    ПрофильПрофиль   ВходВход
Книжная полка
Соотношение жиклеров Солекса
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автор Сообщение
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 04:58    Заголовок сообщения: Соотношение жиклеров Солекса Ответить с цитатой
Вернуться к началу
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Интересно а на озон (или вебер...в общем стандартный пятерочный карб) такой таблички нет часом? Или эта тоже будет справедлива?
Вернуться к началу
Greyglass
Невозмутимый Альфаман
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю, а зачем так много вариантов для нормальной смеси если все они дают одинаковый состав?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Garage Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Много вариантов для того, чтобы подобрать оптимальное соотношение, нельзя же для всех карбюраторов сказать - ставьте только такой и такой жиклер и будет вам счастье.
Кстати вот такая табличка для ЗАЗов, для 133 получается 0,75, типа максимальная мощность Wink
Вернуться к началу
BUg
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Держи, есть о чем подумать, из чего выбрать.
.... ______ .... ЗАЗ 968 GTR
.. /_______ .. by LEKS
. "Ш""""""Ш" . 80632586422
VW Transporter T2 electric
Вернуться к началу
Greyglass
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соотношение чего? На что это влияет если состав смеси одинаковый? Rolling Eyes
PS Кажется допер, этим соотношением выбирается состав эмульсии, а ее количество зависит уже от вариантов. В итоге конечный состав смеси по этим таблицам определить не представляется возможным. Rolling Eyes
PPS А может и нет Evil or Very Mad
Вернуться к началу
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Соотношения воздуха и топлива в горючей смеси, например для воздушного жиклера 135 можно использовать топливные 92,5 или 95.
Тогда воздуха в смеси будет примерно 14,6 кг на 1 кг топлива для топливного 92,5 или 14,2 для 95 жиклера.
Вернуться к началу
Greyglass
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему именно 135?
Чем пара 135/95 отличается от пары 145/102.5? Вот в чем вопрос. И каким образом жиклеры подбираются под обьем двигателя?
Вернуться к началу
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ключевое слово "например" Laughing ,
а если серьезно, то пара 145/102,5 будет иметь бОльшую пропускную способность, соответственно сможет работать с двигателями бОльшего объема.
Вернуться к началу
Greyglass
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты наверно чего то не понимаешь. Если соотношение жиклеров обеспечивает состав одинаковый состав смеси то какая нафиг разница какого он обьема?
И пара 135/95 и пара 145/102.5 обеспечивает нужный состав, а значит нужное количество бензина. Вопрос: нафиг столько пар?
Я еще могу принять обьяснение что 135/95 обеспечивает состав смеси при воздушном потоке от ... и до ... а 145/102.5 от ... и до .... (читай при обьеме .... и при обьеме ...) Но об этом и слова нет.
Вернуться к началу
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если состав смеси одинаковый для пятидесятикубового мопеда и пятилитрового джипа это не значит диаметр жиклеров не должен менятся. Как у тебя в маленькую дырочку пролезет больше топлива?
Хотя и там и там состав смеси будет одинаковым, это да.
Дело в том, что жиклер работает не сам по себе, количество бензина которое через него пройдет пропорционально разряжению в диффузоре, которое в свою очередь пропорционально разряжению в двигателе.
А про это в таблице действительно не написано.
Вернуться к началу
Greyglass
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как раз последнее предложение говорит о том что в маленькую дырочку пролезет больше топлива. Laughing Пойми. Если у нас есть обьем 1 литр и 10 литров. И в обоих случаях состав 1 к 15 то значит в первом случае у нас 60 мл бензина а во втором 600 мл. Wink Через ту же дырку полилось много бензы.
Вернуться к началу
Вадик
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оно пролезет больше как ты говоришь, но не за тоже самое время Wink
ЗАЗ-968М, 1990 г., бежевый
Новые пополнения в галерее
Вернуться к началу
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 16 Март 2006 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясню на примере - помнишь раньше были тонкие трубочки для коктейлей, а теперь почти все толстые - как в ФакДональдсе.
Теперь представь бескончный стакан с пивом, из какой трубки ты быстрее напьешься?
Вернуться к началу
Greyglass
СообщениеДобавлено: 17 Март 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Э, не корректоное сравнение. У нас есть ДВЕ дырочки, и их соотношением достигается одинаковый стостав смеси.
Прочитай еще раз:
И вообще не о том речь. Вопрос в чем:
В таблице четко написано какой состав смеси обеспечивает какая пара жиклеров. Никакой привязки к обьему НЕТ! Зачем тогда несколько пар обеспечивающих один и тот же состав?
Вернуться к началу
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
СообщениеДобавлено: 17 Март 2006 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Greyglass, об этом ничего не сказано, потому как, видимо, предполагается, что известный карб стоит на известном двиге.
Скорость прохождения топлива и воздуха через жиклёры зависит от разности давлений перед и после жиклёра, вязкости проходящего вещества (ясен перец, возжух быстрее проходит). А так как вязкости воздуха и бензина... хм, немножко разные Rolling Eyes, то состав смеси будет верным при каком-то одном значении разрежения в коллекторе. Разрежение это зависит от сечения диффузоров и ...объёма цилиндров.
Вернуться к началу
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 17 Март 2006 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При одном и том же давлении через одинаковую дырочку 60 и 600 мл протекут за разное время, а тебе нужно чтобы за одно и то же, поэтому несколько пар с одинаковым составом, но с разной пропускной способностью для всей гаммы двигателей 1100, 1200, 1300, 1500, 1600 и еще хрен знает сколько модификаций
Вернуться к началу
Greyglass
СообщениеДобавлено: 17 Март 2006 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разрежение это зависит только от скорости потока воздуха.
Вернуться к началу
Greyglass
СообщениеДобавлено: 17 Март 2006 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление будет разным, потому что обьем разный.
Вернуться к началу
DEn
Ноладчег
Моя машина: 965АБ
СообщениеДобавлено: 17 Март 2006 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и, что неясно. Можно на один и тот же двигатель подобрать кучу пар жиклеров, при этом будет отличаться не тольок состав смеси, но и расход топлива, потому что через жиклеры большего сечения его будет проходить больше.
Вернуться к началу
Показать сообщения:
Страница 1 из 8
Вы не можете начинать темы
