Втулки торсионов
Dimon965
Зареєстрований: 29.11.2004
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2005 19:15    Заголовок повідомлення: Втулки торсионов Відповісти з цитатою
какие фтулки лучше поставить.бронза или металокерамические? Very Happy
ЗАЗ-965А 67г.в св.голубой
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2005 19:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сначала надо задать встречный вопрос.
вкурсе что те втулки чтоб заменить придется не только выпресовывать, а ещё и разворачивать специальной разверткой до номинального диаметра? притом ещё и центруя их взаимно.
а то народ почемуто мануал никогда не читают, а думают что это раз плюнуть, попросто выбит одни и вбить другие.
а когда начинают вставлять рычаг оказывается большое ОЙ! Confused
и мост ушел на свалку.
Dimon965
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2005 20:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я в курсе Very Happy .щаз какраз втулки из НОВОЙ балки выташил.развертка есть( я не первый в нашей кампании собираюсь это делать Very Happy ) да и втулки сначало собираемся на станке обработать чтоб гемороя меньше было при заприсовке и развертке Very Happy
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2005 20:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ааа, тогда другое дело Cool
а позвольте поинтересоваться по какой задумке у новой балки меняете? Confused
Dimon965
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 22 Жовтень 2005 20:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ставлю в новую балку новые рычаги а они в капроновых втулках болтаются как г....в проруби Very Happy а какие втулки лучше ставить?
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2005 01:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хм, то какая ж она тогда новая Confused
какие втулки я не скажу. не имею понятия. никогда их не менял.
Dimon965
Повідомлення: 177
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2005 08:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот такие раньше з\ч делали Very Happy
ПовідомленняДодано: 23 Жовтень 2005 19:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИМХО МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ. КОМПОЗИТ ВСЕ-ТАКИ.
e0000
Законопослушный Электрик
Зареєстрований: 16.10.2004
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2005 11:07    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
Копозит композитом, но коэф третия скольжения будет меньше если поставишь бронзу Wink2
Я бы ставил бронзу Laughing Cool
e0000
Повідомлення: 2220
ПовідомленняДодано: 24 Жовтень 2005 15:23    Заголовок повідомлення: RE: (empty) Відповісти з цитатою
В данном случае у нас подшиник упорный скольжения; ведь так? Wink2
Корпуса подшипников скольжения обычно изготавливают из подшипниковых материалов, которые должны иметь малый коэф трения скольжения по стальной повехности вала, обеспечивать малый износ трущихся поверхностей и выдерживать достаточные удельные давления. Подшипниковые материлы бывают металлические (бабиты, бронзы, антифрикционные чугуны, пористые спекаемые материалы - в зависимости от пары трения), неметаллические и комбинированные.
В процессе работы подшипников скольжения может происходить абразивный износ вкладыше цапф, заедание в следствии нагрева подшипника и усталостное изнашивание при пульсирующих нагрузках.
Основным критерием работоспособности подшипников скольжения является износостойкость трущейся пары.
(с) Эрдеди А.А. и Эрдеди Н.А. Техническая механика. Детали машин. Высш.шк. 1992г
Михалыч
Зареєстрований: 22.04.2005
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 25 Жовтень 2005 09:23    Заголовок повідомлення: Re: Втулки торсионов Відповісти з цитатою
Dimon965 писав(ла):
Металлокерамические не встречал. Были капроновые - ставить не захотел, точил из бронзы - стоят отлично. Потом попались нормальные - новые родные чугунные. Их действительно необходимо предварительно протачивать на станке, затем разворачивать.
Бронзовые предварительн перед установкой притирал с помощью алмазной пасты на снятом рычаге по месту. Естественно после такой операции детали необходимо чщательно промыть, чтобы не остался притирочный материал.
Borislav
Кю в эцихе
Кю в эцихе
Зареєстрований: 11.05.2004
Повідомлення: 1491
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2005 07:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стоят металлокерамические с завода. Но прошлый хозяин сделал косяк - недосмотрел за пыльниками, один порвался. Втулку песком раздолбало нафикк. Временное решение - затолкал во втулку толстую бронзовую фольгу.
Есть мысль сделать новую балку на заводе - по приципу как на Порше, с роликовыми подшипниками.
Михалыч
Повідомлення: 191
ПовідомленняДодано: 27 Жовтень 2005 11:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Borislav писав(ла):
Жаль не видал как на Порше. Но работа такого подшипника в таких уловиях нагрузок ИМХО себя не очень оправдывает, да и конструкция сильно усложняется при сомнительном увеличении срока эксплуатации. Нормальных втулок хватает как минимум на 50 тыс. км
Сложностей в замене я особых не вижу. У меня приспособа своей конструкции для снятия втулок.
ПовідомленняДодано: 31 Жовтень 2005 23:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ДЫК, СНЯТЬ НЕ ПРОБЛЕМА. А ВОТ РАЗВЕРНУТЬ... Shocked
