Вихрь
Статус: Offline Зареєстрований: 19.10.2005 Повідомлення: 43 Звідки: КИЕВ
Додано: 08 Грудень 2005 02:18 Заголовок повідомлення: Болты карданчиков |
Как застопорить болты на правой полуоси у горбатого.Откручиваются гады в самый неподходящий момент И с чего крестовины подходят.На Перова все обещают но результата пока нет
Додано: 08 Грудень 2005 02:39 Заголовок повідомлення: |
можна сделать каждому спец шайбу с загибными крями, можна в каждом просверлить дырочку и стянуть их всех проволкой.
а вообще надо проверить что за болты это стоят. родные, повышеной прочности, с крестом, не откручиваются сами если нормально были закручены.
крестовины от рулевого вала ЗИЛ-130, или москвича, 403-408.
Додано: 08 Грудень 2005 10:31 Заголовок повідомлення: |
как правило гроверов достаточно. если уткручивются то либо болты плохие, либо на фланцах резьба хреновая (сам одно время страдал).
Додано: 11 Грудень 2005 21:47 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
как правило гроверов достаточно. если уткручивются то либо болты плохие, либо на фланцах резьба хреновая (сам одно время страдал). |
СОГЛАСЕН С РЕЙСЕРОМ!
