба - длина 485 мм, резьба на обеих концах М18х1.5
Трубу купил на металбазе толстостенную ДУ15, толщина стенки 2.8 мм (15х2.8 ) и нарезал внутри резьбу.
Единственное, что слегка смущает, так это труба.
Намного ли она слабее родной? Может у родной трубы металл прочнее?
На мой взгляд усилия в этом узле небольшие и прочности новой трубы достаточно.
Труба новая и родная:
Как думаете, такая конструкция имеет право на жизнь?
Я бы оставил родную трубу, но плашку (М14х1 левая) не нашел, чтобы сделать переходники под резьбу на концах трубы.
P.S. В задумках сделать тяги (которые справа и слева) из наконечника ВАЗ-2110, рулевой тяги ВАЗ-2108 и короткого переходника между ними.
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2013 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
конечно имеет, отличный результат. труба эта намного жестче, чем родная, у нее диаметр больше при такой же толщине
а вот тяги из двух наконечников я пробовал, как то не сростаются они, по длине больше чем надо выходит.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2013 15:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
осталось дело за боковыми
Искать и не сдаваться!
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 02 Жовтень 2013 22:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Первоначально делал прямыми, он они мне не подошли
вот так выглядит предпоследний вариант, но с моими колесами тоже не то
с последним вариантом не как не попаду в гараж что бы примерять
dozerua
Зареєстрований: 23.04.2013
Повідомлення: 58
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2013 22:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
похвастаюсь і я. зігнув рідну трубу на повороті зі швидкістю 40км/год в ямку попав. руль сразу не по центру став. при огляді видно що труба загнулась Very Happy
так що якість її мабуть не дуже
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2013 00:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну это не показатель, сотрудник на 07 при такойже ситуации чуть колесо во внутрь не сложил, но это же не говорит о ненадежности конструкции
VORON
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 26 Тра 2014 08:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ. Кто как модернизировал тяги боковые?
Тормоза впереди дисковые 2108. Колеса 175/70 р13
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2015 20:04    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
закончил рулевые тяги, на наконечниках от ваз 2110
получилось как то так
GaD
Зареєстрований: 15.08.2012
Повідомлення: 73
Моє авто: ЗАЗ 968 МБ
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2015 20:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper писав(ла):
а тормаза куду дели Laughing
да и, крылья где?
Останній раз редагувалося: GaD (19 Січень 2015 20:39), всього редагувалося 1 раз
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2015 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а, в углу на полочке лежат. это чистая примерка, перед снятием балки для полной реставрации
skm
Зареєстрований: 21.11.2011
Повідомлення: 246
Моє авто: заз968м и др
ПовідомленняДодано: 19 Січень 2015 23:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на лоске у деда продается переделанная трапеция в сборе.наконечники под гайку как на волге.цена около 300гр
Vov4ik
Зареєстрований: 05.04.2010
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2015 01:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
C_asper, из какого прутика гнул тяги? металл?
МАСТЕР
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 20 Січень 2015 18:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
skm писав(ла):
ясли бы я хотел такую трапецию, я бы ее себе сделал
Vov4ik писав(ла):
диаметр 18, сталь 20, или сталь 35
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2015 01:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тяги тоже по такому прынципу и с такого же материалла сделаны, правла на мышыне она развернута на 90 градусов и имеется еще один перегиб. Машина с ними еще не ездила. Все вроде ничего вот только боюсь что может ее разогнуть во время эксплуатации.
Vov4ik
Повідомлення: 534
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 21 Січень 2015 09:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так поезди, если чего, так сразу почувствуешь.
МАСТЕР
DaYa
Зареєстрований: 10.08.2009
Повідомлення: 1520
ПовідомленняДодано: 19 Червень 2017 12:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Как опыт использования наконечников?
C_asper
Клубное привидение
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 22 Червень 2017 09:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
О себе не скажу, но те кто поставил очень довольны
