Sven
Додано: 08 Серпень 2003 14:10 Заголовок повідомлення: ремонт кпп |
почистил
Останній раз редагувалося: Sven (14 Березень 2010 22:41), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 09 Серпень 2003 21:23 Заголовок повідомлення: |
ПОПОДРОБНЕЕ ПЛИЗ. КАКАЯ КПП, КАКИЕ ЖАЛОБЫ. МОГУ ПОКОВЫРЯТЬСЯ ЗА ТАК, НО В СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ И БЕЗ ГАРАНТИИ.
ЕЩЕ. ПОДРОБНЕЕ, ПОЖАЛУЙСТА, КАК СОСТЫКОВАНЫ КПП И ДВИГ.
ГДЕ ОБИТАЕШ
Sven
Додано: 10 Серпень 2003 12:32 Заголовок повідомлення: |
Гран мерси за ответ!
По неисправностям - выбивает 4
с двигом коробка соединена через планшайбу
в оригинале она на шпилькай держится , а щас на болтах впринципе просто и незамысловато, сделано в условиях гаража при помощи дрели и болгарки
Вообще я и сам бы хотел поучаствовать в ковырянии , если ты не против....
Обретаюсь в Киеве на московской площади если будет время, можно по аське ...
Перчик Хулиган
Додано: 11 Серпень 2003 07:45 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
по аське ... |
Подожди,подожди.Ты как -то скромно заявляешь о том что двигло у тя от Ваза.Или я не понял? У тебя на Горби двиг от Ваза?
h@voc Основатель Клуба
Додано: 11 Серпень 2003 11:08 Заголовок повідомлення: |
по-моему там ни слова не было про горби.
Виктор
Статус: Offline Зареєстрований: 07.08.2003 Повідомлення: 25 Звідки: Киев, Чоколовка
Додано: 11 Серпень 2003 14:52 Заголовок повідомлення: |
Вообще, если смог двигло поменять - то и в коробку залезть в принципе несложно. Где-то 2000 проехал после того, как сам впервые вылечил, и именно выбивание четвертой. Сам полез оттого, что за разумные траты этого бы никто не сделал. Можешь по ссылочке статью пoчитать
http://gorbunov.narod.ru/KPP_repair.htm
из ЗР о причинах и способах ремонта.
У меня был именно производственный дефект - на нейтрали муфта 3-4 передач позиционировалась несимметрично относительно блока шестерен. Из -за этого 4 включалась не полностью, и на 30 тык начало выбивать. Причем что именно было не в размер в коробке - я так и не нашел, пришлось ставить дополнительную дистанционную шайбу под блок шестерен на промвалу.
Посмотреть внутренности на предмет наличия того-же - могу как-нибудь, и расскажу как все делал, но насчет поковыряться - к сожалению...
Sven
Додано: 11 Серпень 2003 15:42 Заголовок повідомлення: |
2 Виктор: Спасибо, Классная ссылка!!! много интересного и по теме. Моть еще чейто в плане мануала есть? ато я в своем чернобелом толкового мало вижу
2 Перчик: да, похвастаться инсталляциев двигла в горби не могу - засунул его в 968м. в принципе доволен - надежно и экономично...
если б не коробка блин
Перчик Хулиган
Додано: 11 Серпень 2003 23:26 Заголовок повідомлення: |
Свену. Икак апапрат7 Скоко наездил? Что вылазит?...Ну конечно ты молодец!!!
Sven
Додано: 12 Серпень 2003 00:09 Заголовок повідомлення: |
Наездил тыс 12, сели пружины и почти накрылись амортизаторы, двиг субьективно кг на 40 тяжелее родного.
едет хорошо. стабильно, разгонял для пробы до 150 - легко и непринужденно, на тахометре около 5100
главная поганка инсталляции - обдув радиатора. сначала поставил вместо запаски а где решетка была - вырезал дыру и прикрутил самодельный карман. В результате при использовании 2х вентиляторов, 1 перед другой за радиатором в городе проблемм не было, за бортом +35 а двиг чесно держал около 92 по жигулевскому показометру.
Зато выезжая на трассу после 80 кмч начинал греться - поток из кармана подпирался забором воздуха снизу.
Развернул радиатор на 90 градусов, заменил коробку ... завел... на этом история заканчивается (глюк в коробке)
Нюанс - низя экономить на хомутах!!!! брать токо НОРМОВСКИЕ без дырок, с продавленными направляющими для червяка.
Сэкономил (их всего около 30 надо) и поплатился - два раза рвало систему, 20л антифриза на асфальт пришлос по кругу менять на нормовские...
