Pechatkin
Статус: Offline Зареєстрований: 30.09.2005 Повідомлення: 60 Звідки: г. Львов
Додано: 20 Жовтень 2005 10:09 Заголовок повідомлення: Поломка соединительной муфты кулисы |
Я у себя перебрал коробку передач, ну поменял синхронизаторы, поставил новые пружины, сухари...
Собрал, вроде всё было нормально, включались все передачи (как положено после ремонта туго), но вот немного попереключалось и застыло на какой-то передаче (возможно на второй).
Рычаг как-будто-бы на нейтральной стоит (на самом деле передача включена), и ничего не переключает.
Подскажите. что могло произойти и как это исправить.
Олег Бриллиантовая рука
Додано: 20 Жовтень 2005 11:49 Заголовок повідомлення: |
Как вариант: посмотри в тонеле и возле коробки соединения рычага возле кулисы и коробки. Мож плохо затянул (у меня было) и оно разболталось.
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 21 Жовтень 2005 00:48 Заголовок повідомлення: |
Знакомая фигня.Если не тот болт,о котором говорит Олег,то возможно порвалась рензинометаллическая муфта.(это под машиной,одним концом крепится к ползуну,другим к штоку коробки передач).Возможно,одна из пластин просто оторвалась от резиновой прослойки,и нарушилась связь коробки и кулисы.
My tel.8-096-807-03-37 |
Додано: 23 Жовтень 2005 19:22 Заголовок повідомлення: |
Жужикоман писав(ла): |
Знакомая фигня.Если не тот болт,о котором говорит Олег,то возможно порвалась рензинометаллическая муфта.(это под машиной,одним концом крепится к ползуну,другим к штоку коробки передач).Возможно,одна из пластин просто оторвалась от резиновой прослойки,и нарушилась связь коробки и кулисы. |
ВЕСЬМА ВЕРОЯТНО. УЧИТЫВАЯ, ЧТО ПЕРЕДАЧИ ТУГО ВКЛЮЧАЛИСЬ.
Vugluskr
Статус: Offline Зареєстрований: 15.06.2005 Повідомлення: 10 Звідки: Киев
Додано: 25 Жовтень 2005 09:48 Заголовок повідомлення: |
Согласен с предыдущими докладчиками. У мну давеча было такое. Так чел на рынке мне порекомендовал ее вообще болтами стянуть. Еще у меня было такое, что сам рычаг из кольца вылетел.
falcolion
Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
Додано: 01 Листопад 2005 09:49 Заголовок повідомлення: |
Вполне возможно, что муфта, у меня было такое же и тоже на рынке рекомендовали стянуть муфту болтами, но я не рискнул это делать и купил новую.
R53
Додано: 02 Листопад 2005 00:02 Заголовок повідомлення: |
А я юзал стянутую болтами муфту Тогда новую не было возможности приобрести. Единственный момент: между болтами и любым металлом частей муфты необходимо установить резиновые шайбы и втулки, иначе рычаг КПП будет верещать, а, в остальном, полёт нормальный. И самое главное: нет ни малейшей надежды на то, что она развалится в пути
_________________ Виталий. |
BAKLAGAN
Додано: 18 Листопад 2005 17:13 Заголовок повідомлення: |
Вчера ехал по окружной в пробке и пришлось ехать по бровкам, так вот при съезде с бровки что-то стукнуло в районе заднего правого колеса (так показалось по-крайней мере) и после этого не смог выключить вторую передачу. Так и приехал на второй домой. Связь с КПП не нарушена - проверил из дырки под сидушкой задней, которую когдато специально вырезал для удобства. Муфта резиновая в норме и стянута болтами - все как положено, но рычаг переключения болтаеться влево-вправо, но передачу вытягивать не хочет и не перемешаэться вперед-назад.
Мысли?
Буду завтра смотреть. Отчет дам потом.
REDZAZ
Додано: 18 Листопад 2005 19:44 Заголовок повідомлення: |
Была такая хрень, включилось одновременно 2 передачи. надо снять крышку КПП и акуратно выбить включившуюся.
BAKLAGAN
Додано: 21 Листопад 2005 14:16 Заголовок повідомлення: |
REDZAZ писав(ла): |
Была такая хрень, включилось одновременно 2 передачи. надо снять крышку КПП и акуратно выбить включившуюся. |
Так а как я тогда ехал домой - на двух включенных сразу передачах!?
Пока выяснил, что причина только внутри коробки и похоже, что не в штоке, который передвигает валы с вилками.
Думаю, что синхронизатор второй передачи связан с этим. А вернее сухарик, которых три штучки внутри синхронов и обжаты кольцом. Будем рыть.
REDZAZ
Додано: 21 Листопад 2005 15:24 Заголовок повідомлення: |
У меня было так: вилка включения 3 и 4 передачи застряла на 4й (как позднее выяснилось из за сломаного синхронизатора), а при попытках передвинуть рычаг двигалась вилка включения 1 и 2 передачи, которые естессно не включальсь.
BAKLAGAN
Додано: 21 Листопад 2005 16:50 Заголовок повідомлення: |
Пока спасибо.
Тоже грешу на синхроны.
BAKLAGAN
Додано: 24 Листопад 2005 13:43 Заголовок повідомлення: |
Снял крышку КПП - причина в паре шестерен второй передачи - не выходят из зацепления, вернее не передвигаеться на нейтралку - что-то приклинивает внутри. Вилки и все остальное целое.
Буду смотреть дальше.
BAKLAGAN
Додано: 01 Грудень 2005 13:24 Заголовок повідомлення: |
Причина была в трех сухариках что между бронзовыми синхронизаторами - посадочные места в синхронах разбились и сухари переместились приподнявшись на первую передачу и не пускали на выход вторую передачу.
Устранил отверткой - посадил из на место.
Но не надолгл - вчера снова та же беда - придеться менять пока коробку, ибо разбирать ее холодно.
