Проблема с тормозами
Ilya
Зареєстрований: 29.09.2003
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2006 22:13    Заголовок повідомлення: Проблема с тормозами Відповісти з цитатою
Привет!
Решил я сегодня машину завести, по двору проехаться, заодно с отоплением помудрить. После того, как завел, выехал из гаража и обнаружил, что пропали тормоза!
Хорошо, что никуда не поехал и ничего не снес. До сегодняшнего дня все было шоколадно, тормоза фунциклировали как надо.
Датчики давления жидкости срабатывают в конце хода педали, педаль проваливается до самого пола, тормозное усилие создается, но фиговое - его можно преодолеть двигателем.
Первое, что могло прийти в голову - прорыв тормозных шлангов или утечка через уплотнения. Однако ГТЦ абсолютно сухой, а уровень жидкости в бачке в норме.
В систему залита тормозуха РосДот-4 (с черепашкой), ГТЦ от Fiat-124 (аналог ВАЗ 2101) фирмы Guttmann. Приобретался полтора года назад за 350 р и был хорошо укомплектован ингибиторной бумагой и качественной коробочкой.
В чем может быть проблема? В чем таится опасность? Ведь это, наверно, может подстерегать каждого!
P.S. У нас довольно холодно, сейчас -15, а бывало и до -30.
ПовідомленняДодано: 15 Лютий 2006 23:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОГЛИ ЗАДУБЕТЬ РЕЗИНКИ В РАБОЧИХ ЦИЛИНДРИКАХ. ЗА НЕСКОЛЬКО ХОДОВ НАХВАТАЛИ ВОЗДУХА...
Ilya
Повідомлення: 1310
ПовідомленняДодано: 16 Лютий 2006 14:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И что можно предпринять, чтобы исключить в дальнейшем это?
ПовідомленняДодано: 18 Лютий 2006 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ilya писав(ла):
ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ПРОВЕРЯТЬ ТОРМОЗА ДО ВЫЕЗДА, НА МЕСТЕ.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 05:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Почти для той же цели запитал реле стартера от стоп-сигналов (а не от Б+, как было). Пока тормоз не нажмёшь - не заводится Smile
Sanich2359
Зареєстрований: 11.08.2005
Повідомлення: 205
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 15:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Тогда я предложу поставить бачёк для торм жидкости, скажем от Таврии, с поплавком, и с помощью 5-контактного реле запитать систему зажигания. Как только жидкость в бачке ниже требуемого уровня - х.як, а зажигание не работает! Laughing Laughing Laughing
(шутка)
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2006 23:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sanich2359 писав(ла):
Borislav писав(ла):
(шутка)
В ДАННОМ СЛУЧАН НЕ ПОМОГЛО БЫ. ЖИДКОСТЬ ТО НИКУДА НЕ УШЛА Crying or Very sad
