Промывка коробки.
Паша
Зареєстрований: 23.05.2005
Повідомлення: 20
Моє авто: 968Б
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 13:42    Заголовок повідомлення: Промывка коробки. Відповісти з цитатою
Снимал двиг сцепление поменять заодно и открыл коробку посмотреть, так масло, оно как повидло было. Confused
Можно ли как-то промыть коробку, залив в нее промывочное масло иль еще что-нить? Как вобщем ее промыть, кроме как механическим способом? Question
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 13:46    Заголовок повідомлення: RE: Промыка коробки. Відповісти з цитатою
- Залить ТАД-17 и поездить.
- Слить
- Залить то, что будешь лить дальше поездить
- слить
- Залить то, что будешь лить дальше и ездить
REDZAZ
Зареєстрований: 23.10.2005
Повідомлення: 1566
Моє авто: ЗАЗ 968
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 22:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А можно солярочки долить и проехать немного.
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 22:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
СЛИТЬ ПОВИДЛО, НАЛИТЬ БЕНЗА, ПОКОЛБАСИТЬ КОРОБКУ ТУДА-СЮДА, СЛИТЬ БОРМОТУХУ, ПОВТОРИТЬ ПАРУ РАЗ, ЗАЛИТЬ СВЕЖЕЕ ТАД 17 И.
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 01 Лютий 2006 22:23    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Только не долго Laughing
Паша
Повідомлення: 20
Моє авто: 968Б
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2006 16:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2LEKS: Слить "повидло"-то не получяется, оно ж "повидло", оно не течет Smile
Попробую сначала долить бензинчик.
2e0000: А че не долго, разъест что-то?
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2006 17:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
уж если чего кроме масла заливать то тогда на этой смеси не езди, пусть постоит час другой, раскиснет, поставь на нераль поколбась за вывешеное колесо, уж если совсем как повидло то сначало бензин, мосле солярку, потом нормальное масло - уже немного проехать 30-50 км а потом слить, и залить наконец то на чём ездить будеш, но если снял двиг так уж лучше ручками всё вычистить
Паша
Повідомлення: 20
Моє авто: 968Б
ПовідомленняДодано: 03 Лютий 2006 17:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Наверное так и сделаю.
Двиг уже стоит на своем месте.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 04 Лютий 2006 01:52    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
От повидла поможет паяльная лампа. Нагреть нуна.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 08 Лютий 2006 02:17    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Не хочешь лампой поливай кипятком. Суть то в том что любая гадость в подогретом виде становится жидкой.
