Dyna
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2006 Повідомлення: 42 Звідки: Россия, Тульская обл.
Додано: 22 Квітень 2006 16:36 Заголовок повідомлення: Как отремонтировать тормоз ЗАЗ 965. |
ЗАЗ 965. Заклинивают поршни в колесных тормозных цилинрах периодически.Каждые 1-2 года приходится разбирать заклинившие поршни и заново прокачивать тормозную систему.Заклинивают не все сразу,а то одни то другие.Новая тормозная жидкость и новые манжеты не помогают.Что же делать,как исправить?
Додано: 22 Квітень 2006 21:35 Заголовок повідомлення: |
цилиндрики надо менять, на новые. уних когда выработка то так и будет.
Dyna
Додано: 25 Квітень 2006 09:43 Заголовок повідомлення: |
А может цилиндрики не дастаточно чистые? Или крышка бочка должна быть герметичная чтобы тормозная жидкость не впитывала влагу?
Додано: 25 Квітень 2006 16:34 Заголовок повідомлення: |
дырочка то должна быть, чтоб воздух входил в бачок, иначе жидкость не пойдёт в цилиндр. но та дырочка в крышках должна быть с клапаном чтоб влага таки не особо попадала.
имхо (я отличаюсь неким максимализмом в этом плане) надо всю тормозную систему заменить новой. пора уже машинке такие профилактики делать. особенно для 965, у которого тормозная система одноконтурная. что подразумевает что любая утечка и вы без тормозов.
так что прямиком по магазинам. благо оно есть ещё всё новенькое.
- ГТЦ покупаем ГЦС от 968, к нему ремкоплект от ГТЦ965, и со старого переставляем заднюю крышку с тройником и тп.
- туда же новый датчик стопов.
- новые тормозные трубки с такой же резьбой от Москвича или ИЖа. рекомендую сразу розкошелиться на медные. продаются разной длинны. и гнуть по месту.
- новые шланги тормозные. от 968.
новые цилиндрики. или от 968. или от 965 (делают по сей день, в новой фирменной упаковке с голограммками).
- новый бачок. лучше сразу от Жигуля с крышкой-датчиком. подключив его к лампочке или зуммеру можно будет знать об опасности до того как тормоза исчезнут совсем.
- ну и колодки не помешало бы.
Dyna
Додано: 13 Тра 2006 23:02 Заголовок повідомлення: |
Подскажите, если все новое, то сколько должно работать? Как часто приходится прокачивать? Менять тормозную жидкость? (зимой не езжу)
Додано: 14 Тра 2006 00:32 Заголовок повідомлення: |
ммм, это всё довольно субьективно. и зависит от многого. никто такого ответа не даст.
Dyna
Додано: 14 Тра 2006 13:15 Заголовок повідомлення: |
Надеюсь не каждый год ремонтировать?..
Как легче одевать стягивающие пружины на колодки ? И фиксирующие шайбы на маленькие пружинки? Все пружины такие тугие...
Додано: 14 Тра 2006 15:22 Заголовок повідомлення: |
При помощи плоскогубцев - гораздо легче.
Додано: 14 Тра 2006 15:26 Заголовок повідомлення: |
я пружины натягиваю такими плоскогубцами что имеют регулируемую фиксацию.
хватаешь пружину, ручки сдавливаешь, они защёлкиваются. и уже тогда только натягиваешь пружину её крючком к дырке.
Dimon_F
Додано: 14 Тра 2006 19:29 Заголовок повідомлення: |
Самый простой способ: взять обыкновенную отвертку и на конце жала, по центру сделать пропил ножовкой, этим пропилом поддеваешь крючок пружины и легко ее вставляешь, и снимаешь!
BUg
Додано: 14 Тра 2006 23:25 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Отверткой, и никаких пропилов.
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric |
Додано: 15 Тра 2006 17:00 Заголовок повідомлення: RE: Как отремонтировать тормоз ЗАЗ 965. |
Ушастыми плоскогубцами, как видел на какой-то картинке в мурзилке. После 2х первых цыклов снятия/установик проблем уже никогда не будет.
Dyna
Додано: 27 Тра 2006 18:26 Заголовок повідомлення: |
Здравствуйте! Поставила новые цилиндры и шланги. Прокачиваю, в трех цилиндрах воздух перестал выходить, а в одном переднем каждый раз выходит одинаковое количество пузырьков воздуха. (нажимаем на педаль 4 раза,держим нажатой, отворачиваю клапан,выходит жидкость с воздухом, воздух вышел весь, клапан закрываю, и все повторяю) Система одноконтурная. Проверяю, жидкость кажется ни где не подтекает.
Откуда же берется воздух ?
Додано: 27 Тра 2006 21:21 Заголовок повідомлення: |
подсасывает изношеный ГТЦ
в момент когда отпускаем педаль цилидрик вместо того чтобы сосать тормозную из бачка через тонюсенькую дырочку сосёт воздух мимо манжеты.
или манжета уже дубовая, или уже весь цилиндрик имеет износ по внутренней поверхности.
или дырочка забилась.
з.ы. исправня тормозная система должна прокачиваться без зарежки педали, без заворачивания клапана после каждого качка и другого шаманства.
в ГТЦ стоит обратный клапан, который тоже обязань быть исправным.
лично я всегда один прокачиваю.
отвернул, покачал, проверил отсутсвие воздуха в сливной трубке, и завернул.
Dyna
Додано: 28 Тра 2006 00:11 Заголовок повідомлення: |
Если воздух подсасывает через ГТЦ, тогда пузырьки воздуха должны попадать во все рабочие цилиндры ?.. А у меня только в одном !
Додано: 28 Тра 2006 00:45 Заголовок повідомлення: |
а после этого цилиндра другие пробовали прокачивать?
возможно что теперь и туда воздух уже насосёт.
а долго качали? может просто элементарно ещё всего не выкачали
Dyna
Додано: 28 Тра 2006 09:29 Заголовок повідомлення: |
После этого другие проверяла, воздуха нет, только в одном переднем.Много прокачиваю,не кончается.
REDZAZ
Додано: 28 Тра 2006 10:00 Заголовок повідомлення: |
Можно пройти по всей магистрали, идущей к тому злополучному цилиндру, может и сам цилиндр подтекает, а при обратном ходе сосет воздух. (мое предположение)
Сам вчера мучался со сцеплением, прокачали 400гр тормозухи а оно полностью не выжемается потом всетаки пробило вышел воздух и энное количество грязи из старого куска трубки (которая идет от кузова непосредственно к РЦС) (простите за ОФФ наболело)
Додано: 28 Тра 2006 11:09 Заголовок повідомлення: |
если при обратном ходе сосёт воздух и не из ГТЦ то это первым делом вышедший из строя обратный клапан в самом ГТЦ. так как при отпускании педали оно не имеет права ничего обратно сосать из контуров, а только из бачка.
при такой поломке сосать может и из цилиндрика, и из лопнувшей трубки даже. которая в рабочем мокрая, а в обратном начинает тянуть воздух.
REDZAZ
Додано: 28 Тра 2006 12:18 Заголовок повідомлення: |
Написано что все целиндры новые => могли перепутать купить не ГТЦ для одноконтурной системы, а ГЦС для ЗАЗ 968, а там обратный клапан отсутствует
