zaz965andrey
Статус: Offline Зареєстрований: 17.09.2005 Повідомлення: 176 Звідки: Омск
Додано: 12 Березень 2006 11:15 Заголовок повідомлення: Барабаны и ступицы от ВАЗ2108 на ЗАЗ965 |
1. Берем заднюю ступицу 08 с подшипником.
2. Снимаем поворотный кулак965, с него снимаем два подшипника.
3. Делаем втулку.
4. Надеваем на ось.
5. И собираем.
Всё это закручиваем гайкой! Ступицы и подшипник точить не надо, только переходную втулку. Фотки смотрите в галерее!
_________________ ЗАЗ965 1966г.в. М440КХ 55 |
Додано: 14 Березень 2006 14:45 Заголовок повідомлення: |
А зачем кулак снимать?
Ну это я отвлекся...
А как ты собираешься втулку закреплять на валу от проворота? Шпонкой? Тогда на каком диаметре?
Значит нужно долбить во втулке шпоночный паз, а на валу его фрезеровать. Вот тебе кроме токарного еще фрезерный и долбежный станки понадобятся.
К тому же шпонка приведет к нецентровке втулки, что соответственно несовпадет с посадочным диаметром на родные колодки.
Вариант посадки втулки с натягом почти нереален из-за опять же разности диаметров вала цапфы.
Сварка и нарезание шлицов не катит, сам понимаешь.
Да, кстати, а как насчет задних колес?
zaz965andrey
Додано: 14 Березень 2006 15:49 Заголовок повідомлення: |
Кулак снимать нужно!!
От проворота, я точно не знаю, но я токарю сказал нужно сделать так чтобы она не проворачивалась! Я точно не помню, но он сказал что какой-то напрессовкой! Шпонка не выход!
Токарь сказал, что сделает всё по размеру вала цапфы!
Понимаю!
Я ему все запчасти оставил! Он сказал, что приходи в пятницу будет всё готово!
Это только одно колесо, а на следующей неделе другое!
На счет задних пока ещё не думал!
zaz965andrey
Додано: 03 Квітень 2006 18:15 Заголовок повідомлення: |
Токарь надел втулку на цапфу, осталось: расточить наружную часть под подшипник08, найти гайку чтоб притягивала хорошо!?, шайбу под подшипник, шпильки надо заваривать или нет??
