икар
Статус: Offline Зареєстрований: 29.10.2005 Повідомлення: 38 Звідки: Киев, Новобеличи
Додано: 04 Грудень 2005 00:04 Заголовок повідомлення: Развал задних колес 965 |
Привет всем. Как можно устранить V образность задних колес на ЗАЗ 965? Можно ли установить заднюю подвеску от ЗАЗ 368?
Додано: 06 Грудень 2005 20:48 Заголовок повідомлення: Re: V на задних колесах |
икар писав(ла): |
Привет всем. Как можно устранить V образность задних колес на ЗАЗ 965? Можно ли установить заднюю подвеску от ЗАЗ 368? |
УСТАНОВИТЬ ПРОСЕВШИЕ ПРУЖИНЫ
УМЕНЬШИТЬ СХОЖДЕНИЕ ЗАДНИХ (!) КОЛЕС
ПОСТАВИТЬ ДРУГОЙ МОТОР (ПОТЯЖЕЛЕЕ)
Додано: 07 Грудень 2005 17:54 Заголовок повідомлення: Re: V на задних колесах |
LEKS писав(ла): |
ПОСТАВИТЬ ДРУГОЙ МОТОР (ПОТЯЖЕЛЕЕ)  |
Вообще шутки шутками, но переделка подвески, к примеру как Войт предлагал при помощи уголка, дело серьезное.
Смысл, действительно, не в опускании задка. Вопросы ставятся не совсем корректно.
В итоге нужно устранить, вернее изменить не косолапость, а кинематику работы подвески. Т.е. сделать ее как на классических ЗАЗах. От этого зависит устойчивость на прямых и в поворотах, и особенно при движении на скорости по ухабистой дороге...
Кстати, ни у кого еще не видел переделанной задней подвески.
Додано: 11 Грудень 2005 22:10 Заголовок повідомлення: Re: V на задних колесах |
Антонио писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
Вообще шутки шутками, но |
А Я, ВООБЩЕ ТО, НЕ ШУТИЛ!
НАПРИМЕР, СХОЖДЕНИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА РАЗВАЛ. ЕСЛИ НЕ ВЕРИШ, ТО ПРОЕДЬ ВПЕРЕД, ЗАПОМНИ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕС, ПОТОМ ПРОЕДЬ НАЗАД МЕТРОВ 10-15 И ОПЯТЬ ПОСМОТРИ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА.
Додано: 12 Грудень 2005 10:57 Заголовок повідомлення: Re: V на задних колесах |
LEKS писав(ла): |
НАПРИМЕР, СХОЖДЕНИЕ ЗАДНИХ КОЛЕС СУЩЕСТВЕННО ВЛИЯЕТ НА РАЗВАЛ. ЕСЛИ НЕ ВЕРИШ, ТО ПРОЕДЬ ВПЕРЕД, ЗАПОМНИ ПОЛОЖЕНИЕ КОЛЕС, ПОТОМ ПРОЕДЬ НАЗАД МЕТРОВ 10-15 И ОПЯТЬ ПОСМОТРИ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА. |
С этим согласен.
Но, по-моему, нужно избавлятся от самой схемы работы задней подвески. Когда на скорости машина начинает качаться, задние колеса начинают менять пятно контакта, сцепление колес с асфальтом.
У меня на 80-90 начинает зад переставлять на неровностях, страааашно, блин...
Додано: 24 Грудень 2005 22:49 Заголовок повідомлення: |
ХОРОШИЕ АМОРТИЗАТОРЫ ПОМОГАЮТ. ХОТЯ ПРОХОЖДЕНИЕ ПОЛОГИХ ПОВОРОТОВ НА СКОРОСТИ ПО ПРЕЖНЕМУ ОПАСНО.
Fisher
Статус: Offline Зареєстрований: 03.05.2005 Повідомлення: 90 Звідки: Харьков Моє авто: TAZ
Додано: 21 Січень 2006 00:43 Заголовок повідомлення: |
Рассказываю: проблема была - на плавных поворотах при скорости больше 60 начинало кидать в стороны. Проблему решил: поставил новые аммортизаторы (задние). Результат: вниз 80км нормально, вверх 100 км - переворот. Реально на 965 нельзя ездить в поворотах быстро: кувыркнешся. Проблема в подламывании задних колес. Попытаюсь весной решить установкой стабилизатора и подрезкой пружин (о низкопрофильной резине не говорю - и так понятно).
Misha_Z965 zaz-tuning.kiev.ua
Додано: 21 Січень 2006 14:10 Заголовок повідомлення: |
Fisher писав(ла): |
...Проблема в подламывании задних колес. Попытаюсь весной решить установкой стабилизатора и подрезкой пружин (о низкопрофильной резине не говорю - и так понятно).... |
Мне подрезка пружин + низкая резина (175/50/13) ничего не дала.
Как подламывало их так и дальше подламывает... Хочу попробовать сделать ограничители хода рычага.
_________________ Удачи! |
