aksel Гість
Додано: 18 Квітень 2003 12:12 Заголовок повідомлення: Здрасьте в Вашей Хате!!! ПОМОГИТЕ!!!!!! |
Здрасьте ЗАЗалюбители!
Есть у меня идея в клуб Ваш присоединиться, только пока небольшие сложности возникают, а именно - не совсем рабочий "Залiзний конь".
Вопросов у меня много, а если коротко - хочу довести его до ума (в разумных приделах конечно) ).
Первое, что особо раздражает - невыносимый вой гдето из коробки или из полуоси. (В принцыпе машина то новая 94 года и пробег всего 22 тисячи) Далее очень нехороший стук в рулевом картере (регулеровке уж не поддается, говорят менять надо). есть еще прикольная особенность, особенно в пробках когда стоиш - душевно, он просто может заглохнуть. А далее две особенности - на горячую не заведеш (типа перелив карбюратора) но если не заводится с первой попытки - стартер просто умирает , т.е. срабатывает только релюшка стартера под капотом, а сам стартер мертвый и так минут на десять, а вокруг машины, пробка, все смотрят и завидуют как я класно стал!
С тормозами какая то хрень постоянно - я уж два года их ищу. Все поменял уже за это время (кроме трубок) постоянно кудато исчезают - стремновато ездить как то.
Двигатель в принцыпе трошки греется. Поставил дополнительную крыльчатку. Немного помогает, но все равно температура большеватая.
Вот.
Ну а дальше, то что на скорость не влият - вода в салоне (чего бы придумать?), из за этого нужно обработать дно, а то проржавеет еще совсем, печку хочется нормальную (не штатную - скажем так).
Ну а после этого хочу магитофончик поставить, центральный замок, может немного перекрасить (если деньги останутся). Затонировать хочется, колеса другие.... да малоли придумать можно.
Сори за длинное сообщение.
Ребята, если у Вас в клубе можно решить эти проблемы - помогите. Мне просто жалко что машина стоит, пропадает же. Хочу ездить! Хочу в Ваш клуб!
Может кому то удобно писать на мыло aksel@ukrpost.net
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!
h@voc Основатель Клуба
Додано: 18 Квітень 2003 12:32 Заголовок повідомлення: |
ПОМОЖЕМ!
присоединяйся в клуб!
пиши: havoc@mns.gov.ua
Додано: 18 Квітень 2003 14:14 Заголовок повідомлення: |
Дык уже в процессе присоединения
INTRO
Статус: Offline Зареєстрований: 10.04.2003 Повідомлення: 182 Звідки: КИЕВ, Борщаговка
Додано: 18 Квітень 2003 15:00 Заголовок повідомлення: |
Как один Зазовец поставил диагноз: Если ключ в руках держать не умееш, то Запорожец тебе категорически противопоказан!!! :-) Ну а в общем все проблемы решаемы!!! На счет тормозов могу сказать, у меня тоже такое было, пропадали, поменял главный тормозной и все стало нормально!!! Если глохнет на холостых оборотах, скорее всего засорился жиклер холостого хода, попробуй продуть!!! Стартер... незнаю даже, возможно проблема не в стартере а в аккумуляторе. На второй раз его может просто не хватать, и во втягивающем реле, попробуй на чужом аккуумуляторе позаводится, а уже потом стартер перебирай если не поможет. Шум в коробке незнаю отчего, но можно взять новую коробку, стоит она от 200 (если хорошо поискать) до 450 грн!!!
BAKLAGAN
Додано: 18 Квітень 2003 15:05 Заголовок повідомлення: |
INTRO писав(ла): |
Шум в коробке незнаю отчего, но можно взять новую коробку, стоит она от 200 (если хорошо поискать) до 450 грн!!! |
Откуда такая информация про коробки передач? Как я искал, то новых небыло за такие деньги. Я взял б/у за 80 грн.
aksel Гість
Додано: 18 Квітень 2003 15:28 Заголовок повідомлення: |
Хм... Спасибо за советы...
С ключом ... Ну я бы не сказал что неумею в руках держать. И "Камасутру по уходу за запорожцем" штудировал. С коробкой - интересная цена мне конечно больше нравится 80 грн.
Знаете, мне тут один мастер говорил - на базаре (в смысле новое) брать нельзя. Оно все бракованое (или одноразовое)- правда?
Аккумулятор новый. И если бы нехватало его, то втягивающее должно срабатывать, и тут же отскакивать. Скорее где то в кантах... только в каких , не знаю... Что чистить?
Buran
Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2003 Повідомлення: 167 Звідки: Бровары Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 25 Квітень 2003 01:15 Заголовок повідомлення: |
Ну а дальше, то что на скорость не влият - вода в салоне (чего бы придумать?).
У меня, (было) когда на 80 влетаеш в лужу, брызги летят в салон со всех сторон! Ощущения как на мотоцикле - умываешся полностью!
Вода проникала (била фонтаном) в салон через двери. Поменял резинки на дверях - помогло.
aksel
Статус: Offline Зареєстрований: 23.04.2003 Повідомлення: 83 Звідки: Kiev
Додано: 25 Квітень 2003 11:31 Заголовок повідомлення: |
Своя прелисть в езде на мотоцикле конечно есть (хм... кстати за рулем мото никогда ни ездил ), а вот резинки нужно будет поменять. Только боюсь ими не обойдется.
А еще вопросик- на дверях уплотнения стекол стоят ну что то типа фетровых. Чем можно заменить? (В смысле с какой машины можно поставить резиновые?)
