Андрюха
Статус: Offline Зареєстрований: 25.11.2004 Повідомлення: 66 Звідки: Москва
Додано: 24 Лютий 2006 22:25 Заголовок повідомлення: Вопрос по "зеркальной" КПП |
Bсем привет! Вот беру себе ЗАЗ-968 1976 г.в. На нём стоит так называемая "зеркальная" коробка,т.е. первая включается как вторая,третья как четвёртая...Подскажите пожалуйста,в каких годах ставилась такая КПП,взаимозаменяемы ли её детали с обычной КПП и т.д... Да!Двигатель 40-ка
_________________ "Некоторые старятся раньше,чем успевают начать взрослеть" БГ
ЗАЗ-965А,ЗАЗ-968А,ЗАЗ-966В, мотоколяска С-ЗД, мотоколяска С-ЗА, Москвич-408, Hyundai Sonata 2.7 |
Додано: 24 Лютий 2006 22:43 Заголовок повідомлення: Re: Вопрос по зеркальной КПП |
Андрюха писав(ла): |
Всем привет! Вот беру себе ЗАЗ-968 1976 г.в. На нём стоит так называемая "зеркальная" коробка,т.е. первая включается как вторая,третья как четвёртая...Подскажите пожалуйста,в каких годах ставилась такая КПП,взаимозаменяемы ли её детали с обычной КПП и т.д... Да!Двигатель 40-ка  |
Афтар, убей себя ап стену! Сколько можно спрашивать одно и тоже? Поиск уже отменили? Коробка не зеркальная!!! Зеркальная КУЛИСА! Купи новую кулису и будет тебе счастье!!!
PS И еще, это не 968 а 968А. И у меня такой же ушан, такого же года и у него ТОЖЕ ЗЕРКАЛЬНАЯ КУЛИСА!
Додано: 25 Лютий 2006 01:30 Заголовок повідомлення: |
уточню.
кулису не новую, а от 40-вки.
так как там явно стоит от 30-ки. а у 30-киной коробки шток "зеркально" работает. соответсвенно и кулису надо другую.
видать там раньше 30-ка стояла. поставили 40-вку а на кулису от 40-вки забили. вот и получилось что передачи навыворот.
Додано: 25 Лютий 2006 14:05 Заголовок повідомлення: |
Voytik писав(ла): |
уточню.
видать там раньше 30-ка стояла. поставили 40-вку а на кулису от 40-вки забили. вот и получилось что передачи навыворот. |
Я думаю с завода. У меня та же фигня.
Додано: 27 Лютий 2006 12:05 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
С завода, Игорь, с завода
Borislav Кю в эцихе
Додано: 27 Лютий 2006 13:45 Заголовок повідомлення: |
У меня тож с завода вверх ногами передачи были. На 968М-005 стояла 40-я кулиса и двиг 30-ка...
Додано: 27 Лютий 2006 16:51 Заголовок повідомлення: |
а "тридцаточных" (скорее старых) кулис с 74-75го года не делали уже.
Додано: 27 Лютий 2006 17:08 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
а "тридцаточных" (скорее старых) кулис с 74-75го года не делали уже. |
Дык мой ЖУЖ 76-ого, двигло 40-вка, получается с тридцаточной кулисой.
Сысуев Алексей
Додано: 28 Лютий 2006 07:38 Заголовок повідомлення: |
Делали такие Жужи толи до 78 толи до 79 года, с такой кулисой. С годом могу ошибаться. Новая 40-я кулиса вместо старой просто так не всанет, нужно переделывать. Если кому надо у меня есть описание переделки с чертежами, только отсканить надо.
Да, судя по салону и сиденьям это всетаки 968. У А-шки сиденья уже стояли от копья и торпеда как в М-ки.
И если кому надо у меня мануал по 968 есть. Могу отсканить.
Додано: 28 Лютий 2006 11:43 Заголовок повідомлення: |
Сысуев Алексей писав(ла): |
И если кому надо у меня мануал по 968 есть. Могу отсканить. |
У меня торпеда не М-ки. Машина 968А. Почему не станет кулиса?
Сысуев Алексей
Додано: 28 Лютий 2006 12:28 Заголовок повідомлення: |
У них крепления разные. А на счет панели, что в мануале написано то и говорю.
Додано: 28 Лютий 2006 12:49 Заголовок повідомлення: |
ага, крепления разные. если делать по "честному" то надо кусок тонеля в том месте поменять.
Додано: 28 Лютий 2006 13:57 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
ага, крепления разные. если делать по "честному" то надо кусок тонеля в том месте поменять. |
Опять не прав
посадочные под кулису нового образца в Юрином Мессере есть
Додано: 28 Лютий 2006 14:58 Заголовок повідомлення: |
сорьки. у меня Ушастика небыло. какие там крепления я не вкурсе.
у 965 под 30-ку.
у 968м под 40-вку.
а у 966-968 получается что и те и те??
REDZAZ
Додано: 28 Лютий 2006 15:07 Заголовок повідомлення: |
На 966 и 968 было сделано под 30л.с. но туда ставили и сорокет а кулису не переделывали, другие кулисы только на М-ках
Додано: 28 Лютий 2006 15:11 Заголовок повідомлення: |
а вон Володя грит что дырки под обе есть
Додано: 28 Лютий 2006 15:46 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
Дык, это ж не просто 968!
Это 968А
pashazaz
Додано: 28 Лютий 2006 22:34 Заголовок повідомлення: |
"Тридцаточный" механизм ставился ещё и в 1977 г.в., у меня есть такая инструкция. В 968-ом, который был у меня (1978 г.в.) кулиса "сороковочная", и 968А, который у меня сейчас, тоже "сороковочная" кулиса (1979 г.в.). А поменять механизмы не так то просто - необходимо опускать вниз площадку, которая под вертикальными крепёжными болтами (по левой стенке тоннеля). А площадка приварена к тоннелю. В общем, меняя "30 на 40" в ЗАЗ-966В менять механизм мы не стали - немного поездив, привык.
Додано: 03 Березень 2006 11:48 Заголовок повідомлення: |
Я немножко не понял - передачи становятся "зеркальными", если к 40-й коробке 30-ю кулису присоединить? Ведь если и кулиса и коробка от 30-ки, то все передачи включаются нормально:
1 3
2 4 ЗХ
Додано: 03 Березень 2006 11:59 Заголовок повідомлення: |
точно.
только если кулиса не от того движдка 30на40 или 40на30 то будут:
2 4 Зх
1 3
