    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Соотношение жиклеров Солекса
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автор Сообщение
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Моя машина: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2009 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРО ДЕМПФИРУЮЩЕЕ ОТВЕРСТИЕ МНЕ ИЗВЕСТНО
А КАК БЫТЬ С КАТАЛОГОМ ДЕТАЛЕЙ?
ПОЧЕМУ ВСЕ 3 ПРОКЛАДКИ ИДУТ ПОД ОДНИМ КАТАЛОЖНЫМ НОМЕРОМ?
УВЕРЕН, ЧТО НА ЗАВОДЕ РАБОТАЮТ НЕ ОЛЕНИ
И НЕ СЛУЧАЙНО ТАМ СТОИТ ЭТА ПРОКЛАДКА
МОТОР НЕ РАЗБИРАЛСЯ 100%
МАШИНА БЫЛА НОВАЯ 17 ТЫК ПРОБЕГА
КАК ЭТО ОБЪЯСНИТЬ?
О.Хайям
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 01 Октябрь 2009 17:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть такое понятие-сборочная еденица. ей называют какую либо часть изделия, которая какбы выполняет определенную функцию. детализация может быть разная. в данном случае это набор прокладок, эдакий бутерброт-овальная паранитовая которая ложится на вп. коллектор, потом толстая пластиковая и паранитовая с двумя отверстиями . потом карб. а попутать при сборке могут запросто. у нас когда авиационые двигатели собирают и не такое путают. если стоит с двумя дшрами-разряжение через демпф. отверстие, овальная-через него и через щель. работать будет в любом случае.
Вернуться к началу
maxx
Запцацковед
Запцацковед
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2009 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЫ НАВЕРНОЕ НЕ ПОНЯЛ
КАЖДАЯ ДЕТАЛЬ ИМЕЕТ СВОЙ УНИКАЛЬНЫЙ КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
Т.Е. У ПРОКЛАДОК С ДВУМЯ ДЫРКАМИ И С ОДНОЙ ОВАЛЬНОЙ разные КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА
В ТАВРОКАТАЛОГЕ ВСЕ ТРИ ПРОКЛАДКИ ИМЕЮТ одинаковый КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР
О.Хайям
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 02 Октябрь 2009 17:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталоги хотябы парочку глянутьбы, вдруг ошибка закралмсь! я бы ставил с двумя. да я так и делаю.
Вернуться к началу
maxx
Запцацковед
Запцацковед
СообщениеДобавлено: 08 Октябрь 2009 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДОКЛАДЫВАЮ
В ПОСЛЕДНЕМ КАТАЛОГЕ ПРОКЛАДКИ ИДУТ ПОД ДВУМЯ НОМЕРАМИ
968Б-1107025-10
968Б-1107025
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=332_34878
Я ПОДУМАЛ, ЧТО ВОТ ОНО
И ВТОРОЙ НОМЕР - ЭТО И ЕСТЬ ПРОКЛАДКА С ДВУМЯ ДЫРКАМИ
И ДЛЯ ВЕРНОСТИ ЗАКАЗАЛ НА ЗАВОД
2 ШТУКИ 968Б-1107025 И 1 ШТУКУ 968Б-1107025-10
СЕГОДНЯ ОНИ ПРИШЛИ
ВСЕ ТРИ С ОВАЛЬНОЙ ДЫРКОЙ
ТОЛЬКО ДВЕ ТОЛСТЫЕ, А ОДНА ТОНКАЯ
ВОТ ТАК
О.Хайям
Вернуться к началу
KALMAR
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 03:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики ! кто силен помогите! Проблема с карбом SOLEX 081 , слишком богатая смесь, уже поставил главный топлевный 80 главный воздушный 165,если верить таблице соотношения жиклеров то такая бедная смесь вообще не должна гореть, а смесь все равно богатая до ужаса! HELP!
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роскажи предисторию. Он сразу с не того ни сего стал богатую готовить?
И как ты определил, что она богатая?
Как работает на холостых? Холостые регулируются? Электромагнитный клапан неснимал случаем перед этим?
Вернуться к началу
KALMAR
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я не знаю что с ним было раньше, он мне достался в таком состоение, смесь определил с помощью индикатора качества смеси, вспышки ярко оранжевые и копоть из трубы черная, на холостых работает отлично ,и регулируются вроде нормально, и еще при 1500 - 2000 об. есть провал
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 15:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня подход следующий-если попался по случаю карб, то в начале полная разборка, проверка и сборкаи только потом эксплуатация.
