REDZAZ
Додано: 20 Лютий 2006 22:25 Заголовок повідомлення: Смазка задних подшипников |
У меня машина 71го года. Разобрал заднюю подвеску и вот что обнаружил: на корпусе подшипников есть пресс-масленка для заполнением Литолом. Так же у меня есть новый корпус 91го года там масленка отсутствует.
Вопрос первый: как набить корпус литолом
Вопрос второй: стоит ли просверливать корпус и вкручивать туда пресс-масленку
R53
Додано: 21 Лютий 2006 00:21 Заголовок повідомлення: |
1. лучше разобрать, промыть, посмотреть состояние и, если всё нормально, заложить свежую смазку
2. смысла нет - см. п.1
_________________ Виталий. |
Додано: 21 Лютий 2006 12:09 Заголовок повідомлення: |
Как показывает опыт пресс-масленками ваще не пользуются. Шприца, например нет, самой пресс-масленки или влом. Иногда не подобраться. Да и смазываение данным способом доверия не вызывает (у меня).
Лучше, конечно разобрать, вынуть грибок, подшипники, смазать их и собрать обратно. Правда придется корпус вынимать, а это не легко. Иногда его вааабще не выбить из рычага подвески.
Додано: 21 Лютий 2006 18:19 Заголовок повідомлення: |
Советую купить чё-нибудь импортное и фирменное. Сам пользуюсь Кастроловской смазкой. Такие тюбики как зубная паста блендамет, только большие. Густая смазка для подшипников. Зеленого цвета.
Додано: 21 Лютий 2006 18:30 Заголовок повідомлення: |
я вместо литола использую 158ю смазку.
REDZAZ
Додано: 21 Лютий 2006 22:18 Заголовок повідомлення: |
Все собрал на литоле 24 как написано в мануале. Литол вроде нормальный. Как говорится - вскрытие покажет...
pashazaz
Додано: 21 Лютий 2006 23:32 Заголовок повідомлення: |
Говорят, что ещё ШРУС-4 рулит, но сам не пробовал.
susanin
Додано: 22 Лютий 2006 13:33 Заголовок повідомлення: RE: (empty) |
А я так буду масленки пихать везде куда только станут. Намного облегчают процесс смазки. И ненадо думать есть там смазка или нет, накачал, стала вылезать - емкость полная, с гарантией.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 25 Лютий 2006 20:26 Заголовок повідомлення: |
pashazaz писав(ла): |
Говорят, что ещё ШРУС-4 рулит, но сам не пробовал. |
http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=4355
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ ПРО СМАЗКИ