и всеже о коробке... самому то можно покопаться да учитывая условия эксплуатации любое б/у больше тыс 20 не выдержит. да и гемор тот еще - ведь теперь надо и двиг опускать иначе не снимешь... а новую... проблемма в том, что их собирают ламеры без обкатки на стенде, моть на родном двиге это и прокатывает (оч сомневаюсь) но я уже 2 (новые) попробовал и увы... хуже старой...
вот и хоцца найти шамана именно по запоровской коробке, шоб за деньги перебрал все 3шт качественно..
Виктор
Додано: 14 Серпень 2003 10:07 Заголовок повідомлення: |
Про самостоятельный ремонт 969 коробки очень хорошо пишет Terra_Inc на www.auto.ru/wwwboards/zaz
Он по должности что-то вреде главного инженера конструкторского отдела АЗЛК, причем не администратор а именно рукастый конструктор. Ссылки на его статьи есть на ujuja.narod.ru
Очень советую почитать, не столько как руководство, как общий дух толкового ремонта, что ли, как внимание на мелочи обращать, и как думать о том, что будет через пару ткм с этими мелочами. Ну, и вообще в тюнинге ЛУАЗа как-то установке жиговского двигателя - спец. Или ты там был уже ?
Если нужно - могу статейку про КПП в оригинале дать - это чуть приятнее, чем смотреть через комп.
Можешь днем мне в аську залезть, если интересно, чего внутри коробчонки.
shadow Гість
Додано: 14 Серпень 2003 16:18 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
Аналогичная история.
По имеющимся данным : выбивание передачи связано с износом венчика шестерни (4-й передачи).
Решения проблемы 1) замена шестерни 2) замена венчика (можно использовать венчик от шестерни 3-й передачи - он меньше изнашивается) 3) замена коробки
Sven
Додано: 14 Серпень 2003 22:25 Заголовок повідомлення: |
Угу, начал с пункта 3 но после двух попыток (неудачных - ну не хотять у нас даже за деньги продать нормальный агрегат) решил перейти к п. 2 а то и 1... да вот спецов блин... неужто самому придеться
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 14 Серпень 2003 22:33 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
Угу, начал с пункта 3 но после двух попыток (неудачных - ну не хотять у нас даже за деньги продать нормальный агрегат) решил перейти к п. 2 а то и 1... да вот спецов блин... неужто самому придеться |
Даа... Думаю Тебе придётся самому в КПП разбираться! (так даже лучше будет). Тут в Киеве оч, мало спецов...
Если у меня КПП поломается. тоже буду сам ремонтировать.
Sven
Додано: 14 Серпень 2003 22:39 Заголовок повідомлення: |
Буран не поверишь, покупал новье в Мелитополе, где их раньше собирали причем с кучей рекомендаций типа все по высшему классу...
в Киеве после заявления что на вазовский мотор народ сразу сникал и говорил что порядочных коробок нет...
плохой знак, вот и дочерпались до дна... теперь только настойчивые в серьез могут продолжать юзать жуж (как минимум в плане коробки)
Buran
Додано: 14 Серпень 2003 22:46 Заголовок повідомлення: |
Ничего ничего! Продолжай собирать и разбираться!
Представляеш, что это будет за аппарат, если удасться с КПП разобраться!
Jack
Статус: Offline Зареєстрований: 14.08.2003 Повідомлення: 21 Звідки: Черкассы
Додано: 15 Серпень 2003 09:48 Заголовок повідомлення: |
Sven писав(ла): |
п2 для замены венчика надо спеца искать - это точно.
п1 Замена шестерни - главное найти хорошую шестерню, либо изготовить.
Есть еще одна бредовая идея - КПП от АЗЛК-2141 - проблема в том как заставить вращаться ее в обратную сторону.
Ростiк
Статус: Offline Зареєстрований: 08.01.2004 Повідомлення: 49 Звідки: Рiвне
Додано: 12 Лютий 2004 19:03 Заголовок повідомлення: |
Jack писав(ла): |
.........Есть еще одна бредовая идея - КПП от АЗЛК-2141 - проблема в том как заставить вращаться ее в обратную сторону.
Если чисто случайно эту идею реализуешь в жизнь буду весьма благодарен если сможеш поделится опитом, так как идейка оч уж мне интересна
_________________ ЗаЗ 968М 1991 р.в.
ЗаЗ 968А 1977 р.в.
ЗаЗ 966 1970 р.в. |
Додано: 15 Липень 2004 16:58 Заголовок повідомлення: |
есть такая машина тойота терсель, у нее мотор и коробка очень похожи на москвичевские, естьм ашина ауди 80 у нее тоже похоже, есть альфа 33, ...субару леоне.... и доминго