Причины богатой смеси, которые я знаю и с которыми сталкивался, перечислю все, т. к. слова вроде нормально работает на хх неточны:
1. Нарушено посадочное место жиклера холостого хода в корпусе карба, или вообще забыл его поставить (не смейся, я такое начудил)
2. порвана диафрагма экономайзера,
3. не доконца докручены жиклеры (тут главное не переусердствовать)
4.слишком толстая паранитовая прокладка между половинками карба, такое тоже бывает!!!!!! колечко резиновое (канал холостого хода) при этом не
обеспечивает герметичность.
5. вторая дросельная приоткрыта и течет через отверстие переходной системы второй камеры.
6.сочится из под ускорительного насоса (плохое резиновое уплотнительное колечко или клапан туту)
7.просто неправильная установка поплавков или игла накрылась, перелив и капец.
возможно сочетание любых пунктов (часть из них по отдельности копоть не вызовет но при удачном сочетании может быть).
найдешь причину, потом если остался провал - диафрагма ускорительного насоса и проверка стыковка карба, колектора, головки .......это при условии если в зажигании ты уверен....
2 и 7 самое распространенное. Удачи. Не забуть отписаться о причине....
Вернуться к началу
KALMAR
СообщениеДобавлено: 30 Октябрь 2009 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок! спасибо! буду искать.
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
Откуда: г. Горловка. ТД4 Никитовка(Микитiвка) Фосфорное гетто.
Моя машина: ЗАЗ 968М
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята помогите! Не работает 1я камера. Тж95. Вж 165/23. Карб заведома рабочий. По симптомам нехватка топлива. Что поставить?
поезд японский. занесенный порошею. красив. обтекаем. доставляет по адресу. но мы выбираем сто раз разъебошеный. старый. кондовый ВЛ8М.
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 23 Февраль 2010 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эт как определил, что нехватает топлива? не может быть такого!
Вернуться к началу
Дядька
Камазовод
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставлю ТЖ107 тогда работает. Но поддымливает.
Вернуться к началу
bush
Моя машина: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: 24 Февраль 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это очень много, у меня работает с: топливо 92,5 и воздух 155 также трубка(23 выбит шарик) снизу запаяна и просверлено отверстие 1,5мм.
Как-бы незасран у тебя канал переходной системы.
А холостые есть, устойчивые?
Вернуться к началу
maxx
Запцацковед
Запцацковед
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У МЕНЯ РАБОТАЛА С 85
ИЩИ ПРОБЛЕМУ В ДРУГОМ
ВОЗМОЖНО НИЗКИЙ УРОВЕНЬ В КАМЕРЕ
НЕПРАВИЛЬНО ГОТОВИТСЯ СМЕСЬ
Вернуться к началу
bush
СообщениеДобавлено: 25 Февраль 2010 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет работать если порвана диафрагма экономайзера мощностных режимов. Very Happy. А если серьезно тоже работало, но машина по динамике дрова, шо на педальном приводе. Laughing
Вернуться к началу
maxx
Запцацковед
Запцацковед
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2010 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА ВЕБЕРЕ НЕТ ДИАФРАГМЫ ЭКОНОМАЙЗЕРА МОЩНОСТНЫХ РЕЖИМОВ Laughing
ЖИКЛЕР ВКРУЧИВАЛ ОТ СОЛЕКСА
ВЕБЕР ИТАЛЬЯНСКИЙ (ОДИН В ОДИН КАК НАШ, ТОЛЬКО МЕНЬШЕ, И ВСЕ ЖИКЛЕРЫ И ДИАФРАГМЫ ПОДХОДЯТ, ДАЖЕ ПОПЛАВОК)
Вернуться к началу
Lagiga
СообщениеДобавлено: 26 Февраль 2010 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
холостые держит отлично, сейчас поставил тж 105.
Вернуться к началу
Александр мики
Моя машина: 968М
СообщениеДобавлено: 05 Июль 2010 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у кого какой воздушный жиклер стоит на второй камере? 125 или 135? на солексе 2108?
Вернуться к началу
bush
СообщениеДобавлено: 06 Октябрь 2010 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.Ж. 95 В.Ж. 145 и спилена перегородка в малом диффузоре на половину, типа как в ОЗОНе.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 6 из 8
Вы не можете начинать темы
Rambler's Top100
