    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Замена переднего сальника
Автор Сообщение
ZAPORIK
СообщениеДобавлено: 20 Март 2006 18:28    Заголовок сообщения: Замена переднего сальника Ответить с цитатой
Прошу рассказать как заменить передний сальник на заз968 40ка не снимая силовой агрегат*? На самом деле проблема, втом как застопорить коленвал чтобы, закрутить надёжно корпус центрифуги? Открутил почистил центрифугу выковырял старый сальник. Как поставить новый сальник прочитал ,но как при этом зафиксировать коленвал от проворачивания не въеду. Разьясните пожалуйста!
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 20 Март 2006 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну хотя бы передачу воткнуть. первую. Rolling Eyes
а сальник поменять, надо центрифугу полностью снять.
потом отверткой выковырять старый сальник, и через деревяшку аккуратно забить новый.
поставить всё обратно.
Вернуться к началу
R53
СообщениеДобавлено: 20 Март 2006 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Передний сальник - это где центрифуга? Я всю жизнь думал, что у машины перед это где фары, а зад, где выхлопная труба Confused
По делу: при затягивании болта центрифуги стопорю рожковым ключом 10х12, одним концом в отливку корпуса центрифуги, другим на болт крепления крышки распредшестерен.
Виталий.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Отправить личное сообщение Посетить сайт автора ICQ Number
СообщениеДобавлено: 21 Март 2006 02:30    Заголовок сообщения: поддержали 1 человек Ответить с цитатой
не, у движка, как бы он не стоял в кузове, всегда "перёд" там где шкив, а "зад" там где маховик.
не считая мотыки и газонокосилки Laughing
Вернуться к началу
ZAPORIK
СообщениеДобавлено: 21 Март 2006 09:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за советы! Сегодня закрутил центрифугу ,буду испытывать не течёт ли масло через сальник.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 21 Март 2006 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
н новом сальнике сначала, пока он там не устаканится, может и подтекать. будет масло веером по мотоосеку разбрызгивать.
Вернуться к началу
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
СообщениеДобавлено: 23 Март 2006 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voytik, если давление картерных нормальное, то не будет.
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 23 Март 2006 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не всегда.
если картерные не нормальные и некуда деваться то прёт оно тогда не только через передний Very Happy
Вернуться к началу
Vovan968m
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2007 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неполучается открутить гайку центрифуги Sad тяну так что с амортизаторов подымается машинка а толку ноль.... он как откручивается против часовой стрелки? ато у меня уже смутные сомнения появились... Confused
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Фотогалерея Garage Отправить личное сообщение Посетить сайт автора ICQ Number
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2007 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
против, как и все остальные.
попробуй болт обстукать молотком, и крышку центрифуги вокруг него.
потом хорошо прогрей мотор до рабочей температуры, или покатайся.
и тогда пробуй тянуть.
я так шкив с коленвала раз откручивал, храповый ключ свернул нафиг, головку от него газовым ключем расфигачил. про рожковые уже молчу.
пока не прогрел мотор. видать колено чуть разширяется и отпускает болт. открутилось рожковым как и ничего небыло.
но это не на Запике было. но может поможет.
Вернуться к началу
Vovan968m
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2007 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voytik спасибо за совет... только прикол в том что не крутится даже на прогретом.... ну еще постукать попробую... если не получится может его зубилом попробовать.... но страшно если не открутится тогда капец всему... у меня такое было с датчиком давления масла Laughing грани все сбил зубилом а потом и сам датчик... терь немогу выкрутить... залепил холодной сваркой... пока держит....
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2007 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее, зубилом в любом случае не стоит даже и пробовать.
лучше найди головку на такой болт, да приделать к ней рычаг офигительный, с метр длинной.
уже если просто болту скрычишь шляпку нафиг то хоть совесть чиста останется Smile
если свернулось то мол резьба уже точно что не открутилась бы Very Happy
но предварительно обстукай энергично. часто бывает что типа "закисшее" трескается и отпускает.
Вернуться к началу
Vovan968m
СообщениеДобавлено: 15 Февраль 2007 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voytik, ок попробую... головка есть... труба тоже... перекрестюсь и вперед Laughing
Вернуться к началу
AlexK
Моя машина: ЗАЗ968 72, ЗАЗ968М 82, ЗАЗ 968МП 92, ИЖ2717 03
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2018 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таке питання: Потік передній сальник колінчатого валу. Наскільки геморно його міняти інстальованому двигуні? І на даний момент який сальник взяти?
П.С. Стояв новий з комплекту з прокладками.
Вернуться к началу
DaYa
Моя машина: ЗАЗ 968м, Kadett E, МЗМА 401
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2018 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать мотор, скинуть КПП, маховик и тогда можно менять сальник.
Кременчуг резинотех продает наши сальники.
Но там продают их обычной масло стойкой резины. А есть у них из высотемпературной, коричневой, резины.
Обычный 20 гр стоит, а этот около 80.
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?p=638193#638193
За одно советовал бы провести то сцеплению. Диск, выжимной посмотреть и заменить если надо.
Вернуться к началу
AlexK
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2018 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник передній - мав на увазі, той що біля центрифуги, а не по розташуванню відносно авто.
Пошукаю спочатку кременчуцький сальник в себе в місті.
А щодо чорних є в такому розмірі від ГАЗелі, я так розумію він не підійде по температурному режиму?
Вернуться к началу
DaYa
СообщениеДобавлено: 17 Сентябрь 2018 11:58    Заголовок сообщения: поддержали 2 человек Ответить с цитатой
Пойдет.
Все зависит от производителя.
У меня стоят Кременчугские черные. Пока все норм.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 1
Вы не можете начинать темы
